Najtisi cpu kuler?
findecko
Cenjen
Da li neko zna koji su najtisi cpu kuleri i da li postoji neka lista na kojoj se vidi poredjenje nivoa buke?
Takodje bih zeleo da pitam , da li je Cooler Master Hyper 212 Evo tisi nego stock kuler ?
Najtiši su ti pasivni CPU kuleri, pod uslovom da ga možeš montirati, tipa Nofan CR-95C. CM 212 Evo ti je sigurno tiši od bilo kod stock kulera. Za liste sa poređenjima kulera po buci koji prave Google je tvoj prijatelj.
Koristim Alpenfohn Himalayu i mogu ti reci da se uopste ne cuje na max 1100 rpm i super hladi.
Zaboravio sam da napisem da me ne zanimaju pasivni kuleri, jer znam da dosta slabije hlade. Kakva su iskustva sa kulerom Cooler Master Hyper 212 Evo i jel bi to bio dobar izbor?
Sta bi hladio njime i na kom taktu? Ja imam 212+ na i5 2500k (default) na oko 800-900 obrtaja i mnogooo je tisi od stock kulera (i dosta hladniji).
Intel 3570k , za sad je na fabrickim podesavanjima ,mozda bih ga klokovao malo.
cm 212 i slicni su prva da tako kazem stepenica za ovrerklok,neces moci da ganjas limite provesora ali ces moci da se poigras.ako ne klokujes imavrs neprimetan kuler po pitanju tisine (kao i svi cpu kuleri sa 12 ili 14 cm ventilatorom).
ako si zainteresovan za ozbiljniji overklok,onda ides stepenicu vise (meghalems,noctua d14,phanteks...) pa vodeni cl sistemi i zadnja stepenica custom loop-ovi.
da se nadovezem.. koji kuler zamenjuje i u klasi je sa fabrickim intelovim kulerom koji je dobra ili bolja zamena i cena njegova?
Sta god da uzmes bolje je. Mozes da uzmes nesto ekvivalentno njemu kao DeepCool Theta 115 za 600 din, ili neki Cooler Master TX3, sa kojim bi mozda mogao i da kloknes malo. Ili uzmes fino Hyper 212EVO za relativno male pare i miran si.
Ја сам пре десетак дана узео нов процесор и оставио фабрички кулер. Очекивао сам да ће да буде бучан али он ради само тако, једва се чује, иде око 1к3 обртаја а процесор (G3220) је на око 27-30 степени. Сигурно може тихо али мени ово не смета.
Intelov hladnjak je adekvatan za takav procesor, ali gde ti to da stavljas na i5 i i7 procesore. To bi se istopilo ako bi primirisao Linx ili Prime 95 sa AVX2. Ako hoces pun potencijal jacih procesora i da koristis sve njihove instrukcije, mora da legne neki aftermarket hladnjak. Ali kao stock hladnjak radi posao, dok AMD mora da uposli Delta ventilatore na 7000 obrtaja da bi ohladio Phenom II procesore :D
super a koju si plocu uzeo h61? h81?
@ laca12&kasa5033 za 775 plocu?
@laca 12: ok a jel bolji cc94 posto je razlika u ceni 200 din?
Natiši kuler je onaj bez ventilatora. :)
Ja sam skoro godinu dana hladio i3 2100 sa Ereboss-om bez ventilatora. Hladio sam i i7 3770K na stock. Temperature išle do 60°C. Naravno, komp je korišćen za office work, surfovanje filmove itd. Sve light.
Bilo koji kuler ti može biti tih, ako podesiš sebi PWM profil. E sad, ne znam šta te zanima, da bude tih ili da bude tih kada ti je procesor na 100% opterećenosti...?
CC-85 je novi jeftini model koji je tek izasao; CC-94 jeste bolji, ali onda opet imas za oko 200din skuplji CC-97 ( isto novi model ). Sve zavisi koliko para se zeli dati za to.
Mozda CC-120 koji treba da kosta <20e, a ima 12cm fan; TDP 180; i 500-1400rpm. Trebalo bi po ovome da bude bas tih.
^tnx
Uz malo kreativnosti, mozes napraviti tisinu od ventilatora sa puno broja obrtaja, ja recimo imam Megahalems i za mene nema boljeg hladjenja procesora, ako izuzmemo skupa vodena resenja i hocemo nesto jednostavno a ucinkovito. U sustini, ne mora bas taj, trziste je puno ostalih vrhunskih resenja uz koja dobijes vent. Ono sto sam hteo reci, kupio sam gentle typhoon 3000rpm, koji se cuje kao propeler na 12V, i u originalnom pakovanju nije namenjen da se slabije okrece, ali kada se spusti na 5V, on prede na ~1300-1400rpm. Postavicu sliku kako lako moze da se napravi adaptercic za 5V i drasticno mu se smanji tisina, kao i svakom ventilatoru, koji ce provereno raditi tako ako je u pitanju molex, to je takoreci zagarantovano, sto nije bas uvek slucaj sa 3-pin, 4-pin za plocu (uz otpornik).
Ako ne zelis da se bakces tim stvarima, mislim da tise vazdusno resenje ne postoji od Noctue NH-D14 (sa jednim vent-om), sada vec i D15.
Gde ovo ima da se kupi kod nas?
TX3 nikako!!! Ja sam moj TX zamenio ovim i dobio sam kuler koji slabije hladi, a koristi manji vent koji je jako bucan pri vecim obrtajima! Moze eventualno da potrazi stariji TX koji ima savrsen ventilator i uopste se ne cuje, mada nije
Preporucite neki kuler za procesor iz potpisa. Nikakav klok me ne zanima samo da ladi i da bude tise od ovog stok vristavca.
Meni bi bilo zao da kad vec menjam ispravan box, kupim nesto slabije od 212 Evo ili eventualno Xigmatek Gaia II (verziju 1 tog kulera imam i sam, i mislim da radi svoj posao vrlo pristojno i tiho)
30ak evra jeste nesto skuplje nego sto je neophodno za te zahteve, ali ti kuleri bi bili vrlo tihi i pri opterecenju, plus bi najverovatnije posluzili i za neki naredni procesor.
Ali i jeftiniji bi solidno zavrsili posao za stock 945, ako su ovi preskupi.
Da se nadovežem, koji cooler biste preporučili za FX 8320?
Neće se klokovati, samo da se smanje temperatura i pre svega buka u odnosu na box cooler.
Pa mozes uzeti raijintek aidos nov,ili uzeti polovan themis isto raijintek...Tu ti je dobar i thermaltake contac 21,to su neki nisko budzetni koji ce ti odraditi posao.
Pa cena je najveci problem :( Predlozi neki jeftinije a solidan.
A i box mi nije ispravan, dere se kao nenormalan odlepicu od njega.
Dugo nisam u pričama bilo koje vrste hlađenja, postaknut nekim od prvih postova i u "duhu" teme bih pitap da li postoji neka jednako dobra ili bolja zamena za Scythe GT ventilatore?
U smislu tišine i pritiska koji generišu...
Ili je i dalje priča, šta nahvataš od njih, ako i mogu da se nađu igde...
