Takodje mi je mmx bila prva asocijacija kad je izasao avx. E sad, pitanje za milion dolara: ko koristi video enkodere? Maltene niko. Kome ce da puca zbog toga sto nije testirao sa avxom? Nikom. Uostalom, probajte i vidite, ne mora niko da mi veruje na rec. Meni samo ide na zivce to proser@vanje sa avx-om, u fazonu-ako ne prodje avx to nije stabilno, uz to ako im skrenes paznju da i ne mora avx reaguju kao religiozni ziloti, a nemaju pojma jer nikad nisu probali. Jeste stabilno 110% ako se ne koristi avx softver, pa cak i avx SW moze da radi jer nece taj softver kao sinteticki test prziti ceo procesor. A i dalje je avx slabo zastupljen, a i kad bude bio zastupljeniji, pitanje je koliko ce se koristiti van softvera specijalne namene.
Zakljucak - avx je sekta
Samo sto je VID jednak VCORE-u sto podesim u BIOSU, dok je VCORE,sto meri bilo koji software, veci za 0.020V veci od zadate vrednosti i bez stres testa u normalnom radu. Isto zasto se ne menja Ring BUS napon, koji je zakova na 1,312V, dok sam ja podesi oda radi na 1,260V ? I citah na sajtu ASUS-a gde navode da LLC ne dozvoljava da napon koji CPU dobija od ploce opadne ispod zadate vrednosti VCORE-a. Moram jos da kopam po ASUS forumima.Kod stability testova napon ide znacajno gore (u odnosu na ono sto si mu zadao), nije tu nista cudno. Dobar si tako. VID i Vcore nisu isto, ali se VID povecava zajedno sa Vcore-om kojeg ti povecavas u BIOS-u. Prati samo napon i ako na load padne ispod toga sto si mu zadao, pojacas malo LLC (normalno, i ako je nizak Vcore i njega sibaj). A ako je sve kako treba, igraj se.
igraj se dok ne crkne xD salim se
Citao sam da ASUS koristi 1,8V kao napon koji dovodi do procesora i da on mora ostati 0,45V veci nego VCORE, pa LLC sluzi samo da odrzi taj napon, jer nema uticaja na interni VRM na procesoru.Mislio sam, ako je sve u redu s OC-om da moze da se igra na kompu (da bi, izmedju ostalog, provjerio je li dobar OC).
@Kasa5033
Ne opterecuj se sa VID i VCore. Slucajnost je sto ti VID prati tvoje zadate vrijednosti. Za Ringbus ne znam, a za LLC sam ti vec napisao - ako ti ne spusta ispod zadate vrijednosti bez njega kad je pod opterecenjem procesor, ne trebas ga ni koristiti.
Dobra idej. Ja se izvinjavam za off topic od vise strana, znam da se zanesem@Kasa5033
Ne bih da budem partibrejker, ali bolje otvori drugu temu za OC i5 4670K. Vise ces odgovora dobiti, i nece biti off
4,3GHz pada sa 1,3V, ne znam ni sto probah 4,4GHz.Vidi koja voltaza ti treba za 4.3 da bi mogao od prilike da procenis koja je potrebna za 4.4. To je manje vise to, los primerak koji trazi jaku voltazu ti je zapao. Ali prvo probaj 4.3 da bi znao na cemu si. Vrti desetak sati prajm.
Ja se izvinjavam. Za moje probleme cu pokretati novu temu :smack:Tema je nacisto zatrovana zadnje 3 strane, ako neko bude hteo da sazna nesto o 4790K morace da cita 3 strane unazad.
Mozes da pricas jos koliko god hoces godina ali to jednostavno nije tacno.
Uvek ce biti lozana koji ubacuju dok ne vidim 50 krugova AVX LinX nije ti stabilan taj CPU. :d Kao da ne umem da ga napravim da bude stabilan i bez njega. I da se desi da zabode posle mesec dana, dodas malo voltazu, nije problem ima prostora. Problem je kad se cedi suva drenovina i izvlaci bas max. tj. da se napinje na 4.8-4.9 GHz. Posle mog klokovanja 3570K na 4.5GHz sa istim LinX-om kao sa predhodne strane CPU nije zaboo ni jednom za 1.5 god a tada nije ni bilo avxa. Posle sam ga cedio na 4.7GHz i nije zabo za pola godine i jos radi i to sve i svasta. U oba slucaja je kasnije samo proveren sa AVX Prime na 2 sata ali sa otvorenim kucistem i odvrnutom klimom. Tako ce biti i ovaj put kada mu nadjem minimalnu voltazu drugim programom. Preporucuje se recimo x264 za testiranje vecih frekvenci i vecih voltaza.
Evo recimo sta kaze lik sa overclock.net http://www.overclock.net/t/1411077/haswell-overclocking-guide-with-statistics#post_20437604
i malo statistike za 4790K i kako oni klokuju http://www.overclock.net/t/1490324/the-intel-devils-canyon-owners-club
Bice i onih koji nemaju potrebe da citaju, oni imaju avx koji mnogo greje i zato je pouzdan.
Lepo, lepo. Zivo me interesuje dokle moze i sa kakvim hladjenjem.
4,7GHz je za pohvalu. Dobar primerak. Kakve su temp ?Lepo, lepo. Zivo me interesuje dokle moze i sa kakvim hladjenjem.
Cima se odlucim za hladjenje,za sad sam u biosu uz automatski klok podigao na 4.7 i bez problema sljaka i sa ovim nazovi kulerom.Malo me muci podesevanje oko memorije nikako da ga provalim, da se bar sa njom poigram jer vidim na netu da se klokuje kao luda.
