»RSS Benchmark sajt
      Strana 5 od 358 PrvaPrva 1234567891555105 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 61 do 75 od ukupno 5368
      Tema: iPhone 6 / 6 Plus
      1. #61
        Member Avatar korisnika njikolaj
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        1.955
      2. Moja mašina
        • CPU: CPU LGA1150 Intel® Core™ i5-4670K, 3.40GHz
        • MoBo: MB LGA1150 Z87 Gigabyte G1.SNIPER Z87
        • RAM: 4*4GB Kingston HyperX 1600
        • VGA: MSI Gaming GTX 970 OC
        • MON: Dell ST2420L
        • HDD: Samsung 850 EVO 1TB SSD, WD AAKS 640 GB, Samsung F3 1TB
        • OPT: LG pisači
        • Case: Seasonic 860W, Fractal Arc Midi
        • SND: integruša
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus N76VJ T4048D
        • INET: Kablovska
      3. Citat Citiram korisnika: Bobap1988 Pogledaj poruku
        Nije tacno da se ne guli 5S,imao sam 5S 32GB,uzeo sam vakum pakovanje,isto se gulio kao obicna petica.
        Ni ja nemam nikakvih problema sa guljenjem na 5s. Ipad Air mi je bio bez bilo kakvog covera i ama nista se ne vidi na njenoj pozadini. Nema foliju nazad.
      4. #62
        Member Avatar korisnika n1tr0
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        5.814
      5. Moja mašina
        • CPU: iMac 27R, MBP 13R
      6. Citat Citiram korisnika: Djilkosh_Ns Pogledaj poruku
        Sta mislite o ovome?
        Mozda? Verovatno? Nikako?
        Atačment 140123Atačment 140124Atačment 140125
        Znam samo da Apple jednostavno moze da se opusti i pusti da ljudi nagadjaju sa dizajn konceptima, a onda odabere najbolji i malo ga modifikuje. Iskreno ne verujem da ce ledja tako izgledati...
        Chillax...
      7. #63
        Member Avatar korisnika NovemberWhisky
        Na forumu od
        May 2007
        Poruka
        2.083
        Ne znam da li će biti takva leđa, ali će morati na neki način da ih učine ergonomskijim, ako bude veći ekran.
        'Till things are brighter, I'm the man in black
      8. #64
        Member Avatar korisnika kursula
        Na forumu od
        Apr 2008
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        722
      9. Moja mašina
        • CPU: i7 4770K
        • MoBo: Gigabyte B85M-DS3H
        • RAM: 16GB
        • VGA: Gigabyte GTX 960 4GB
        • MON: Dell U2414H
        • HDD: Samsung 850 EVO 250GB+Samsung 840 EVo+Samsung F3 1TB
        • Case: Thermaltake Versa H35/ Thermaltake Smart SE SPS-630M
        • OS: Windows 10 x64
        • Ostalo: Iphone XS
      10. Ja bi voleo da budu tri ili dve velicine pa da svako odabere sta mu odgovara.
      11. #65
        Member
        Na forumu od
        Aug 2013
        Poruka
        613
      12. Moja mašina
        • CPU: AMD Phenom(tm) 9950 Quad-Core Processor 2.60 GHz
        • RAM: 4 GB
        • VGA: GeForce 9800 GT
        • MON: Philips 191 EL
        • Case: Cooler Master Elite 332
        • OS: Windows 7 32 bit
        • INET: Kablovska
      13. Јако вероватно, само без пластике на боковима. Врвтно ће бити заобљен као нови хтц.
      14. #66
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2014
        Poruka
        64
        Izgled je vrhunski,samo jos treba da zaista bude takav
        Jaoo taj veci ekran koliko je potrebaaan
      15. #67
        Member Avatar korisnika drgonzo
        Na forumu od
        Dec 2006
        Lokacija
        NS
        Poruka
        3.500
        I dok uglavnom komentarišemo dizajn i veličinu ekrana, ništa se ne zna o onom što nosi sledeća generacija Apple procesora: A8
        S tim u vezi, Anand je nedavno objavio tekst o A7 - Cyclone procesoru(koji se nalazi u iPhone 5S, iPad Air, iPad Mini Retina).
        Apple je bio prilično tajnovit kad je u pitanju arhitektura A7 i Anand je tek sad (nakon 7 meseci!) stekao uvid u neke nove detalje vezane za A7 procesor i prilično je impresioniran.
