Satelitska TV, Risiveri, DVB-S2...
Bokins83, da bi gledao tv programe sa više različitih satelite treba da imaš ili fiksni sistem sa više LNB(Multifeed), ili da imaš motorizovani sistem sa jednim LNB. Tu imaš dve varijante: Diseqc motor ili kombinacija Polarmaunt+akutator(štapni motor)+pozicioner.
Prvo pozdrav svim ljudima na ovoj temi, a onda da predjem na stvar. :)
90-ih je cale doveo nekog lika koji nam je namontirao satelitsku, tada jelte analognu.Od opreme su isli, satelit marke Strong, oznaku ne mogu da nadjem, reciver manhatten lt-6300, motorcic i ona kutija sa +/-, za pozicioniranje satelita. To je u medjuvremenu razmontirano, negde oko bombardovanja ili kasnije, ne secam se i stigli su tada "popularni" kablovski operateri. Citajuci temu skontao sam da se nista od tada nije promenilo znacajno, samo se sve digitalizovalo i potrebni su drugi reciver-i i neke CI moduli za gledanje kanala sa satelita na kojima ide pretplata (tipa total tv itd.), tj. nisu fta. Mene zanima:
Da li postoji nacin da iskoristim postojeci satelit, ako kupim dvb-s2 tv ili neki reciver i kakav je izbor fta kanala?
Ako je moguce, sta je neophodno da bi se "prosirio" izbor kanala, tj. gde se kupuje CI modul, kako ide taj sistem pretplate, jer vidim da se prica o nekim kinezima, arapima, o nekoj pretplati po protoku, CS (card sharing-u), cccam, dreambox-ovima itd.?
Precnik satelita je oko 1.2m cini mi se. Evo i slika satelita i kabla. Izvinite na poduzem postu, totalni sam laik u ovoj oblasti. :)
Pogledajte prilog 152891Pogledajte prilog 152892Pogledajte prilog 152893
Ako hoćeš da gledaš HD kanale, treba ti DVB-S2 prijemnik. Ako nećeš, onda je i običan DVB-S dovoljan.
Postoji dosta FTA kanala.
http://en.kingofsat.net/
Uglavnom, ubedljivo najjači FTA su Nemci na Astri 19,2E, ali ako ne znaš nemački... Ja znam pa i uživam ;). ARD i ZDF na svojim tematskim kanalima (koji postoje i u HD verzijama i slobodni su) imaju odličan dokumentarni program, po meni bolji od Viasat kanala i čuvenih američkih kanala (NGC Wild je izuzetak).
O CS-u se ovde javno ne priča Ja lično koristim besplatne linije od Arapa dostupne javno na netu. Nisu nešto, ali meni dovoljno :). Za to ti nije potreban Linux uređaj. Takođe se neki paketi tj. kanali u okviru tih paketa koji su na starom sistemu enkriptovanja se otvaraju preko emulacije.
Ovo je preskupo za njega.najbolje resenje je neki diseqc motor,na primer Amiko DM2400.sa tim slabasnim tanjirom imace signal sa svi jacih satelita.
Odličan rotor. Ja sam svojevremeno razmišljao o istom, ali sam odustao i napravio multifeed.
Nesto me zeza satelitska ne znam do cega je,cas ima slike cas nema ,al na svaki satelit tako,moze li bit da je do diseq ili do resivera,sve je dobro prikovcano
1. Koji risiver?
2. Multifeed ili motorizovani sistem?
POMOĆ
Imam sličan problem kao i varalica3.
Risiver je iz profila (Amiko SHD-8240). Imam multifeed sa 4x LNB (23,5E, 19,2E, 13E i 7E + 4,8 E). Kada dođe zimsko računanje vremena i padne mrak ili je magla, gubi mi se signal kada prebacujem na satelite van Astre 19,2E. Ako na nju ne prebacujem, ostala četiri rade bez problema. U toku dana nemam problema kao ni leti. Pretpostavljam da prijemnik ne isporučuje dovoljno struje iako ima 500 mAh za LNB. Signal dobijem, ali posle dosta prebacivanja ili kada čačkam kabel na ulazu u risiver.
E sad, prikovčao sam moj stari Strong SRT 4355 Evo i on nema nikakvih problema sa prebacivanjem. Dakle, problem je u prijemniku.
