»RSS Benchmark sajt
      Strana 10 od 19 PrvaPrva ... 67891011121314 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 136 do 150 od ukupno 284
      Tema: Counter Strike: Global Offensive - Steam imena
      1. #136
        Member Avatar korisnika djolenzi
        Na forumu od
        Jun 2009
        Lokacija
        Dorcol
        Poruka
        2.131
      2. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 1600x + EKWB
        • MoBo: Msi Arctic Tomahawk B350A
        • RAM: Kingston Predator 4x4GB DDR4 2400HMZ XMP
        • VGA: Asus Strix GTX980
        • MON: Asus MX34VQ 34"
        • HDD: Samsung NVME 240 GB
        • OPT: Ext. Samsung dvd-rw
        • Case: CM HAF XB + Chieftec APC-850W
        • SND: Onboard » Sony DCT-790
        • OS: Win 10
        • TV: 42" Panasonic
        • INET: DSL
        • Ostalo: Logitech G105 mw3,Logitech G700, Cooler Master Sirius 5.1, Denon 980R + Tannoy M4
      3. To sa preko 100 fpsa i efektivno vidljivom razlikom je placebo. Neki osporavaju razliku izmedju 100 i 60 fpsa na standardnom monitoru posto tehnicki ne postoji ali je u realnoj igri ima, doduse ne primecuju je svi. Ali to sa 200 fpsa na standardnom monitoru je mit.
        Nigde je nema glasine su tačne, snaš'o sam se najzad, džaba ni da čačne
        Meni želja, ortak hvali svoje seno, šta ću, volim zeleno !
      4. #137
        Member Avatar korisnika r0nIn
        Na forumu od
        Jan 2010
        Poruka
        1.594
      5. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i5 2400 3.1 GHz
        • MoBo: Asus P8H67 - M LE
        • RAM: 16GB 1333 MHz
        • VGA: MSI nVidia GTX 970
        • MON: Samsung T240
        • HDD: WD Caviar 1TB green, WD Caviar Blu 640GB
        • Case: Cooler Master 690 + Chiftech 620W
        • OS: Windows 7 64bit
        • INET: Kablovska
      6. Na monitoru od 60 Hz ne mozes da vidis preko 60 fejmova, nema teorije. Moze samo da se poboljsa taj input lag, da mis ne laguje kada isljucis vsync.
      7. #138
        Member Avatar korisnika rAMA
        Na forumu od
        Feb 2007
        Poruka
        9.878
      8. Moja mašina
        • CPU: i7 6700k + NH-D15
        • MoBo: Maximus VIII Ranger
        • RAM: G.SKILL TridentZ RGB 16GB DDR4 3000MHz (F4-3000C16D-16GTZR)
        • VGA: GeForce® GTX 1080 G1 Gaming 8G
        • MON: Acer Predator XB271HU 27" G-Sync @150Hz
        • HDD: Samsung 830 128GB + SEAGATE BarraCuda 3TB ST3000DM008 + 1.5TB Samsung EcoGreen F2 + WD6400AAKS
        • OPT: ...?
        • Case: Fractal Define XL Titanium Grey + Seasonic Focus Plus 850W Gold
        • SND: Creative Sound Blaster Z; Altec Lansing 5100, Sennheiser HD 598, Presonus HD7
        • TV: Sony KDL-50W756C + Sony HT-RT4 + PS4 Pro
      9. Ja upravo i pričam o input lag-u, ta priča naravno da nema nikave veze sa monitorom. Kao što sam već napisao, u source igrama on jako zavisi od fps-a. I itekako se oseti u odzivu kontrola da li je 60, 100, ili 180... Oseti se i u ostalim fast pace igrama u drugim endžinima, ali nigde kao u source-u. A što se tiče vsync-a, tek sa njime je nezamisljivo igrati css ili csgo...
        Profići gase gotovo sve naprednije grafičke opcije da bi dobili koji fps i uštedeli koju milisekundu.
