»RSS Benchmark sajt
      Strana 81 od 82 PrvaPrva ... 3171777879808182 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 1.201 do 1.215 od ukupno 1217
      Tema: CPU hladnjak lc power cc-120
      1. #1201
        Member Avatar korisnika Marko_
        Na forumu od
        Apr 2008
        Lokacija
        Požega
        Poruka
        694
      2. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 1600 @3.9 LC-CC-120-ARGB PRO
        • MoBo: Gigabyte b450 Aorus M
        • RAM: 2x8gb Kingston Hyperx Fury 3000mhz RGB
        • VGA: Zotac AMP! 1060 6gb
        • MON: LG Flatron 2240s-pn
        • HDD: patriot burst 240gb ssd + 500GBAAKS WD + 250GBAAJS + 320GBAAJS
        • OPT: /
        • Case: MS Dark Shadow,2xjetflo(rakete), FSP Fortron HYPER-S 500W
        • SND: sonic gear EVO7
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: lenovo g580 (i5-3230M , 8gb ddr3, gt710M, 1tb seagate)
        • TV: LG Flatron "22"
        • INET: DSL
      3. zna li neko koja je duzina kabla za argb na lc cc 120 argb pro? konektor na maticnoj je na dnu pa me zanima dal cu uspeti da povezem ili moram narucivati adapter za argb? 3pin argb konektor ne moze na 4 pin rgb konektor za pocetak ako ne dohvati?
        ps. reseno je sve ima maticna dva argb konektora tako da nece biti problem.
        Menjao Marko_ : 03.02.2020. u 11:42
      4. #1202
        Member
        Na forumu od
        Apr 2008
        Poruka
        647
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600
        • MoBo: MSI Tomahawk MAX
        • RAM: 2x8 GB Gskill Aegis 3000 Mhz (3200Mhz)
        • VGA: Asus Strix RX580 8GB
        • MON: Philips 278e8,,Dell U2412M
        • HDD: Seagate Baracuda ST2000DM008 2TB x 2
        • Case: Cooler Master Storm Enforcer
        • SND: Genius SW-G2.1 1250,isk 580 hedphone
        • OS: Win 7 ultimate,Win 10
        • INET: DSL
        • Ostalo: Thermaltake Toughpower XT 575W
      6. Koja je razlika izmedju ovih hladnjaka,ajde kapiram da onaj prvi nema RGB,ali u cemu se razlikuju poslednja dva?.....svaki je za oko 5e skuplji od prethodnog....i koji je najbolja kupovina?
        http://itsvet.com/hladnjak_lc_power_...1-24.i?id=1781
        http://itsvet.com/hladnjak_lc_power_...1-24.i?id=2183
        http://itsvet.com/hladnjak_lc_power_...1-24.i?id=2362
        Inace,pored nizih temperatura jednako mi je vazno da bude i sto tisi cooler,pa koji bi bio preporuka za tu namenu?
        I jos jedno pitanje,da li prilikom montiranja ovog coolera,ploca (iz potpisa) mora da se vadi iz kucista
        Menjao maxx79 : 07.02.2020. u 10:38
      7. #1203
        Member Avatar korisnika mare037
        Na forumu od
        May 2011
        Lokacija
        Kruševac
        Poruka
        695
      8. Moja mašina
        • TV: Panasonic Plasma P42UX30E
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: PlayStation 4
      9. Drugi se razlikuje po tome što mu svetli i kućište, dok prvom samo ventilator. Takođe proveri i koji se visinom uklapa u tvoje kućište, pošto je RGB 15,2cm, dok je ARGB Pro 14,5cm. Takođe non-RGB verzija se okreće na nešto nižem obrtaju (500-1400rpm), u odnosu na druge dve (800-1800rpm).
        Sve u svemu, biće ti dovoljna i najjeftinija opcija, naročito ako nemaš providnu stranicu.
      10. #1204
        Member
        Na forumu od
        Mar 2009
        Poruka
        517
        Po pitanju ucinka sva tri su manje vise ista. Svi hlade i to odlicno.
