Pozdrav,
Izvinjavam se ako postavljam po milioniti put isto pitanje, ali vec neko vreme ne mogu da nadjem resenje za svoj problem.
Naime fanovi u kucistu (uglavnom CPU i GPU) su mi bili preglasni za moj pojam pa sam resio da bar jedan zamenim. Pre toga sam probao sa stock kulerom prime95 i temperatura za nekoliko sekundi dodje do blizu 100 stepeni C. Promenim kuler na CM TX3 i temperature su prihvatljive za mene. Medjutim, vrti se stalno na 100% tj na preko 2200rpm.
S obzirom da ne bih samo da utisam i CPU kuler, interesuje me (za pocetak) da li je moguce iz BIOS-a srediti brzine fanova, ja nisam nasao na ovom BIOSu (pre sam imao te opcije). Problem je i tek kad se ukljuci kompjuter onda je katastrofa bucan kao da svi ventovi rade na 100%.
Inace imam jos 4 noctue 12cm u kucistu pa bi bilo lepo i neko resenje za njih kako da rade na min (mada mislim da rade ne min vec), isto vazi i za GPU.
E da i speedfan-om sada ne mogu da promenim brzine kuler iz nekog razloga, ali meni je i dalje potrebno resenje ako moze iz BIOS-a, ako ne onda tek neko resenje tipa speed fan i slicno (xpert fan...).
Edit: Uspeo sam CPU fanom da promenim CPU fan speed, ali i dalje bih voleo bez njega da to uradim.
Unapred hvala
Unapred hvala
