ACER Iconia A1-830-25601G01nsw
Mali prokletnik se zaledi kad mu preko vidžeta uključim wifi i location cosent! , i ode u restart! :)
Drugarica kaze da pocne da joj koci kad baterija padne ispod 40 ili tu negde ....nije jos uradila reset kaze da saceka da vidi kako ce sutra raditi
Šta znam, kad sam radio apbejt, baterija bila skoro puna i kočio je, sad jd okotries posto i isto. Kad ga okačimna punjač isto oće da zakoči. Jel tvoj nije nijednom zaglupavio?
Nije, super mi radi za sada...u okruzenju nas tri imamo ovaj tablet. Posle apdejta dva rade odlicno i taj jedan koci...Ne znam zbog cega je to tako. A jel mislite da cemo dobiti jos neke zakrpe? A ima li jos korisnika da napisu iskustva....
Dobro je da neki rade! :) , sad sam palio wifi i blutut u isto vreme i zaledi se skroz! :) (palio iz vidžeta), aj probaj ako te ne mrzi, jedno dvatri puta. Kod mene tako zablokira.
He treba nista da probas, izgleda da Sam resio problem! ☺
Posle prelaska na novi os potrebno je uraditi factory reset. Ja sam odmah uradio reset tako da nisam imao nikakvih problema. Doduše moj tab je A810 ali mislim da to nema veze to je pravilo za sve androide.
Da li treba raditi factori reset I pored toga sto uredjaj radi dobro posle update? Za sada ne koci, sve radi OK, cak mi se cini da mi je baterija danas mnogo duze drzala, evo sada mi je na 50% a cini mi se da sam se najvise bakcao danas sa njime u nameri bas da vidim da li ce raditi sve kako treba posle updatea. Naravno, ovo sa baterijom cemo znati sigurno tek posle par dana.
Lug izvini zaspala sam sinoc....a kako si resio problem? I mene zanima jel mora da se radi faktori reset ako sve radi ok. I bateriju mislim da drzi duze..trenutno mi je screen time 3 sata 31 min a imam jos 51% baterije. Danas cu sve da cackam i vidim! :)
Za sve uredjaje bez obzira na OS vazi pravilo "if it works, dont fix it".
Ko što reče kolega iznad, ako radi neča šta da se popravlja. Ja sam moro jer ke malo malo pa kočio. I nisam radio vraćanje na fabričke postavke iz podešavanja, već ovako, (kanda će i tvoja drugarica morati isto da uradi) ;
ugasiš uređaj, onda držiš istovremeno dugme on/of i dugme vol+. kad se uređaj probudi i prođe prvi ekran(ne zbam tačno, uspelo mi iz prve), onda pustiš dugme on/of, i treba da se pojavi tekstualni menu. Sa vol+ i vol-, se šetaš gore dole i selektuješ wipe data. Potvrdiš sa dugmetom za paljenje (on/of), pa sačekaš. Pa onda izabereš wipe factory reset.pa potvrdiš, pa sačekaš. Kad završi, onda izabereš reboot now, pa sačekašš da završi.otprilike tako, i nemoj da ulaziš u demo mode.
Ok, videcemo danas kako ce raditi pa cu joj preneti :) Hvalaaaaa ........Znaci sad nemas nikakvih problema :)
Nemam, radi ko što i treba. Možda se tripujem, al kao da radi fluidnije. Videću kad mu instaliram sve što sam imo pre apsejta. :)
Ne tripujes, radi brze ....samo jos da vidim kako gps radi :) ....Baterija jos 3 posto screen time 5 25 min...a 22 sata ukupno vreme ...mislim da je i to unapredjeno malo, al bice testiranja jos :)))
Njoj je juce super radio...nije nista zakucavalo ...praticemo ga dalje. Nista mu nije radila, sam se unormalio.
Dobro je onda, kod mene je toliko smaralo, da nisam mogo da čekam sutra. za sad nemam primedbi na rad, skroz zadovoljan! :)
Meni ne radi. I SRS je izbacio one click root ali i on mi nije pomogao. Sad čekam da na XDA Developers uproste i izbace rutovanje i downgradovanje
Drugarici opet trokira tablet. Uradile smo postupak koji je postavio Lug ali opet trokira, blokira, gasi se. Da ga reklamiramo ili sta predlazete?
To smo na kraju uradile....:)))) pratile smo sve kako si napisao :D.....
Nova futrola
tmp_5904-image-27ead905d732929d0baacb2eef91faa23fa257914e2501383af3b542c0c0a4da-V1169156501.jpg
tmp_5904-image-bc465476b503d05ba293a873211ade708d06dab796903628688e7a109d7a07f1-V979825426.jpg
tmp_5904-image-4adf8a748b5cafb37b06ace80982e18a19f9b716bf264be0acb04bbe02b0b33f-V-1576131193.jpg
tmp_5904-image-cd90ac9fe3ebdac7d86c0e0797a97e7c6d7db26b8efe2f4825433f6856f43898-V1299086282.jpg
  • tmp_5904-image-48bca9b026a1d604259969f55eee6ba26fa46a24240c05c6c239da2f6a5191a1-V385626780.jpg
    248.1 KB · Pregleda: 186
Čudno meni je ta ptocedura pomogla. Pre toga je stalno kočio i restartovo se, otad ni jednom. Doduše, dosta prpgrama sač mu disejblovo, al o bez toga je radio bez da koči i gasi.
Nego gde uze tabaleru, dobro izgleda, kolko para?
Hong Kong 1200 ...odlicna je :)))))...stigla za 10 dana!
Drugari, opet ja....na drugaricinom tabletu danas primetim ovu mrljicu koju vidite na slikama....cas je ima cas nema i kad je ima ne smeta u radu..tj ne vidi se ... Kad prstom pritegnem jace dok je tablet ugasen..kao da se malo razliva ...sta ovo moze da bude....
To tako biva, mislim, kad nešto pritiska displej. Da joj nije nešto palo na tu ppvršinu?