        Kompletan tekst o A7 i mogućoj budućnosti Apple procesora možete pročitati ovde:
        http://www.anandtech.com/show/7910/a...cture-detailed
        a evo i par citata iz teksta:
        With six decoders and nine ports to execution units, Cyclone is big. As I mentioned before, it's bigger than anything else that goes in a phone. Apple didn't build a Krait/Silvermont competitor, it built something much closer to Intel's big cores. At the launch of the iPhone 5s, Apple referred to the A7 as being "desktop class" - it turns out that wasn't an exaggeration.
        Cyclone is a bold move by Apple, but not one that is without its challenges. I still find that there are almost no applications on iOS that really take advantage of the CPU power underneath the hood. More than anything Apple needs first party software that really demonstrates what's possible. The challenge is that at full tilt a pair of Cyclone cores can consume quite a bit of power. So for now, Cyclone's performance is really used to exploit race to sleep and get the device into a low power state as quickly as possible. The other problem I see is that although Cyclone is incredibly forward looking, it launched in devices with only 1GB of RAM. It's very likely that you'll run into memory limits before you hit CPU performance limits if you plan on keeping your device for a long time.
        The real question is where does Apple go from here? By now we know to expect an "A8" branded Apple SoC in the iPhone 6 and iPad Air successors later this year. There's little benefit in going substantially wider than Cyclone, but there's still a ton of room to improve performance. One obvious example would be through frequency scaling. Cyclone is clocked very conservatively (1.3GHz in the 5s/iPad mini with Retina Display and 1.4GHz in the iPad Air), assuming Apple moves to a 20nm process later this year it should be possible to get some performance by increasing clock speed scaling without a power penalty. I suspect Apple has more tricks up its sleeve than that however.
        Looking at Cyclone makes one thing very clear: the rest of the players in the ultra mobile CPU space didn't aim high enough. I wonder what happens next round.
        Menjao drgonzo : 20.04.2014. u 18:39
      16. #68
        Banned
        Na forumu od
        Feb 2014
        Poruka
        64
        Impresivno zaista..
      17. #69
        Na forumu od
        Dec 2006
        Lokacija
        NS
        Poruka
        3.500
        Nove glasine vezane za bateriju na (navodnom) ajfonu od 5,5 inča:
        http://www.cultofmac.com/275448/supe...one-air-rumor/
      18. #70
        Member
        Na forumu od
        Mar 2014
        Poruka
        41
        Meni iskreno lepse zvuci iPhone Air,nego iPhone 6
      19. #71
        Na forumu od
        Dec 2006
        Lokacija
        NS
        Poruka
        3.500
        kako bi se veličina ajfona od 4.7 inča, pod uslovom da zadrži sadašnji dizajn, odnosila u odnosu na druge smartfone:
        http://9to5mac.com/2014/04/24/how-wo...ce=twitterfeed
        očigledno bi bio prevelik, tako da će verovatno nešto da se menja...
        najava nekih novih aplikacija na nvodnim screenshotovima iOS-a, jasno govori da je iWatch blizu:
        http://www.expertreviews.co.uk/galle...hone-5s/220747
      20. #72
        Member
        Na forumu od
        Aug 2013
        Poruka
        613
      21. Moja mašina
        • RAM: 4 GB
        • INET: Kablovska
      22. Можда уклоне дугме и интегришу читач у екран
      23. #73
        Member Avatar korisnika scylla
        Na forumu od
        Mar 2013
        Poruka
        2.042
        Sigurno ce da ga prosire
      24. #74
        Member Avatar korisnika Boyce
        Na forumu od
        Feb 2004
        Poruka
        1.857
        99% ce ovako da izgleda:
        Sve je vise "leak"-ova koji idu na tu stranu. Ovaj crveno/roze deo ce biti od plastike (sigurno bela/crna boja) sto meni odvratno izgleda. Mora sigurno tako zbog antene, ali kao da je HTC ONE to bolje resio.
        It wasn't me, Del Boy, It was me brain!
      25. #75
        Member Avatar korisnika ays
        Na forumu od
        Aug 2009
        Lokacija
        БГ
        Poruka
        1.585
        Menjao ays : 01.05.2014. u 17:33
        Post hoc ergo propter hoc
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