Van toga, ja sam prezadovoljan sa risiverom (mada poslednja ruska modifikovana verzija softvera ima nekoliko bagova). Svakog meseca nova nadogradnja i za ovih godinu dana su dodate opcije iz novijih Amiko modela. Imam ga od februara 2013.
P. S.
Iz nekog misterioznog razloga, sada nemam problema sa gubitkom signala :S:...
Hvala puno na odgovoru, i iz predhodnih postova sam shvatio sta mi odprilike treba za neki drugi satelit tako da hvala i ostalima.
Jel zna neko nesto o ovim ibox cloud uredjajima?
znam da ih ima po nasim oglasima,uglavnom na KP....da rade pod sistemom Enigma 2...i normalno se koriste za shering ,kao i svi ostali E2 risiveri...iBox Cloud III kosta oko 160 eura...i evo sta kazu za njega..
600 Mhz MIPS Procesor. . . Linux ENIGMA OE 2.0 operativni sistem kao kod Dreamboxa. . . IPTV free ( besplatno ). . . NOVO! ! !
OpenPli 4.0 instaliran image sa srpskim menijem. . . ubaceni emulatori CCcam i Mgcamd. . .
Mogucnost gledanja besplatnih IPTV kanala ( ex-yu, albanski, turski kanali. . . ) kao i update liste preko daljinskog i instaliranog IPTV List Updater plugina. . . WEB TV, NET Media, Movies, Radio& Music, STREAM preko najnovije verzije plugina TSmedia
Mogucnost gledanja stranih filmskih kanala sa srpskim prevodom (titlom) preko plugina Subtitle Player by DDamir. . . instalirani VLC Video Player i YOUTube Player. . .
Instaliran plugin TSmedia najnovija verzija za besplatno gledanje WEB TV, IPTV, NET TV kao i filmova po izboru (datoteka) . . .
* 500 Mhz MIPS Procesor
* linux operating system
* media player
* downloadable plug-ins supported
* mpeg2/H.264 hardware decoding
* DVB-S2 single tuner
* DVB-T2/C
* 512 MB NAND flash/512 MB RAM
* 10/100 Mbps ETHERNET Interface
* 2xUSB 2.0
* HDMI
* SCART
* RS232
* EPG support
* skin change support
* automatic& manual service scan
* multiple LNB control ( DISEQC ) support
@@@@NE PRODAJEM JA OVO....:)
Ma pročitao sam ja to na kp, ali mislio sam da čujem iz prve ruke mišljenje nekog ko ima, inače znam gde ima isti taj mnogo mnogo povoljnije pa zato pitam jer bi uzeo jedan.....
Kad smo vec kod tog foruma zna li neko razlog zbog cega ne mogu da se registrujem? Sve odradim kako valja, sva polja popunjena a na kraju mi izbaci da email nije ispravan.
Ako zelis bas jeftin motor ,kupi Super power jack Diseqc motor nda-4100,na akciji u minimarketu i obavezno trazi da ti posalju sklopljen inace ces odlepiti dok ga ne sastavis.Cena mu je 1.990 dinara.Ja ga imam par meseci i na njemu tanjir 120cm i radi perfektno.Za ovakvu cenu nisam ocekivao ni da ce mi mesec dana raditi.Sve ovo sam nakcio na amiko hd combo i gledam sve besplatno.
Ne mozes se kod njih registrovati po zelji
Ja sam skoro 6 meseci obilazio taj forum dok nisu objavili da je registracija otvorena
To je uskostrucan forum nije kao ovaj opsti gde se raspravalja o svim tehnickim temama
Tamo je rec samo o tehnologiji koja se upotrebljava za dobijanje satelitskog signala i to je to.
Nista emiteri, distributeri, kablovska, zemaljska itd.
Moj ti savet ako ne baratas sa time ili se ne razumes u to ili ne radis sa time zaobidji ga.