        Citat Citiram korisnika: -Sho.rs! Pogledaj poruku
        Input lag postoji kod ukljucenog vsync-a, kada limitiras fps preko konzole input lag se ne javlja, mislim da bi čovek koji je proveo 1k sati u csgo morao da zna. Inače to što pišeš za odaziv između 100 i 180 je totalna dezinformacija, iz istog razloga što sam igrao dugo vremena sa 180-220fps i nema ama baš nikakve razlike u odazivu kontrola kod velikog i ~100 fps-a kad je vsync off.
        Ovo što si ti napisao je totalna dezinformacije, i fps utiče na input lag, ne samo vsync, naravno ne oseća se ta razlika tako drastično kao što je to slučaj sa vsync ali postoji.
        Edit: Evo i testova koji mogu da potvrde ovo:
        http://eliteownage.com/counterstrikeinputlag.html
        Ili ovo:
        Spoiler:
        Some might think that fps_max 144 is a good thing, its not, you will experience frameloss because of the inproper sync. 2x Hz is basicly a startgoal we should all aim towards.
        For high-end hardware that consistently produces 350-400+ fps shouldn't cap their fps, because more fps also equals more exact input responses.
        Capping your fps to 288 could make actions be up to 3,47 ms delayed, however there will always be some room for error, but by having more fps we minimize room for error.
        High fps varience (client var): An fps range of 90 to 250 creates a lot of tearing and gives a very dull and laggy experience, partly because your hardware is throttling as a consequence of the high expectations CS:GO sets for it. This is not good experience-wise nor hardware-wise. You would feel as if you're having lower fps than you actually have.
        In this case cap your fps to a medium, by the example above, capping it to either 150-170 can really make your gaming experience more smooth and consistent, also decreasing hardware load/temps.
        Menjao rAMA : 12.07.2014. u 02:48
        ▒▓██ P █ A █ R █ T █ I █ Z █ A█ N ██▓▒Mi ćemo stvarati, drugi neka ruše, mi ćemo ulepšavati, drugi neka ruže▒▓██ █ █ ██▓▒
      10. #139
        Member Avatar korisnika -Sho.rs!
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Niš
        Poruka
        212
      11. Moja mašina
        • CPU: FX 6300
        • MoBo: MSI 890A-G46
        • RAM: 8GB DDR Kingston Hyper X @ 1600
        • VGA: MSI 7850 1GB
        • MON: PHILIPS 226V4LAB/00
        • HDD: 1TB WD1002FAEX
        • Case: Blueberry BC-G52 + LC Power 6550 v2.2
      12. Zbog ovakvih postova i izbegavam da ulazim u rasprave na ovom forumu, jer sam vido da svi znaju bolje i svi nađu neke testove, koji uopšte nisu tačni, niti se mogu izmeriti tako.
        ShoRS#1718
      13. #140
        Na forumu od
        Feb 2007
        Poruka
        9.878
      14. Moja mašina
        • OPT: ...?
      15. Pa nemoj onda da pišeš ako već ne znaš
        Najlakše je izaći iz rasprave bez davanja bilo kakvih argumenata, ili barem ličnog iskustva kojeg očito nemaš, barem što se ovoga tiče...
        Menjao rAMA : 13.07.2014. u 00:19
      16. #141
        Na forumu od
        Jun 2009
        Lokacija
        Dorcol
        Poruka
        2.131
      17. Moja mašina
        • OS: Win 10
        • TV: 42" Panasonic
        • INET: DSL
      18. I ja se slazem sa sho.rs!. Bar je tako bilo na silnim turnira u 1.6, ne znam kako je sad
      19. #142
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Niš
        Poruka
        212
      20. Moja mašina
        • CPU: FX 6300
        • VGA: MSI 7850 1GB
      21. Citat Citiram korisnika: rAMA Pogledaj poruku
        Puno toga mogu da napišem, ali kad mi izneseš test koji nije validan, ne želim da ulazim u dalju raspravu sa tobom. Bolje je da se povučem i ostavim te da veruješ u šta god želiš, nego da gubim živce i objašnjavam ti kako aplikacije rade, šta se dešava i sa kojim razlogom, za to postoje škole. Nadam se da si zadovoljio svoj ego i izašo kao pobednik, isti taj doneće ti mnogo uspeha u životu (:
        ShoRS#1718
      22. #143
        Banned
        Na forumu od
        Jan 2009
        Lokacija
        Novi Sad
        Poruka
        1.938
      23. Moja mašina
        • CPU: Intel I7 3770K + CM Nepton 140XL
        • MoBo: Gigabyte G1 Sniper 3
        • RAM: Kingsotn Beast 8gb 1866mhz
        • VGA: Gigabyte HD7950 OC
        • MON: Asus VX279H-W
        • HDD: Samsung Evo 840 250gb + 500gb barracuda sata 3
        • Case: CM Stryker, CM Silent Pro 700w
        • SND: AKQ Q701,Bose II companion,Xonar DS opampovan :D
        • LAP: Dell E6440,Intel I5,8gb,Ati 8690m,SSD
        • TV: LG 42LA690S IPS
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech G710+, Logitech G602
      24. Ljudi manite se fpsa-refresh rate i ostalih gluposti . Igrao sam sa kolegom @Slypire, covek igra na laptopu ima 60fpsa, dok ja imam blizu 300fpsa, oprao nas je na dustu 2 ko zeceve . Odustao sam od kupovine 144hz monitora .