        LC-CC-120 - plain, vanila, ne svetli, ne sljasti (fan 500-1400 RPM) (u praksi 600-1800 RPM) (4pin PWM thermocontrol)
        LC-CC-120-RGB - RGB verzija. Moze da menja boje prozvoljno ali citava povrsina ventilatora (sve LED zajedno) moze u jednom momentu da bude osvetljena samo jednom bojom (fan 800-1800 RPM) (4pin PWM thermocontrol) + (4 pin analog RGB, 12V)
        LC-CC-120-ARGB-PRO - aRGB (adresabilni RGB) verzija. Slicno kao RGB ali svaka LED unutar ventilatora pojedinacno moze da uzme prozvoljnu boju u svakom trenutku, tako da se moze postici saren izgled. Dodatno ima i osvetljen poklopac sa gornje strane na kojem sija "LC Power" logo. (fan 800-1800 RPM) (4pin PWM thermocontrol) + (3 pin digital RGB, 5V)
        LC-CC-120 moze da radi u svakom sistemu.
        LC-CC-120-RGB i LC-CC-120-ARGB-PRO mogu da rade po pitanju hladjenja (samog rada ventilatora) u svakom sistemu takodje ali ne i sto se tice osvetljenja koje trazi kontroler
        Da bi se kontrolisalo RGB ili aRGB osvetljenje potreban je kontroler za to. I to ili eksterni ili integrisan na maticnu plocu. Trenutno sve veci broj ploca poseduje integrisanu RGB kontrolu dok je aRGB jos redak i dolazi uglavnom na skupljim plocama.
        Ploca mora da ima RGB (4pin) i/ili aRGB (3pin) konektore (koji su razliciti) da bi se isti koristili, tj. da bi mogli da svetle i da se podesava nacin na koji ce to raditi.
        U zavisnosti od toga sta se poseduje od mogucnosti kontrole kao i od licnih preferencija po pitanju osvetljenja treba i odabrati verziju. Ako se ne zeli osvetljenje uzeti LC-CC-120. Sve tri odlicno hlade. Sva tri su 180W TDP. Sva tri su tiha kulera.
        Menjao zzzz : 07.02.2020. u 11:38
      11. #1205
        Member
        Na forumu od
        Mar 2009
        Poruka
        517
        LC-CC-120
        LC-CC-120-RGB
        LC-CC-120-ARGB-PRO
      12. #1206
        Member
        Na forumu od
        Apr 2008
        Poruka
        647
      13. Moja mašina
        • INET: DSL
      14. Hvala na detaljnim odgovorima
        Koliko vidim,ova moja MSI Tomahawk Max ploca ima 2 x 5050 RGB LED strip 12V connectors,sto znaci da onaj treci hladnjak na njoj ne bi ni mogao da svetli?
        Onda bi onaj drugi hladnjak bio sasvim OK....mada,da li je onaj prvi (non RGB) najtisi,posto se okrece na nizim obrtajima od druga dva?...(kapiram - veci obrtaji - vise buke)
      15. #1207
        Member
        Na forumu od
        Mar 2009
        Poruka
        517
        Tako je, MSI B450 TOMAHAWK MAX samo RGB verziju podrzava, ne podrzava aRGB.
        Menjao zzzz : 07.02.2020. u 11:10
      16. #1208
        Member
        Na forumu od
        Mar 2009
        Poruka
        517
        Citat Citiram korisnika: maxx79 Pogledaj poruku
        Po pitanju vadjenja MSI B450 TOMAHAWK MAX ploce iz kucista da bi se montirao kuler to zavisi od kucista u kom se nalazi. Ako je kuciste iz potpisa, Cooler Master Storm Enforcer, nema nikakve potrebe da se vadi ploca. To kuciste ima izrez na backplate -u koji nosi maticnu plocu te se skidanjem bocne strane kucista prilazi svemu i bez problema se kuler montira bez skidanja ploce.
      17. #1209
        Na forumu od
        Apr 2008
        Lokacija
        Požega
        Poruka
        694
      18. Moja mašina
        • OPT: /
        • INET: DSL
      19. ja sam ugradio pre par dana lc cc 120 na kucistu iz potpisa bez skidanja maticne. Morao sam dva srafa sto idu na backplate da montiram kad je postavljen backplate uz maticnu odnosno zavucen izmedju lima i maticne ali sam uspeo bez skidanja maticne. ARGB naravno super izgleda kao i ventilator, koji je neverovatno tih. Na 1900rpm koliko je max je tisi nego jetflo na 1200..
        kablovi za argb su dobre duzine i oba imaju po jos jedan prikljucak odnosno nastavak, tako da se i vent i argb plocica na kuleru povezuju na jedan prikljucak na ploci.
