Kao što si i rekao, ako hoćeš neko kontrolu jedno možeš preko SSH. Mislim da je to najbolje, ali znam da nisu svi linux user-i, ali napominje, nije to neka mudrost da se ne može naučiti par stvari. Uglavno da samo ssh za kontrolu.
Postoji taj bug kada startuješ rig i kreneš da majnuješ. Uđeš u screen zaustaviš ili kucaš stop mine. Nakon toga kada podesiš config i startuješ desi se da u cgmineru ne pokazuje broj obrtaja, ne znam da li ne pokazuje TEMP u tom slučaju, ali nakon restarta radi okej. Valjda ne može da pristup kao pri startovanju. To se dešavalo i na BAMT-u.
Znači rešenje za to je da se spremi config, i ako si siguran da nemaš šta više prepravljati snimiš i coldreboot. Nakon startovanja će biti sve dostupno. (Napominjem, čak mislim da status na apache uspe da očita broj obrtaja i temepraturu, iako ne pokazuje cgminer).
I kada se startuje rig uđeš u screen
Kucaš:
Dobićeš screen od cgminera i onda kucaj:
Nakon toga ćeš biti ubačen u screen od cgminera gde ti status radi i sve je okej. Nije ovo komplikovano. Sistem najbolje radi nakon reboot-a. U osnovi je to BAMT, debian, samo što je SMOS više prilagođen scryptu. I da, odgovor na prvo pitanje nije baš potpun. Ne znam šta da ti kažem da koristiš VNC? Ne znam za šta će ti iskreno, ako hoćeš možeš, ja ga ne preporučujem. SSH je dovoljan, SSH je sve.
atitweak radi, ne znam zašto tebi ne? Ja nisam pokušavao sa s 5000, imam samo karte 7000
Kod:
root@smos-1:~# atitweak -l
0. AMD Radeon HD 7900 Series (:0.0)
engine clock range is 150 - 1100MHz
memory clock range is 75 - 1575MHz
core voltage range is 0.8 - 1.09VDC
performance level 0: engine clock 300MHz, memory clock 150MHz, core voltage 0.85VDC
performance level 1: engine clock 1000MHz, memory clock 1250MHz, core voltage 1.09VDC
fan speed range: 0 - 100%, 1100 - 3300 RPM
1. AMD Radeon HD 7900 Series (:0.1)