      25. #144
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Niš
        Poruka
        212
      26. Moja mašina
        • CPU: FX 6300
        • VGA: MSI 7850 1GB
      27. A to mu dodje vec skill
        ShoRS#1718
      28. #145
        Na forumu od
        Feb 2007
        Poruka
        9.878
      29. Moja mašina
        • OPT: ...?
      30. Citat Citiram korisnika: -Sho.rs! Pogledaj poruku
        Ako egzaktna merenja i nauka ne pomažu, ne mogu pomoći i ja. Kao što ne mogu pomoći ni religioznim ljudima i ostalim sličnim grupacijama
      31. #146
        Na forumu od
        Jun 2009
        Lokacija
        Dorcol
        Poruka
        2.131
      32. Moja mašina
        • OS: Win 10
        • TV: 42" Panasonic
        • INET: DSL
      33. Lol.
      34. #147
        Member Avatar korisnika Devix89
        Na forumu od
        Sep 2013
        Lokacija
        Bajmok, Subotica
        Poruka
        1.324
        silent_kill900 je steam ID, u proseku sam MG2 pa ko hoce, nek me doda. Imam sa sobom uvek bar 2, 3 slična igrača i grupu Balkanski mixeri gde nas ima sa svih strana bivše Juge, uvek je zagarantovana dobra zezancija na TS-u.
        Arrow pokid'o
      35. #148
        Member Avatar korisnika OskarV
        Na forumu od
        Mar 2014
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        201
        ^^ Proveri ID.
      36. #149
        Na forumu od
        Sep 2013
        Lokacija
        Bajmok, Subotica
        Poruka
        1.324
        Citat Citiram korisnika: OskarV Pogledaj poruku
        ^^ Proveri ID.
        A *mjau**mjau**mjau*, menjam nick jednom mesečno pa sam mislio da ostavim username od steam-a-
        Devix - ASOT <3 http://steamcommunity.com/profiles/76561198030467808/
        Aktuelan nick.
        Arrow pokid'o
      37. #150
        Banned
        Na forumu od
        Sep 2009
        Lokacija
        Kikinda
        Poruka
        4.029
      38. Moja mašina
        • CPU: Intel 8600K
        • MoBo: ASRock SLI Killer
        • RAM: 2x8gb DDR4 3200 Mhz
        • VGA: MSI GTX 1070 Gaming X 8GB DDR5
        • MON: HP Omen 32 Inch 2560x1440p
        • HDD: SAMSUNG 1TB HD103SJ Samsung SSD 840 EVO
        • OPT: LG GH24NS50
        • Case: Cooler Master HAF 932, FSP Aurum Pro Gold 1200-watt
        • SND: Altec Lansing VS2521E
        • OS: Windows 10
        • INET: DSL
        • Ostalo: T300RS | Thrustmaster, Ferrari F1 Wheel Add-On, Playseat® Evolution Alcantara
      39. Tuzno je videti da ovakvi likovi igraju cs go, tuzno... gdin rama n1 podrska, tesko kad imas ovakve botove oko sebe
        Menjao Borat : 17.07.2014. u 22:39
      Tagovi ove teme
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