        Menjao Marko_ : 07.02.2020. u 13:06
      20. #1210
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Chinese colony of Tóng Chéng
        Poruka
        2.118
      21. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4670K + Phanteks PH TC-14PE
        • MoBo: Asus Z87 Pro (V Edition)
        • RAM: 2x4GB DDR3 Patriot Viper 3 2400MHz
        • VGA: Asus Strix 1080Ti
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 850 EVO 120 GB + Toshiba P300 3TB + ext. Verbatim 4TB
        • Case: Fractal Design Define R4 (white) + ThermalTake SPS-630M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Windows 10 LTSC
        • INET: DSL
        • Ostalo: MS Sidewinder X6 + CM Xornet II
      22. Naručio sam AM4 ploču ali moj kuler nema AM4 mount, i dok mi ne pošalju bracket, možda ću morati da pazarim neki drugi, privremeno.
        Može li neko da mi potvrdi da li su sve tri verzije LC-CC-120 iste po pitanju hladnjaka (nevezano za boju i ventilator)? Baza, cevke i slično...trebalo bi da je isto? Da ne bacam pare na light show koji me ič ne zanima ako će i najprostija verzija da mi završi posao (Ryzen 1600AF)...
      23. #1211
        Member Avatar korisnika Shimec
        Na forumu od
        Jun 2007
        Lokacija
        Stara Pazova
        Poruka
        2.004
      24. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600@4GHz, LC CC-120
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk
        • RAM: 16GB DDR4 3200MHz Corsair
        • VGA: Powercolor RX 5700XT Red Dragon
        • MON: LG 32GK650F
        • HDD: Samsung 860EVO 500GB, Samsung 840EVO 120GB, Patriot Blast 240GB+nekoliko za skladištenje
        • Case: MS Titan II Pro, Thermaltake Smart SE SPS-730M
        • SND: Pinoeer VSX-919-AH AVR i PIONEER S-ES21TB 5.0
        • OS: Windows 10 64-bit
        • TV: LG 49LH541V
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: PS3, XBox360, PS4
      25. Mislim da je bilo price da je u RGB (a verovatno i u ARGB) varijanti malo bolji ventilator
        aca10: jel to znaci da će evropski serveri krenuti 14.05 u 24:01?
      26. #1212
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Poruka
        2.118
      27. Moja mašina
        • INET: DSL
      28. Ventilator jeste drugačiji, koliko je bolji ne znam...više mi se dopadaju niže brzine na non-RGB modelu jer će da bude nečujan kad je neopterećen. Mada, verovatno bih ionako zamenio ventilator Arcticovim, pa mi je zato bitan samo hladnjak...
      29. #1213
        Member Avatar korisnika ppredrag
        Na forumu od
        Jul 2005
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        4.664
      30. Moja mašina
        • CPU: Ryzen R5 2600, LC CC-120 RGB
        • MoBo: msi B450-A PRO
        • RAM: 2x8gb Patriot Viper Steel
        • VGA: msi GTX970 OC Gaming
        • MON: LG Flatron L246WHX
        • HDD: Kingston A2000 500GB nvme, SSD Samsung 840 EVO 250GB, Samsung f4 2Tb
        • Case: NZXT H500, Antec HCG650
        • SND: Creative Soundblaster ZX, Xonar HDAV 1.3 Deluxe
        • OS: Windows 10 x64
        • TV: Samsung LE40C530, Samsung UE50ES6710
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Steelseries Rival 110, SteelSeries 6GV2
      31. Idi na najjeftiniju varijantu
      32. #1214
        Member
        Na forumu od
        Mar 2006
        Poruka
        456
      33. Moja mašina
        • CPU: Intel E8600
        • MoBo: GA-EP45-EXTREME
        • RAM: 2X2GB Kingston PC1066 T1
        • VGA: Sappire 5870
        • MON: Philips 220BW9CS
        • HDD: 2X1TB F3 Samsung
        • OPT: Pioneer 216D
        • Case: LC916B/LC1000
        • INET: Kablovska
      34. Citat Citiram korisnika: jurodivi Pogledaj poruku
        Sve isto samo eloksirano
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
      35. #1215
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Poruka
        2.118
      36. Moja mašina
        • INET: DSL
      37. Ok, hvala na odgovorima.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
