»RSS Benchmark sajt
      Strana 2 od 135 PrvaPrva 1234561252102 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 16 do 30 od ukupno 2019
      Tema: Softver za kopanje (cgminer, afterburner, teamviewer...)
      1. #16
        Member Avatar korisnika ostoja88
        Na forumu od
        Jul 2010
        Lokacija
        Subotica
        Poruka
        818
      2. Moja mašina
        • CPU: intel i7-4800mq
        • RAM: 32gb ddr3
        • VGA: quadro k1100m
        • MON: BenQ PD2700Q
        • HDD: sandisk ssd 500gb
        • OS: Windows 10
        • LAP: hp zbook
        • INET: Kablovska
      3. Jesi li stavio "--scrypt" ? To ti je obavezno za LTC
        If you take risks,you may fail.But if you do not take risks,you will surely fail.
      4. #17
        Member Avatar korisnika izzy
        Na forumu od
        Feb 2010
        Poruka
        961
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD Athlon II X4 620 @3.3GHz
        • MoBo: ASUS M4A78TD-V EVO
        • RAM: Kingston HyperX FURY Black 12gb 1866
        • VGA: Powercolor R270X PCS+
        • MON: Dell P2414H
        • HDD: Kingston HyperX 120GB / WD Caviar Blue 500
        • OPT: Asus DVD-RW
        • Case: TT Versa N21 / Raidmax 700AC
        • SND: SONICGEAR 5.1 / Genius Cavimanus 7.1 Headset
        • OS: Win7 64bit
        • LAP: Acer / Toshiba
        • TV: LG 37''
        • INET: DSL
      6. cgminer --scrypt -o stratum+tcp://eu.notroll.in:3333 -u zenrog.1 -p 12345 --shaders 800 --intensity 12 --worksize 256 -g 1
      7. #18
        Member Avatar korisnika sam633
        Na forumu od
        Nov 2011
        Poruka
        4.488
        Probaj zadnju verziju.
      8. #19
        Na forumu od
        Feb 2010
        Poruka
        961
      9. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: Asus DVD-RW
        • OS: Win7 64bit
        • TV: LG 37''
        • INET: DSL
      10. #20
        Na forumu od
        Jul 2010
        Lokacija
        Subotica
        Poruka
        818
      11. Moja mašina
        • RAM: 32gb ddr3
        • MON: BenQ PD2700Q
        • OS: Windows 10
        • LAP: hp zbook
        • INET: Kablovska
      12. Da nisi mozda preterao sa klokom? probaj worksize 128 ili 64
      13. #21
        Moderator
        Na forumu od
        Jul 2002
        Lokacija
        Agrar land, Delta City Maxi
        Poruka
        8.454
      14. Moja mašina
        • CPU: PH-E0 @ 3,7 Ghz under Alpenföhn K2 feat. Delta AFB1312M
        • MoBo: GA-990FXA-UD7 @ 2500 / 2000
        • RAM: 4x 8Gb Micron @ 1866Mhz CL11 1.55V
        • VGA: GTX 1060 WindForce OC 3G
        • MON: AOC 32"
        • HDD: Samsung 850 PRO 256GB feat. TC Sunbow 480GB
        • OPT: -0.5
        • Case: Alexander Weiss Skywalker (C903) feat. ZM750-HP
        • SND: Creative CA20K1 X-Fi Xtreme 64Mb X-RAM feat. Superlux HD668B
        • OS: W7 & W10
        • LAP: HP ProBook 6555b
        • TV: Maxi
        • INET: DSL
        • Ostalo: Porsche Leasing
      15. @ izzy: obriši "cgminer.conf" fajl pa pokreni "bat" faj.
        Imam i ja sad 1 problem.
        Na ploči imam integrisanu HD3300.
        Instalirao sam drajvere koji vide integrisanu i ovu diskretnu HD6770.
        I cgminer i Reaper mi se zatvore iste sekunde kad ih pokrenem.
        Našao sam pitanja i odgovore u FAQ:
        Q: Cgminer cannot see any of my GPUs even though I have configured them all
        to be enabled and installed OpenCL (+/- Xorg is running and the DISPLAY
        variable is exported on linux)?
        A: Check the output of 'cgminer -n', it will list what OpenCL devices your
        installed SDK recognises. If it lists none, you have a problem with your
        version or installation of the SDK.
        Jel ima neko ideju šta da radim?
        A GOOD friend will come bail you out of jail
        A TRUE friend will be sitting next to you saying, "Damn we fucked up!!"
