E hebo ih multi room ako treba štrik od kablova da razvučem po stanu, taman da žena ima gde da kači veš tokom jeseni i zime. :d Mislio sam da je potrebna samo ethernet konekcija između dva risivera, ako ide i coax, pa to je još 30m kabla i još veća rupčaga u zida, a već jedan kabl ide okolo ulaznih vrata stana, sad bi morala još dva (UTP + coax). Razumem da risiver ima coax izlaz koji može da se prosledi na drugi uređaj, ali mi je zgodnije da se iz splitera, koji je u predsoblju, razvede u tri sobe po jedan kabl, umesto da se iz jedne sobe vuče do risivera, pa onda od tog risivera kroz ceo stan nazad do drugog, mada kad već ide UTP, može i coax, ne znam, nisam pametan, ali mi se uopšte ne dopada kako je ovo predviđeno da radi.
BTW Zvao SBB centralu, kažu da oni moraju da dobiju nalog iz mog mesta da je potreban određeni risiver i da ne postoji drugi način. Sa druge strane, ovde kod mene kažu da od risivera sa HDMI izlazom trenutno imaju samo Cisco 4682DVB i da dva takva ne mogu da rade zajedno, a da druge uređaje sa HDMI konekcijom nemaju i neće imati, osim ako eventualno neko ne raskine ugovor i vrati im uređaj.
Za multi-room uslugu, tvrde da receiveri moraju da budu povezani ethernet vezom (+ svaki receiver mora da bude povezan i na koaksijalni kabel).
Ukoliko ti povezivanje putem ethernet-a pravi problem, mozes da probas sa Powerline Ethernet adapterima. SBB nudi ovu uslugu, tj. prodaje ti par adaptera za oko 5500RSD
Hvala za info, ali ovo mi nekako nema smisla, pući para za te adaptere, a svakako mora coax da se razvlači, da ne mora coax, pa još i ajde de.
