Da, tako je...Hvala za detaljan odgovor, molim te ako možeš samo još ovo da mi razjasniš: znači mogu da skinem i nstaliram na tako neki Box sve sa play stora, kao što to mogu i na mobilni? Samo je naravno pitanje da li će moći da se upravlja normalno igricom jer nije preko touch screena? Da li sam dobro razumeo?
Možeš takođe da probaš da na taj Andoid TV instaliraš Aptoide aplikaciju to je alternativna prodavnica za aplikacije. I sa njom možeš da skidaš i aplikacije koje su namenjene mobilnim uređajima na Android TV.Hvala za detaljan odgovor, molim te ako možeš samo još ovo da mi razjasniš: znači mogu da skinem i nstaliram na tako neki Box sve sa play stora, kao što to mogu i na mobilni? Samo je naravno pitanje da li će moći da se upravlja normalno igricom jer nije preko touch screena? Da li sam dobro razumeo?
Ako je tako da li bi predložio i neki konkretan model? Nema tolko veze cena, bitno je da dobro radi. Hvala unapred!
Hvala, sve tačno, razmišljam o Nvidia Shiledu inače. I tata bi sine (da se poigra nekad ) ali klinac navikao na upravljanje igricama preko touch screena telefona, a sve igrice koje on voli tako mali su na Play store, ali onom full, za mobilne, a želimo da ga odvojimo od buljenja u telefon i krivljenjenja vrata. Pa zato želja da prebacimo sve nekako na tv ili veliki monitor. Kad se već tako mali teško odlepi od igrica, da bar bude malo više ergonomski rešeno.Ako imate Samsung sa Dex podrskom, imate i za game konzolu i igre. Olaksajte sebi muke i uzmite tako nesto. Ili jos bolje, neki od onih cloude gameing servisa (Google Stadia, Nvidia GeForce, Xbox Cloud Gaming...)
neces se od toga ovde naigrati....Hvala svima najlepše na detaljnim odgovorima. Ono što bi možda bilo rešenje, a imamo Samsungove telefone i žena i ja, je samsung Dex. Da li je neko probao Dex I da telefonom kao tačpadom upravlja igricama?
U dobrom delu slucajeva nije potreban ni ispravljac vec je dovoljan i usb od tv-a.stick je noviji i snazniji. trebalo bi da zauzme manje mesta jer ide direkt u tv i ne treba ti hdmi kabl. I dalje je potreban ispravljac u uticnicu.
Osim toga, iskljucivo je wifi,dok box ima lan port (100mbps).
edit: @sdejan bejah ubedjen da ima. Zato ima full size usb 2.0
Imas boxeve koji su sa full Androidom. Imas boxeve (stickovi vecinom) sa Android TV (ustrojen Android prilagodjen radu na TV bez touch opcija ali sve sto radi radi bas kako treba).
Ako kupis jeftiniji Anfroid box onda nemas licence za streaming apps. ako ga koristis za narodnu varijantu onda te bas briga. Ali to sve ne radi bas najtecnije (ne mislim na apps nego samo koriscenje). Ako kupis skuplji valjda sve to radi tecnije ali opet nisu to procesori u rangu telefonskih...
Ako kupis Android TV box (ili stick) sve radi bez greske i imas pominjane licence.
Koriscenje je lose iskustvo (ali sve radi) samo na obicnom Mi sticku. Svi ostali uredjaji su dobri ili odlicni. Biras samo izmedju FHD ili 4K podrske, memorije, opcija na daljincu... Znaci bilo koji Fire Stick (iako bas i nije AndridTV ali neces primetiti), Nvidia Shield, Google CC, Mi 4K, Mekool...
Prednost obicnog Android boxa je to sto mogu da se instaliraju i obicne i TV apps a na Android TV samo TV varijante (mogu ipak i neke za obican Android, modovone ili ne ali za manipulaciju zahtevaju mis ili air mouse).
Zbog stabilnosti u radu i licnih potreba, preferisem Android TV varijante uredjaja. Amazon Fire Stickovi su mi se pokazali kao najbolji ali zahtevaju gimnastiku zbog nedostatka GPlay-a (trnutno u kuci stari Fire Stick 4K i Chromecast with Google TV).
Nvidia Shield nisam imao prilike da koristim ali na nevidjeno racunam da je die beste.
One of the key new features that will have user-facing impact is the ability to change the default resolution and refresh rate for HDMI sources.
FIFA+ is free to use with ads
Ako je zaglavio boot ili slično ne vredi dep restart, mora refleš. Treba ti muško- muški USB kabl, čačkalica i software za PC i flešh image. Kad nabaviš kabal javi se na PP da ti dam linkove i navedi jel ti taj a95x f4 android 10 ili 11 pošto imaju 2 za flešovanjeimam
A95X F4
I kad se upali ne moze da udje u settings i ne moze da uhvati WI FI...jel imao neko ovih problema...
Pokusao sam da uradim deep restart ali ni to nece
Ne vredi ne radi...cackao i na drugom boxu i nesto definitivno je otisloImaš 2 usb probaj na drugi air. Po priključenju air miš, restartuj box za svaki slučaj radi detect.
uradio proradilo dva dana i ponovo istoMožeš probati factory reset ako prolazi boot.
Isključiš kabl iz njega pa čačkalica između usb i mikrosd kartice imaš rupu u nju ubaci čačkalicu da legne na mikro prekidač i drugom rukom uključi kabl od napajanja. Kada se pojavi robot na ekranu i meni uzvici čačkalicu i potom kroz opcije daljinskim idi na factory reset i kada odradi prikazaće na ekranu a potom ideš na reboot. Potom podešavaš sve od sata, zone, jezik itd...
