Intel Skylake
Tada je i7 4770K koštao oko 33.000 din, dok je i5 4670k bio oko 26.000... eh, što su to bila lepa vremena.
Koliko su cene sad nenormalne...... Sad su i kod "madjara" skuplji, ali nisu bas tako skupi. Prosle godine u ovo vreme me kod madjara 4670K izasao 21.500 prevedeno u dinare. Sad je 4440 23.500din u radnji na E.... :lupko:
Skupo je to mnogo. A i ako nove igre (DX12) i programi budu mogli da koriste IGP i dGPU istovremeno, onda je to još dodatne snage
Tesko da ce ista biti od toga jer developeri moraju sami da ugrade podrsku za to u svoju igru, nece DX12 igre automatski podrzavati to.
Da je Intel barem stavio full podrsku za HW decoding UHD h265 HEVC, pa da moze za to da se koristi (jer samo GTX 960 ima full podrsku za sad).
Ma sjajno bi bilo kad bi samo izbacili integrisani gpu iz i5 i ništa više... ali to se neće desiti bez da AMD uradi nešto značajno... što je već rečeno...
Da li se zna kada ce skylake stici kod nas, drugar bi kupio i5(non k) pa ga interesuje da li vredi cekati....
Vredi jer svakako nece cekati vise od mesec dana. Ne verujem da ce kasniti vise od nedelju-dve u odnosu na ostatak sveta (5.8.2015).
Edit: Moja greska, release date za non-K delove je kraj avgusta-pocetak septembra, pa dodaj jos malo da se pojavi kod nas.
Non k izlaze kasnije. Samo K varijante izlaze 5. avgusta.
Nagovoricu ga da uzme k:)
Kakve su preformanse u odnosu na haswell i5? Da li moze da ocekuje 10% poboljsanja na istom taktu?
Pa ne zna se, ceka se da izadju. :D
Ali ocekuje se mizerna razlika, nekih ~15% kao i do sada.
Po nezvanicnim testovima prosek poboljsanja je 6-7%, kao i do sada :D
Gde je onda Broadwell u svoj toj prici, vidim da je izasao i za desktop nista mi nije jasno:)
Broadwell je maltene haswell sa boljim integrisanim GPU-om. Nebitan po celu pricu, kao da ga nisu ni izbacili.
@deradicci
Koliko je razlika mala, pitam se da li je bitno kome je blizi, procenat gore/dole :S:
Guru3d: "Other then that for PC gamers and desktop users have very little to gain aside from slightly better power consumption. The Core i7 4770/4790(K) series are a more suitable alternative when it comes to performance and overclocking."
Po ovome je u gamingu 3-4% jaci u nekim igrama od 4790k. Ali se losije clockuje. Skylake ako bude 15% poboljsanja ce jos da bude super kako je krenulo. Sve mi mirise da je onaj leak bio tacan i da ce biti oko 6% ubrzanja standardno.
PA hvala bogu da moraju i refresh da izmuzu iz toga :D Ima mesta u one dve nule od 6600K da se ubaci i 90 :d
hahaha :D jes i to sam smetnuo sa uma, ura za Kaby lake!
Znači oko 10-15% jači u odnosu na Ivy Bridge. :(
Onda ja već sad na 5GHz imam Skylake performanse ako mu average OC bude 4.4-4.5GHz kao kod Haswell-a.
Haswell mora da bude minimum na 4.7GHz da bi me stigao. :)
Cek ispade da ja ostanem na mom 4770k ?
Tacno tako, nemas apsolutno nikakve potrebe da ides na Skylake, do duse jos nismo videli rezultate, nista detaljnije pre izlaska :D Najlakse je kupiti nove delove, jos bi trebala da padne cena DDR4 memorije, jer Samsung gura cenu dole, a i Micron je pao u ruke Kineza.
Dajem pare na to da opet lepe neki NNGPTIM. (NEXT NEXT generation posrani thermal interface material) :d
I bice. Kruzila slika netom delidovanog Skylake-a (kvalitet slike nije neki pa info treba uzeti s rezervom).
http://wccftech.com/intel-skylake-core-i7-6700k-vs-core-i7-4790k-benchmarks-performance-leaked/
In Gaming, we get to see a performance increase of up to 10-15% while CPU performance benchmarks show similar gains with up to 30% performance increase in scenarios that are bound to iGPU performance increases. The overall power consumption is down from 475W on the Core i7-4790K to 425W on the Core i7-6700K on stock clocks for both processors. The standby power consumption shows a 10W variance with the Core i7-6700K at 51W and Core i7-4790K at 61W. With Furmark enabled, the Core i7-6700K has temperature recorded around 55-65C on average while the Core i7-4790K has 90C average temperatures which is a massive increase and shows that Intel might have fixed the heating problem by the removal of on-board voltage regulator units.
Znaci primetan napredak jedino kod Intel HD grafike. :d
To ostaje da se vidi. :) Taj leak je samo hype kao i obično.
