AMD Radeon R9 270/270x tema
hiSSteria moze mala pomoc?
skinuo sam ona 2 fajla, tj. ati flash i bios 271X0400.rom
medjutim kad kliknem na .bat bez admina kaze run as... a kad pokrenem kao admin krene na deo sekunde i gasi crni komand prompt.
Kako da pokrenem BIOSUP.bat i gde da stavim bios 271... jel u isti folder ili... ?
posle ide sve samo, instalira, restart i to je to, updateovan bios?
hvala!
ja nisam uspeo tako,samo onaj prvi link koji su kacili tj tajvanski i to desni klik na atiwinflsh pa run as administrator pa kad mi otvori GUI load bios file nadjem rom,flesuje,trazi mi restart i to je to.
a da sam znao da ce ovoliko brzo da 280x dual x bude 28k dinara,sacekao bih,jer kad sam kupovao 270x imadoh te pare... :'(
[YOUTUBE]oslmbntTUxo[/YOUTUBE]
Ovaj problem imam sa Sapphire DualX 270X.
^ uskoro ce cuti taj zvuk i na ostalim brzinama... imao sam i ja takav problem na msi 4770.
Ja sam to imao na 560ti, cini mi se msi da je bio u pitanju. Vratio sam ga i doplatio za neku drugu karticu.
@ bukkake_bob: Ne znam šta si skidao, ali proverenu varijantu imaš na korejanskom sajtu, drugi tab dole. Skineš, otpakuješ, to ovako izgleda:
Desni klik na biosup.bat, run as Administrator, nakon toga restart, i to je to. Radi i varijanta regularno preko ATIWinflash.exe, isto Run as admin, klik na Load image, selektuješ 271X0400.o45, stisneš Program, i to je to. :)
Ja sam flešnuo i na stari BIOS, testiranja radi, sve se najnormalnije flešuje. Napisao sam i ranije, ako nešto zapne, probaj shift+desni klik na folder sa BIOS-om, pa Open command window here, pa kucaš biosup, enter, vidi šta će ti izaći...
Što svi pitate za taj fleš biosa 50x dosadiste,to je kao da pitate kako se instalira drajver za grafičku. Pokrenete atiwinflash, ucitate nov bios,restartujete,i to je to. Jel baš mora da se pita na svakoj strani nešto tako neverovatno jednostavno?
Pogledajte prilog 129608
uspeo preko ATIWinflash.exe, hvala His!
kad bi se konacno skinuo pa i da vidimo rezultate,jer sad primecujem glitch u igrama,iako ga vise u 2d nema.
stvarno,bar je guru3d mogao okaciti da skinemo kao ljudi,ako vec amd-a zabole.
edit:
izgleda da glicha vise nema,probano 10 min na contract wars-u,med i mleko.malo je prilikom instalacije zabo onaj prokleti raptr,nemam pojma sto to uopste i drzim na kompu.
Ma jok,jeeee,beta drajveri,baš uzbudljivo :-D
Mada,i ja sam po malo spamovao da bih dobio member status ;)
Okacili su nekoliko opisa novih 270 karti ali nigde nisam video koja im je default voltaža. Jel video neko negde
sto se tice drajvera od koga je dobro je :)
plus zapravo su nesto i popravili,mora im se priznati :)
Kolege da vas priupitam nesto vezano za taj flickering. U igrama nista ne primecujem, tj igram AC4, ali kada koristim mozilu kao da mi zatreperi ekran, posebno kada skrolujem stranicu. Je'l to taj famozni flickering i kako da ga se resim?
Kako se to radi, daj neko uputstvo (neki link). I da li gubim garanciju kad to odradim?
I da li to flesovanje ostaje, cak i kada oborim windows?
samo malo iscackaj temu,3-4 puta je na zadnje dve strane objasnjeno.
stvarno nek' neki mod napravi stiki temu za ovo.
Narode, ima li negde da se kupi R9 270 (bez X) za neku normalnu cifru? Ono što sam ja našao je sve uglavnom skuplje od 270X, što je van svake pameti. U Engedget testu je pisalo da je cena oko 15.000 din, a u prodavnicama svuda košta preko 20.000???
U E**i imaš Safirku za 17.500din zajedno sa BF4.
Pre oko mesec dana je toliko kostala ona sa x, isto safirka
Daje jedno jaje svaki dan, ako je hranis kukuruzom :D
A ako mislis na LTC mining, odgovor je-zavisi. Klokovana na max trebalo bi da daje oko 430-450kh
e dajte rezultate o igrama i sintetickim benchmark programima za fps... imate temu o kopanju na drugom mestu :)
sad bi svi da se odjednom obogatite... LOL
:D hoce svi love, ali realno ko je kopao samo 11 mjesec vjerujem da je otplatio graficku tako da i nije cudo sto ljudi samo o kopanju pricaju, a igre i testovi sa AMD-om niko ne vrti. :whip:
Meni su rezultati toliko inkonzistentni, da razmišljam da batalim maltretiranje sa 3DMarkom.
Test 1 - 1070/1400 - 8684 poena http://www.3dmark.com/3dm11/7607982
Test 2 - 1070/1400 - 8752 poena http://www.3dmark.com/3dm11/7607919
Test 3 - 1070/1400 - 8914 poena (?) - http://www.3dmark.com/3dm11/7608132
Test 4 - 1150/1500 - 8686 poena (???) http://www.3dmark.com/3dm11/7608003
Generalno, kako god okrenem, 3DMark 11 (klasičan performance preset) naizgled ne reaguje na OC, tj. daje rezultate koji uopšte ne odražavaju promene takta, a i za iste taktove daje osetno drugačije rezultate.
Dok, recimo, Heaven Benchmark donekle povećava rezultate sa OC-om (mada premalo za moj ukus), ali je apsolutno nestabilan za svaki takt GPU-a preko 1100 MHz. :trust:
Cao svima imam ova je trenutno oko 19000 RSD? Sta mislite kakava je za rudnik? MSI
Radeon R9 270X 2GB GDDR5 R9 270X HAWK
Hvala na svakom brzom odgovoru
nije toliko strasna razlika samo deluje zbog visokih cifri, +-1.3% ti varira fps na deff. Trebalo bi malo manje, to je tacno, ali mozda imas neke pozadinske procese pokrenute. Zato se testovi uvek i rade na "goloj"masini-to obezbedjuje najmanja odstupanja u testovima. A za test 4 si sam sebi odgovorio-ne radi ti lepo Heaven kad stavis preko 1100mhz gpu klok, sto znaci da ti verovatno trotluje 3DMark, i zato dobijas nize rezove.
Hm ja koliko sam cuo iz price,ali kazem cuo,nisam imao iskustva, MSI ima dosta lose hladjenje. Ono sto iz iskustva mogu da ti kazem da je r9 270x dual-x safirova OC edition odlicna,tj ima odlicno hladjenje i daje oko 450kh/s pri rudarenju.
EDIT/
Pogledaj po oglasimaza jos 2000-3000 hiljade da dodas,mozda negde uspes da nadjes polovnu sa garancijom 7950,one su ti best buy za rudarenje.
Nema 270x u emmiju drugaru sam preporucio ovu safirku 270 nadam se da nisam pogresio, valjda je razlika u performansama zanemarljiva?
