Odličan mod, svaka čast![]()
Na deliddedu su naveli da što se tiče TDP, ako je ekvivalentni Core 2 Quad podržan od strane ploče sa kompatibilnim čipsetom, radiće i Xeon.
Iskreno, jedino E serija vredi uzimanja. Xeoni iz L serije imaju premali multi za neki iole bolji OC, dok X serija ima značajno veći TDP pa verovatno je mogući OC slabiji, ali to treba proveriti. X5460 ima vrlo lep multi od 9.5.
Menjao mLaki : 02.02.2014. u 15:41
If you see a bright light at the end of the tunnel, it is probably a photon torpedo...
nalazio sam neke x5460 za po 50e na ebay
Imam jedno pitanje/nedoumicu po pitanju ove modifikacije:
- koliko se dobija time sto procesor na 3GHz radi na FSB1600 umesto na FSB1333 (iskljucujem potrosnju struje 150/130/80W i ostale elemente)?
Poredimo npr. E5450 vs E5472 vs X5472
Jel' vredi natezati plocu/memoriju itd. do maksimuma (ako podrzavaju) - jel' vidljiva razlika?
Unapred hvala.
Pozdrav.
Made in SFRJ
Intel Xeon E5320 SL9MV 1.86GHz/8M/1066 Socket LGA771 CPU
da ga nadjem za 15-20 evra
onda jedino ovaj cpu na moju plocu, da li se isplati ili da trazim drugu plocu a ovo prodam?
Menjao nesic1 : 03.02.2014. u 16:40
@miskomisko
Meni stize jedan E5450 sledece nedelje pa me interesuje kakve su ti timperature i cime ga hladis?
I koji je steping, ja sam nazalost ubo stariji C0 stepping(E5450 SLANQ), koji odgovara QX9650 proceosoru koji se nije bas proslavio sa potrosnjom/grejanjem.
Kada odradim mod valjalo bi i graficku da zamenim, kontam neki 7850 bi se tu fino uklopio, ali to je vec za drugi deo foruma.
ok, sad cu da vidim nesto,
hvala na savetu
E5450 vs. Q9650 U principu, mrtva trka. E5450 nešto niži TDP i bolji OC, bar prema cpubossu-u. Verovatno ga je mnoooogo jeftinije nabaviti nego Q9650..
Bookmarks
