Cooler Master Vam stoji na raspolaganju
Hteo bih za se zahvalim Cooler Masteru na pomoći oko kabla. Vrlo brzo i ekspresno su odradili, vidi se maksimalna profesionalnost. Svaka vam čast.
Da li se zna kada ce biti sledeci uvoz monitora CM Tempest MiniLed GP27Q ? Trenutno ga nema ni u jednoj radnii u Srbiji
Postovani,
Da li jos uvek postoji mogucnost nabavke ATX 24 Pin 90° Adapter Capacitor GL (CMA-CEMB01XXBK1-GL) ?
Hvala unapred na odgovoru.
Poštovani, gde može da se nabavi ventilator (MGA13512XF-O25, 12V 0.38A, 130x130x25mm, 2-Wire) za napajanje CM V1200 platinum?
Unapred zahvaljujem na odgovoru.
Poštovani, imam tastaturu cooler master ck550 pa me zanimalo kako mogu da popravim dugme D kako se to radi koliko košta i gdje se nalazite u Beogradu?
Pozdrav, da li je i dalje moguće nekako nabaviti NR200p Max kućište (da nije preko KP), mada znam da je i ranije bilo muka naći ga? Hvala!
Hvala Cooler Master podrsci na slanju lga1700 mounting kit-a, za MasterAir MA410M kuler.
Postovani, da li negde moze da se nabavi ovaj kabel i da li je bezbedno koristiti napajanje ako se samo kabel zameni ?
U pitanju je MWE GOLD V2 napajanje.
    56.8 KB · Pregleda: 12
Postovani,
posto su vrlo aktuelni AMD procesori iz serije 7 ....pogotovo Ryzen 5 7600X ...da li ce se pojaviti kod uvoznika set za montazu za AM5 za cooler :
CPU Cooler CM Hyper 212 Black Edition RR-212S-20PK-R2
kupio sam pre nedelju dana Cooler Master V850 Gold V2 , napajanje konstatno proizvodi jako glasno pistanje koje je nepodnosljivo i ventilator krklja kao da je radio 10 godina a ne 10 dana, da li mogu da reklamiram da mi se da drugo? ili sta da radim
edit: snimak zvuka
