Imam samo jednu rec : Srbija.
Mene interesuje da li nekako preko vaseg predstavnistva mogu da ostvarim garanciju od 5 godina na V modele napajanja s obzirom da mi je prodavac tj firma preko koje sam ga kupio dala racun sa garancijom od samo 2 godine ?
Testirali su ga na OC3D sajtu pre neki dan i odlicno se pokazao Evo ti link : http://www.overclock3d.net/reviews/cases_cooling/cooler_master_nepton_140xl_review/5
Odlicni rezultati
Jos ako i kod nas bude sa tih 5 god garancije onda def vredi kupovina.
Oh yeahBice 5 godina garancije, bice objavljeno i na ostalim CM sajtovima uskoro .
Zelim da nabavim 4 Sickleflow Red ventilatora, pa me interesuje koja je novija serija, jer me uvek zbunjuje vas nacin oznacavanja tih ventilatora i da li su oni relativno tih na 1200rpm i daju li adekvatan protok vazduha ? Da ih nemate mozda na stanju u vasoj online prodavnici ? Trebaju mi da zamenim stock ventilatore u Trooperu
Zdravo, radim u jednoj velikoj javnoj firmi i imam problem sa procedurom.
U novoj mašini HP prosvirao je kuler 92mm gde su mu konektori 4 pina . Da mi računar ne bi bio van stroja dugo vremena (procedura je da se šalje za BG, čeka, i opet čeka , jer su u garantom roku) ja sam rešio da skratim proceduru i zamenim sam.
Zanima me koji kuler CM mi preporučujete 92mm , konektori sa 4 pina i sa što manjim brojem obrtaja? Naravno gde može da se kod nas kupi ?
Ujedno da pohvalim ovu temu i inicijativu koja dokazuje koliko je CM ozbiljan brend , čak i u našoj zemlji gde se sve rešava na gurku i pomoću štapa i kanapa.
Posebno sam zadovoljan kućištem CM HAF i hlađejem za procesor Hyper 212 Plus, za koje smatram da su neuništivi. Na osovu ovog iskustva, i ove teme palo mi na pamet da vam se obratim i za kuler.
Drugarski pozdrav
Pozdrav,
Jedina opcija koju trenutno imamo i da ima kod nas u ponudi je BladeMaster .
http://www.coolermaster.com/cooling/case-fan/blade-master-92/
Ima ga na stanju kod distrubutera EWE-a, trebalo bi da ga imaju i maloprodaje po Srbiji.
http://www.itsvet.com/proizvod/cooler-master-bm9s-r4-bm9s-28pk-r0/comp_comp_cooler/54/990
Zanima me dali je moguće nabaviti u Srbiji providnu bočnu stranicu za CM 690 kućište znači ovo http://www.coolermaster.com/case/case-accessories/side-panel-cm690/ . Takođe me interesuje dali odgovaraju stranice od novih verzija CM 690 II ili III
Pozdrav,
Nadam se da je ovo prava tema za pitanje koje imam. Pred Novu 2014. godinu sam pazario nov racunar, a za hladjenje CPU-a sam se odlucio za Seidon 120M. Sve radi kako treba, osim sto pumpa ispusta relativno neprijatan zvuk nesto vise frekvencije. Nisam siguran da li to treba tako da bude, posto sam ocekivao hadjenje koje ce biti relativno necujno ( par klipova na youtube su to i pokazali ). Ukoliko je potrebno mogu da prosledim i audio snimak neprijatnog zvuka. Sta mi je ciniti?
Hvala unapred.
Da li su ove tastature iz COOLER MASTER Devastator kompleta kojih ima kod nas sada sa pojacanim backlitom?
Pozdrav,
Imam cooling pad notepal U3. Jedan od ventilatora je otkazao saradnju pa moram da ga zamenim.
Model je A8010-18RA-3DN-F1.
Moja dosadašnja potraga je bila neuspešna.
Imate li možda ideju gde ga mogu naći?
Potrudicemo se da ti to nabavimo,obavesticemo te na PP kad ventilatori stignu kod nas.
Postovani, vidim da je uradjen test Trigger-Z tastature ali me zanima gde se moze naci u prodaji ? Hvala