      16. #22
        Na forumu od
        Feb 2010
        Poruka
        961
      17. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: Asus DVD-RW
        • OS: Win7 64bit
        • TV: LG 37''
        • INET: DSL
      18. Probaj da otvoris GPU viewer, ako nece, znaci da je SDK otiso u ku*ac, meni je to isto problem sa hd 4200, i nikako da nadjem odgovarajuci driver i sdk za nju...
        Ili probaj bez drivera za 3300...
        worksize 64 i 128 probao i opet isto, port 3333 otvoren...
        Da li ima neke povezanosti izmedju litecoina i cgminera, jer litecoin nece da mi otvori... :S
        Nemam conf fajl...
        Menjao izzy : 09.04.2013. u 13:35
      19. #23
        Na forumu od
        Nov 2011
        Poruka
        4.488
        Citat Citiram korisnika: SuperStarr Pogledaj poruku
        Ovde je SDK za linux, ali pretpostavljam da si gledao.
      20. #24
        Moderator
        Na forumu od
        Jul 2002
        Lokacija
        Poruka
        8.454
      21. Moja mašina
        • MON: AOC 32"
        • OPT: -0.5
        • OS: W7 & W10
        • TV: Maxi
        • INET: DSL
      22. @sam633: vozim Win7 64b Nigde da nađem koji je maximum (hardverski) za CrossFireX, možda bi mi te informacije pomogle? Evo vratio sam na staro (samo 6770, integrale 3300 ugašen u BIOS-u) i radi cgminer najnormalnije...
        @izzy: nije do porta, čim ise kačiš na server, kod tebe je problem sa samim cgminerom.
        Pročitaj README.txt, imaš tamo FAQ, probaj da odradiš dijagnozu (mislim da je cgminer -n komanda u bat fajlu), nemam sad nešto vremena...
      23. #25
        Na forumu od
        Feb 2010
        Poruka
        961
      24. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: Asus DVD-RW
        • OS: Win7 64bit
        • TV: LG 37''
        • INET: DSL
      25. Radi cgminer prema btc pool-u, ali prema ltc nece :S
      26. #26
        Member
        Na forumu od
        Dec 2000
        Poruka
        580
      27. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 750
        • MoBo: Gigabyte P55-UD3
        • RAM: 2x 4GB DDR3 1333 Kingston
        • VGA: Sapphire HD 7950 Vapor-X
        • MON: Samsung SyncMaster 2443 NW
        • HDD: WD 1TB Green
        • OPT: NEC ?
        • Case: Chieftec MG-01BD-U & Chieftec CFT-700-14CS
        • INET: Kablovska
      28. Kada probate novi kernel ili menjate kofiguraciju kartica a pre toga vam je cgminer radio, uvek je dobro pre ponovnog pokretanja obrisati fajl sa ekstenzijom .bin. Znaci fajl pocinje nazivom kernela (phatk, diablo, scrypt) i zavrsava se sa .bin
        Druga varijanta je da koristite nove foldere cgminera i probate promene na njima.
        Ako radite i btc i ltc naizmenicno najbolje je da imate vise posebnih cgminer foldera svaki setovan za svoju namenu.
        Znaci svaki pokrenut koristi samo ono iz svog foldera a mozete ih pokretati u paraleli ako hocete recimo da svaka karta bude poseban worker na poolu.
      29. #27
        Member
        Na forumu od
        Dec 2008
        Lokacija
        Vrnjačka Banja
        Poruka
        99
        Koja vrednost treba da stoji kao "vectors" u cgminer.conf i na sta ovo utice?
      30. #28
        Moderator
        Na forumu od
        Jul 2002
        Lokacija
        Poruka
        8.454
      31. Moja mašina
        • MON: AOC 32"
        • OPT: -0.5
        • OS: W7 & W10
        • TV: Maxi
        • INET: DSL
      32. Trebalo bi da utiče na smanjenje "HW error"-a. Ta komanda se obično izostavlja (koliko sam ja imao prlilike da vidim) ili se unosi sa vrednošću od "1" ako bez nje imate HW greške.
      33. #29
        Member
        Na forumu od
        Dec 2008
        Lokacija
        Vrnjačka Banja
        Poruka
        99
        OK, hvala. Kod mene je 1, mada sam nailazio i na vrednosti 2 i 4. Ali ne diram nista.
        Menjao insense81 : 10.04.2013. u 18:25
      34. #30
        Na forumu od
        Feb 2010
        Poruka
        961
      35. Moja mašina
        • MON: Dell P2414H
        • OPT: Asus DVD-RW
        • OS: Win7 64bit
        • TV: LG 37''
        • INET: DSL
      36. Moze li neka pomoc, instaliram stream kernel analyzer i opet isto, dok mi cpu mining radi normalno???
        Samo mi nemojte reci da cekam par minuta, jer sam cekao vise od 10.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