Nestrucni ljudi im nisu potrebni.
ljudi imam kod babe i dede dvbt-2 risiver koji je prestao da radi kada je grom udario u blizini stana
tj,on radi i onaj njegov display pokazuje reci,ali ne daje sliku na tv
u servisu su rekli da verovatno treba da se samo ubaci novi firmware,ali meni deluje da je mozda otisao hdmi ili koaksijalni izlaz
ja sam nasao neki firmware za njega,ali ako nemam sliku kako da ga ubacim?
jesam,probao sam na svom kod kuce
meni deluje da je otisao ili koaksijalni ili hdmi ili mozda oba
mada on ima i scart i av,ali nemam kablove za to pa nmg da probam
oni u servisu rekose nesto tipa,kao zbog udara groma mozda se desilo nesto sa naponom,pa se obrisao fw,ali opet,ja ne mogu da instaliram novi fw ako nemam sliku na ekranu,jedino da ga vezujem na paralel port na pc,a ni to nemam vise
Zatvorili smo free email adrese radi spama i duplih naloga, da bi sprečili takve zloupotrebe. Javiću ovde ukoliko ponovo bude free. Pozdrav.
jos jedan off.... a mi koji smo vec reg preko free? Da menjamo mejl ili to samo ko se tek registruje?
Samo ko se tek registruje
jedno pitanje za ljude koji imaju Box sa Enigmom 2.....
da li neko zna,postoji li plugin koji ce raditi kao VNC Server na Box-u....i da moze i na taj nacin da se pristupa risiveru....koliko sam ispratio,bilo je toga nekad za Dbox2,ali je to bilo za Enigmu 1....
znam za Web Interface,ali nisam na to mislio.....
nasao sam nesto,ali nisam nista uspeo.....
zove se ovako....
enigma2-plugin-extensions-directvnc_0.7.7-r0_mips32el-nf.ipk
zove se ovako....
trazi ovde
http://www.sat-support.tv/?a=home
Jesi probao na perfect digital sat?
^ako mene pitas,nasao sam sta sam trazio....sutra cu malo da detaljnije pogledam...:)
Ljudi ajde ovde da se javi,uputio me je cika BRASK :d
Procitao sam par prvih strana i ono sto mi deluje zanimljivo je to sto novijji televizori hvataju Satelitski signal i znaci samo tacna treba koja kosta od 1500 rsd pa navise + LNB...e sad ono sto nisam nasao a malo je bilo i mimo teme odgovora pa nisam sve strane procitao(izvinjavam se),da li se isplati uzeti tanjir i preci na Satelit umesto sadasnjeg Kablovskog operatera koji placam 1200 din?
Da li je moguce i sta da npr na 3 TV-a koji imaju Satelitski prijem povezem sa tanjirom i na sva 3 razlicite kanale gledam?
Taj LNB sam nasao ovde http://prntscr.com/6m1297 za ostale pise da su vodootporni za ovaj ne pise ali pise 3 satelita sa kojih hvata signal pa me zanima da li su oni OK i da li ima nasih kanala tamo?I ako ima nema titlovanih npr na Nacionalnoj itd?
pOSTO TAJ SA SLIKE lnb HVATA SA eutelsat 16 A OVO nasao na netu,sta to konkretno znaci?Da mogu ovi da se gledaju ali nisu FREE ili su FREE?nesto mi puno tu kanala ima...
http://www.eutelsat.com/deploy_tvLineUp/struts/defaultTvSearch.do?orbitalPos=EUTELSAT%2016A%20-%2016%B0%20EAST&Langue=en
Isao sam na TOTAL TV sajt i kazu bar pise tako nekako da ako uzmete bilo koji paket kanala dobijate sve kanale sa Satelita,pa mi nije jasno da li na taj nacin mogu uzeti npr HD ili Arena paket za oko 500 dindzi ili koliko vec kostaju i da imam sve ostale kanale od njih putem Satelita i da li u tom slucaju mogu da se gledaju na 3 ralzicita TVa razliciti kanali i da li je to izvodljivo?
Znam da sam pitao previse i sto se dalje cita sve je vise zbunjujuce ali nisam znao kako drugacije i kome drugom da se obratim,unapred hvala na informacijama i ako se setim jos necega,pitacu naknadno :d
Ne može to tako kako si zamislio.
Ako nabaviš tanjir i LNB moći ćeš da gledaš samo FTA kanale.
Za nešto više ti treba neki CAM modul koji podržava CS, a takvi su poprilično skupi (diablo wifi)
I sve si mi rekao i nista :-D
Ne znam sta je CAM modul,CS :trust:
Znaci nista ono za total??
Moze malo detaljnije i na naski :) objasnjenje za ovo sto si napisao...treba ovo,ono...i ono...?
Onda ipak ispada jos uvek to prilicno skupo bez obzira na kvalitet slike i svega ostalog.
