»RSS Benchmark sajt
      Strana 7 od 358 PrvaPrva ... 345678910111757107 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 91 do 105 od ukupno 5363
      Tema: Moj 771 na 775 mod (FAQ u prvom postu)
      1. #91
        Member Avatar korisnika Crow011
        Na forumu od
        Aug 2007
        Lokacija
        Bgd- Cerak
        Poruka
        1.274
        Ja sam na mom L5410 morao da sredim Tj max u Dpre temp da bi temperatura mogla realno da se meri. Posto je Tj max po defoltu na 100C ,a kod L procesora je 75C.
      2. #92
        Member Avatar korisnika Pega
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Beograd, Lion
        Poruka
        1.550
      3. Moja mašina
        • CPU: X5650@4.7GHz (1.35V) on H2O
        • MoBo: Rampage III Extreme
        • RAM: Corsair 24GB@2000MHz
        • VGA: 2 x MSi GTX 480 Hydrogen@800/2000
        • MON: Viewsonic VX2370Smh-LED
        • HDD: Ima gi raznih
        • OPT: LG DVD-RW
        • Case: Primochill Wet Bench + Corsair HX850
        • SND: ESI Maya44, Marantz PM6005, KEF Q300, Cambridge Audio Sonata CD30, Akai AP-100C & Sansui SR-222mk2
        • OS: Win 10 Pro x64
        • LAP: HP EliteBook 820 G3 FHD IPS
        • TV: neki JVC (šatro)
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Sony A7 :: Olympus OM-4Ti, Minolta X-700
      4. Citat Citiram korisnika: Crow011 Pogledaj poruku
        Kod L5410 je 70, a kod mLakijevog CPU-a je 85. Slažem se da treba da se sredi, kao što sam ranije u postu i pomenuo..
      5. #93
        Member Avatar korisnika nesic1
        Na forumu od
        Aug 2008
        Lokacija
        Jagodina
        Poruka
        7.175
      6. Moja mašina
        • CPU: fx8350
        • MoBo: ga 971a ud3p
        • RAM: 8gb
        • VGA: porercolod dragon 480 8gb
        • MON: Samsung 940n
        • HDD: 1tb
        • OPT: koj ce mi
        • Case: Astec 2880W Server Power Supply Module IBM + raidmax 735W
      7. stigo i E5420 on ide kod drugara, samo jos stikere cekamo
      8. #94
        Newcomers
        Na forumu od
        Oct 2013
        Poruka
        1
        Poštovani drugovi, hvala svima koji su otvorili ovakvu temu I uključili se u njenu raspravu, tražio sam po netu ali nikako ne mogu da nađem ono što me interesuje ,a pa ću vas zamoliti za pomoć.
        Jedan od računara mi je brand Dell Optiplex 780 SFF varijanta ,sa Intel Q45 Express ,ddr3 na 1066, e sada potreban mi je od vas savet jer ima momaka koji ovu tematiku jako dobro poznaju , dali postoji mogućnost da se upgraduje na neki xeon E ili X serije E5450 ili 5470 771 socketa, jer sam našao na http://www.delidded.com/lga-771-to-775-adapter/ da čipseti Q45 ne podržavaju 5xxx series Xeon-ne.
        Hvala svima koji se potrude da mi odgovore.
      9. #95
        Member Avatar korisnika mLaki
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        2.821
      10. Moja mašina
        • CPU: C2Q Q9550 @ 3.4GHz, Noctua NH-U12P SE2 Push-Pull
        • MoBo: ASUS P5E X38
        • RAM: 4x2GB DDR2 800
        • VGA: MSI GTX 760 Twin Frozr 2
        • MON: 2x DELL UltraSharp U2412M
        • HDD: Patriot Burst 240GB + Seagate ST31000524AS + 2x SAMSUNG F2 EG 1.5TB
        • OPT: Samsung 223C
        • Case: CoolerMaster 690 sa 5x12cm Fan + Corsair TX750 750W PSU
        • SND: SupremeFX II + Logitech X-530
        • OS: Windows 10 Professional
        • LAP: HP G6 250
        • TV: LG 55UF772V 4K TV
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Epson EPL-6200, Asus Zenfone Max
      11. Na Delidded pominju da Q45, Q43, Q35 i Q33 čipsetovi prave problema, tj. nisu kompatibilni.
        If you see a bright light at the end of the tunnel, it is probably a photon torpedo...
      12. #96
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Beograd, Lion
        Poruka
        1.550
      13. Moja mašina
        • OPT: LG DVD-RW
        • INET: Kablovska
      14. Citat Citiram korisnika: Bombastic Pogledaj poruku
        Batali.. Q45 nije Xeon-friendly.
      15. #97
        Na forumu od
        Aug 2008
        Lokacija
        Jagodina
        Poruka
        7.175
      16. Moja mašina
        • CPU: fx8350
        • RAM: 8gb
        • MON: Samsung 940n
        • HDD: 1tb
        • OPT: koj ce mi
      17. ubacismo stiker, modifikovali socket i radi iz prve, e sad samo mi nije jasno kako one instrukcije da menjam ili nema potrebe ako ih ploca vidi, isto za W,
        dovoljno je da radi nismo razmisljali za overklok za sad
        temperature pod opterecenjem sa box kulerom od starog e5300 pentiuma, da li su ovo velike temperature, pipao sam hladnjak procesora i skoro je hladan?
        da li da menjam instrukcije ili sta vec treba?
