Cooler Master Elite 120 Advanced & Elite 130
Abstract
Opis i poređenje kućišta čiji je zadatak da smanje volumen desktop računara.
Fizičke karakteristike (Cooler Master Elite 120 Advanced):
Fizičke karakteristike (Cooler Master Elite 130):
Komponente korišćene u testu:
INTEL Core i5-4670K
Noctua NH-L9I
Gigabyte GA-Z87N-WIFI
Kingston DDR3 8GB (2x4GB kit) 2400MHz HyperX XMP Beast
Samsung 840 EVO 120GB
WD HDD 1 TB 5400rpm, 2.5" / Serial ATA III 6.0Gb/s / 8MB Scorpio Blue
Cooler Master Vanguard 700W
Gigabyte Radeon R9 290
O konzervi i konzervativizmu:
Kada planirate nabavku i kupovinu računara u podsvesti imate one dimenzije koje od momenta kada je PC nastao predstavljaju sinonim za desktop računar. U prvoj deceniji svog postojanja kućište je bilo uglavnom horizontalno orjentisano da bi u poslednje dve decenije moda bila naklonjenija uspravnoj orjentaciji. Iako je odavno moguće kupiti računare manjih dimenzija (µATX, miniITX...) njihova namena je morala biti ograničena ili na htpc primenu ili neke manje zahtevne poslove opšte namene. Kada se razmišljalo o bleeding edge tehnologiji, gotovo uvek se podrazumevalo kućište koje veličinom prevazilazi standarde pomenute na početku. Šta se promenilo od tada? Nekoliko osnovnih komponenti je doživelo minijaturizaciju koja nije išla na štetu performansi ili funkcionalnosti. To su svakako matična ploča i uređaji za smešanje podataka (SSD, HDD). U međuvremenu su procesori integrisali gotovo kompletnu logičku periferiju pa je matična ploča zaista mogla da bude smanjena u dovoljnoj meri, a da to ne uzme danak. SSD uređaji, koji su jedina prava revolucija koja je zadesila računare u poslednjioj deceniji, su od početka spakovani u manji format pa doprinose ukupnom smanjnju dimenzija. Rezultat svega je kompaktno kućište koje može da ugosti high-end komponente i podrži ih u svim režimima rada.
A kakvi su utisci :
Cooler Master sa kućištem koje vam predstavljam zaslužuje komplimente iz nekoliko razloga. Dizajnirali su univerzalno miniITX kućište koje zbog cene i mogućnosti ima najširi krug potencijalnih korisnika. Sa ovim kućištem moguće je realizovati konfiguraciju poput kancelarijskog računara preko onog namenjenog profesionalcima, do poslovično najzahtevnije namenjene igračima.
Svako ko je bar jednom sastavljao neki miniITX računar zna da je to zahtevan posao jer na malom prostoru treba dobro organizovati komponente i međusobno ih povezati. Međutim kada jednom ovladate tim prostorom svaki sledeći računar koji ćete sastaviti oduzima jednako vremena kao i da sastavaljate u kućištu standardne veličine gde nema potrebe za prethodnim planiranjem. A sada da kažem nešto o izboru komponenti i njihovom novom domu - cooler master elite kućištu. Izbor komponenti može biti standardan ali je uputno obratiti pažnju na dve kritične komponente: procesor i grafičku kartu. Procesor treba da bude ili mali potrošač ili efikasno hlađen. Koristio sam hladnjak koji je tiši, ima niži profil i bolje performanse od fabričkog. Grafičku karticu treba birati tako da koristi sistem hlađenja koji će zagrejan vazduh izbaciti iz kućišta. Referentno hlađenje, kakvo ima upotrebljeni R9 290, je primer takvog hlađenja. Sastavljanje ne predstavalja problem ako se dobro isplanira redosled ugradnje komponenti i njihovo povezivanje. Ugrađuju se sve osnovne komponente, zatim se povežu kablovi od kućišta i na kraju se povezuje napajanje i odgovarajući kablovi.
Šasije oba kućišta se spolja ne razlikuju, glavna razlika se ogleda u unutrašnjosti kućišta. Elite 120 ima poseban segment za montažu diskova koji je veoma fleksibilan i jednostavan za rad. Elite 130 je žrtvovao ovaj deo kako bi stvorio više prostora i omogućio bolje hlađenje unutrašnjosti. Ne znam kako će drugi reagovati na ovu promenu ali kod mene će izostati pozitivna reakcija. Sistem montaže je inovativan jer uključuje gumene podloške koje doprinose boljem apsorbovanju vibracija, koliko je to neophodno za 2.5” HDD procenite sami, SSD sigurno neće “videti" benefite. Problem su pozicije predviđene za montažu uređaja, dve je gotovo nemoguće iskoristiti zbog male distance u odnosu na podlogu. Jedini način da se te pozicije iskoriste je da se koriste molex na SATA kabl adapteri koji mogu da ispoštuju tako mali klirens. Preostale dve pozicije su viseće, odnosno predviđaju montažu u vertikalnom položaju i fiksiranje samo sa jedne strane. Čak i tada dva uređaja postavljena jedan pored drugog ne ostavljaju previše mesta kablovima za napajanje. Elite 130 svakako ne bih preporučio nekom za home storage server zbog opisanih nedostataka. Elite 120 bi bio idealan za home storage server. Hlađenje je dovoljno dobro da podrži izabrane komponente ali ne treba očekivati previše. Procesor sam podesio na 4Ghz i sa ovim sistemom hlađenja to je realno maksimum. Grafička karta uzima vazduh bočno preko perforirane stranice i izbacuje ga na poleđini tako da ne doprinosi zagrevanju unutrašnjosti. Računar je u stanju da rudari a ventilator na procesoru, koji je pwm kontrolisan, ostaje na minimalnom broju obrtaja (1500obr/min). Kad sistem opteretim Prime 95 (AVX) testom, ventilator na procesoru ode na maksimalnih 2500obr/min uz podršku ventilatora na kućištu koji ode na 1200obr/min, temperature jezgara su oko 90°C, što garantuje stabilan rad sistema u uslovima realnog korišćenja. Treba biti svestan toga da su temperature više nego u standardnim sistemima koji raspolažu većim prostorom pa je potrebno izabrati komponente koje su kvalitetnije i koje će moći da rade u ovakvim okolnostima jednako dobro. Solid state kondenzatori i kvalitetno napajanje se podrazumeva.
