Skini plasticni poklopac sa ventilatorima skroz, samo da ti ostane aluminijumski heatsink. Kupi preko madjara 2-3 ARCTIC COOLING F9 PWM PST (ili pak "Value Pack:" paket od 5 sto najeftinije ispadne),
1 komad je 6 evra, paket je 19 evra, paket se najvise isplati.
Kupi zipe-ties, plasticne vezice 100 komada u wobyhouse, viphouse,gembird, ili elementa prodavnici (najeftinije su u elementa ili wobyhouse, i ima izbor crnih i belih svuda osim wobyhouse).
Veoma su jeftine 80-100 dinara bele 100xkomada od 100 mm duzine i 2.5 mm sirine.
Ako ne mozes da nadjes neka od imena pod kojima mogu da stoje su "kablovske vezice", "najlonske", plasticne", "zip vezice", "zip-ties", izaci sa nekom kombinacijom prvih reci i reci vezice/vezica.
Gledaj da budu 2.5mm sirine maksimum da bi mogao da ih provuces izmedju aluminijumskih listova ako nema heatpipe-a bakarnog blizu da se oko njega obavije, i ja sam licno uzeo 150mm
duzine umesto 100mm najeftinijih da dam sebi lufta da lakse izvucem/provucem, ali 100mm je sasvim dovoljno za graficke karte, uvek mozes 2 da stavis jednu kroz drugu. Ako mislis da ces
da se cimas, i nemas tanke i spretne prste bolje uzmi duze od 150mm onda.
I to je to namestis ventilatore kako hoces, malo zarotiras da kabl ide oko njih da skratis ili povecas duzine, PST ventilatori od Arctic-a imaju ugradjene spliter-e i 3 da stavis na jedan 4-pin kabl
ce da izadju i ubodes u maticnu i teras. vec na 1400-1500RPM su tihi, a i na 1800-1900RPM obrtaja ako se desi da ne mozes da ih usporis iz maticne je sasvim odnos buke i brzine.
Imas bolje, jace, tise hladjenje od bilo kod koje vec dolazi na grafickama, i sam kontrolises brzinu ili stavis automatski da maticna kontrolise preko pwm iii voltage signala, i neke maticne cak
omogucavaju da se stavi gpu temperatura da se u odnosu na nju kontrolise umesto na cpu ili mobo.
Edit: Meni je bilo lakse za ovu 5850 da skinem ceo heatsink jer nije bilo lakih mesta za provlacenje, ali za 7970 recimo je bilo laganica. Ako sam dobro video koju imas graficku, tebi ce biti jos lakse,
jer imas heatpipes cevi i iznad i ispod, i najverovatnije moze lako oko njih da se zategne.