        Menjao nesic1 : 21.02.2014. u 23:14
      18. #98
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Beograd, Lion
        Poruka
        1.550
      19. Moja mašina
        • OPT: LG DVD-RW
        • INET: Kablovska
      20. Citat Citiram korisnika: nesic1 Pogledaj poruku
        Bravo za rad iz prve! Pogledajte malo post unazad, dao sam objašnjenje, a čini mi se i mLaki (drugi metod) kako da modifikujete BIOS i otvorite sve instrukcije. Pusti neki LinX ili Prime da vidimo temperature.. TJ Maxx za E5420 je 85 C. Oduzmite od temperatura koje vidite 15 C po jezgru.. - Ima i o tome reči ranije u post-u. Zato je `ladan
        P. S. Koja beše ploča?
        Menjao Pega : 21.02.2014. u 23:38
      21. #99
        Na forumu od
        Aug 2008
        Lokacija
        Jagodina
        Poruka
        7.175
      22. Moja mašina
        • CPU: fx8350
        • RAM: 8gb
        • MON: Samsung 940n
        • HDD: 1tb
        • OPT: koj ce mi
      23. evo malo slika od egzibicije, malo su losije jer je osvetljenje i kamera na telefonu losa, malo mi je i bila frka jer prvi put radim i to jos na tudjem kompu, dakle postojeci Intel Pentium Dual-Core E5300 zamenismo sa Intel Xeon E5420, ploca na kojoj je izvrsen mod je Gigabyte EP41-UD3L, gledao sam na sajtu proizvodjaca i video da podrzava tu tehnologiju izrade, fsb, W, i slicne qvadove, pa sam zakljucio da moze, jedino mi je frka bila sto je na 2.5Ghz ali gledah tehnicke karakteristike pa zakljucih da je trebalo sve da bude ok,
        evo nekih slika
        stiker na procesoru
        xeon
        stari cpu
        modifikacija socketa
        inace pored onih glavnih plasticnih izbocina posekli smo i neke dve dodatne zbog kojih procesor nije hteo da legne lepo
        gotov mod
        TaDaaaaa
        kompjuter je butovao iz prve sve ok, prijavio uredno, cpuz ocitava xeona, sad za neki dan samo da se ucita ostatak sto ste rekli u postu iznad
        sa novim procesoroj je probano kopanje qubitcoina na standardnom kloku i ovo su temperature sa starim box kulerom od E5300
        u mom gornjem postu se nalaze temperature
        Menjao nesic1 : 22.02.2014. u 01:32
      24. #100
        Member Avatar korisnika strela
        Na forumu od
        Mar 2010
        Lokacija
        BG
        Poruka
        210
        sad gledam ovo i fale VTx i ssse4 tako nesto kako sad da ih ubacim, nesto sam se zbunio sa onim microfile.exe programom pa cackanjem po hex kodu i ostalo? ili mogu odma onih4 programa da iskoristim?
        Moras da ubacis mikrokod za procesor u BIOS, pa ce ti dodati i instrukcije koje fale. Da li se prilikom paljenja pojavjuje obavestenje o potrebi da se update-uje bios, da bi se iskoristio sav potencijal procesora?
        Pozdrav.
        Made in SFRJ
      25. #101
        Na forumu od
        Aug 2008
        Lokacija
        Jagodina
        Poruka
        7.175
      26. Moja mašina
        • CPU: fx8350
        • RAM: 8gb
        • MON: Samsung 940n
        • HDD: 1tb
        • OPT: koj ce mi
      27. @pega
        nema gi nigde, ima na ebay za po 5$ cini mi se
        @strela
        ici cu do drugara da pogledam, mada videli smo da za njegovu plocu ima novi bios on ima F5 a najnoviji je F6, mada mislim da mu nije izbacivalo tu gresku
      28. #102
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Beograd, Lion
        Poruka
        1.550
      29. Moja mašina
        • OPT: LG DVD-RW
        • INET: Kablovska
      30. Citat Citiram korisnika: nesic1 Pogledaj poruku
        @pega
        @strela
        nesic1, iscitajte celu temu - imate ranije opisano sta je potrebno.. samo polako
      31. #103
        Newcomer
        Na forumu od
        Jun 2013
        Poruka
        30
        @ nesic1
        Ima ih na aliexpresu za $5 10 komada i cene su im sve nize i nize .
        Ja sam kupio 20x komada pre 2 meseca i tada su bili oko $8.
        Ako te bas mrzi da cekas pusti mi PM sa adresom pa cu ti poslati jedan postom (dzabe naravno).
        Ionako imam par komada viska koji stoje bez veze.
      32. #104
        Na forumu od
        Aug 2008
        Lokacija
        Jagodina
        Poruka
        7.175
      33. Moja mašina
        • CPU: fx8350
        • RAM: 8gb
        • MON: Samsung 940n
        • HDD: 1tb
        • OPT: koj ce mi
      34. e hvala na odgovoru, iscitao sam nekoliko puta
        posalji mi link na PM od toga sto si uzimao, bio sam ubedjen da su aliexpres prevaranti pa nisam gledao nista tamo, imam jedan adapter sad cu da ga ubudzim, mrzi me da se mlatim sa pravljenjem ako su stvarno tiliko jeftini, hvala za ponudu adaptera na poklon, lep gest
        E5320 (1.86Ghz, qvad, 1066Mhz, 8MB) ide na Gigabyte 946GM-S2
        Menjao nesic1 : 28.02.2014. u 01:18
      35. #105
        Newcomer
        Na forumu od
        Jun 2013
        Poruka
        30
        Jedno "upozorenje" za one koji planiraju da nabave X varijante procesora: potrebno je dobro hladjenje cipseta.
        Na mojoj ploci (Gigabyte EP35-DS3) i sa X5450 OC-ovanim na 3.2 hladnjak na cipsetu je prelazio preko 60C (žiš test, nisam imao unimer u kancelariji).
        Dodatkom jednog ventilatora problem se manje vise da resiti.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
