Radijus Vektor :: Kablovska televizija i internet
Ispilicarili su zbog Targa, deo nas je naseo i to je to. Ionako je Telekom uzasna alternativa zbog male brzine. Ovako, dok radi, makar skinem film brzo, pa dok ne radi imam zanimaciju :)
da li je vama jasna logika da ne mozete prometi paket manji-veci ako svaki put ponovo ne potpiste ugovor na 18meseci ???
WTF? Dobro si pomenuo, vrlo verovatno bih zaboravio da to proverim!
Jel' sa ugovorom nema pravo mirovanja jedan mesec i slicno, ili moze kao na ADSL-u?
Ahahahaa, SUPERNOVA, Zvezda je rodjena, hahaaha :) koji bolidi.
Ja sam iz Obrenovca i za sada nema dupliranja...rekli su da ce biti i ovde ali se jos ne zna tacno kada...ELEM, imam problem od juce...Ne radi kako treba UPLOAD - cim pokusam okaciti nesto na net, puca veza i tako svaki put...speed test-download prodje ali puca na uploadu...Zvao i kazu poslace ekipu, izgleda modem ne valja??? Inace nije bilo do juce tog problema...Sto se tice brzine za sada je po PS-u, retko ispod 9,X...
@error974
Ocigledno da nemaju kapacitete za brzine koje su pustili (ili bar nemaju u uslovima kada se svi izivljavaju testirajuci, a to je neki pocetni period nakon ubrzanja). Na prethodnim stranama je bilo jos ljudi kojima se desava isto.
@nemanjabgd84
Ne bi nista dobio, to sto se tebi desava je problem neke druge prirode.
Da li su ovo dobri parametri?
Downstream Status
Operational
Channel ID
27
Downstream Frequency
738000000 Hz
Modulation
256QAM
Bit Rate
20480000 bits/sec
Power Level
6.4 dBmV
Signal to Noise Ratio
38.9 dB
Upstream Channel
Upstream Status
Operational
Channel ID
1
Upstream Frequency
43000000 Hz
Modulation
64QAM
Bit Rate
1536000 bits/sec
Power Level
Najvazniju stavku, power level na upstreamu nisi stavio. Ovo ostalo je sve ok.
Jel' koristi neko Vektorov FTTH za firme? Zna li ko koje su cene?
@nemanjabgd84
Sve je ok. Upstream power level je blizu gornje granice korektnosti, ali je i dalje ok. Svi parametri su ti dobri, sto opet ne mora nista da znaci, jer pravu "dijagnozu" mogu da ti daju samo s one druge strane kad mere. Tako da ako imas neke probleme cimaj ih da provere.
@alfaunits
Ja sam prilicno ubedjen da je RV manje vise pod sapom SBB-a, pa su im i ti uslovi verovatno isti ili slicni. Dovoljno je pogledati usluge RV-a i uporediti ih sa SBB-om, a i na docsis 3 su presli bukvalno istovremeno i jedni i drugi. Mislim da im oni dodju kao neka cerka-firma...ruzna cerka koju su zapostavili, da ne bi privlacila previse paznje :d To sve zbog eventualnih tuzbi oko monopola, naravno.
Moguce, ali ja ni kod SBB-a ne znam konkretne cene FTTH-a :)
Bilo je na ES cini mi se pre pola godine ili tako nesto da je neko okacio ponudu koju je dobio, ali se ne secam cena :)
Probaj tamo da potrazis na search.
@alfaunits
Evo slucajno naleteh na tu temu na ES, pa da prekopiram najkompletniji odgovor ovde (inace mislim da je covek koji je ovo napisao clan ovog foruma takodje, odnosno vlasnik jednog domaceg wireless provajdera :))
zavisi gde ti je kuca ...
od telekoma ocekuj minimum 1000e za setup , ugovor 3 godine
sbb, hoce da da besplatno, na ugovor od 1 god.
nuba./targo ... tek postavljaju cevi za optiku ... a misim da im usluga jos uvek nije aktivna.
orion isto moze da ti uvede optiku i najverovatnije su najpovoljniji, samo nepokrivaju neku zavidnu teritoriju
prosecna cena za 1Mbps je oko 15e/mbps , na 100 Mbps ... znaci 1500e/mesecno
na 10mbps cena je od 25-30e/mbps .
cogent nudi 1-3e/mbps, stim da bi od njih uzeo internet mora da se vezes na NUBA datacentar .. koji jos uvek neradi (ili cak ni nepostoji).
a pored toga, NUBA/TARGO , ... ne pada im napamet da ti daju da to uradis ... sem ako njima neplatis jos jedno 10e/mbps samo za link ... pa ti to izadje na isto.
i tu su ti ugovori na 2-3 godine
btw, optiku moze da da i IKOM, VEKTOR, PTTKDS ... stim sto su cene verovatno bar 2-3x vece.
e sad,
kvalitetan simetricni net mozes da dobijes i bezicno, do 100/100Mbps full duplex
oprema za ovo je oko 500-600e
postave se 2 nezavisna bezicna linka , jedan je za download, drugi za upload ...
link radi na 1-3ms pri punom opterecenju od 100/100mbps ... pricam iz iskustva, testirano i radi na par lokacija.
ali cena samog mbps je ista kao i kroz optiku, stim sto takav link mozes da dobijes za 5-10 dana.
Izvor
Nadam se da je prilicno drugacija situacija ili da ce se vrlo brzo promeniti u nesto bolje - da moze 10/10 recimo da se dobije za nesto slicno Targo ponudi. (inace koja je smisao kada Targo nudi skoro isto)
Sta ti ocekujes alfa ? Daj konkretan primer ponude kakva bi tebe zadovoljila.
Ovo gore su zagarantovane brzine. Ne moze da se poredi sa Targo ponudama za krajnje korisnike.
10/10 za max. 2000RSD. (ne mora da bude garantovan protok, vec da bude kvalitetniji net)
Takvu ponudu ne mozes dobiti dok se ne pojavi jos neki provajder koji nudi optiku rezidencijalnim korisnicima, a da ne koristi GPON tehnologiju (koja ima odnos 2/1).
Pa dobro i 20/10 za 2000 bih prihvatio :)
Po meni bi Targo trebao da nudi nekih 20/5 za 1600 uz ugovor na dve godine, 15/5 na godinu i 10/5 bez ugovora(s tim sto bi se bez ugovora naplacivalo koriscenje ONT-a (xxx dinara) , pod uslovom da nemas svoj). Bar deluje logicno iz cele te njihove price(koju su neprestano vrteli na prolece) da ce biti dosta povoljniji od konkurencije
Sa ovakvom ponudom bi mogli da kazu da su najpovoljniji
Ja bi recimo zeleo da u buducnosti recimo sl godine osnovni paket bude 20/10 za 1599 zar to nije recimo vise logicnije,jer mislim da nije bas logicno da menjaju pakete tako kako si napisao :)
Naravno uz ugovor na 2 god a da paket 10/5 bude neobavezno vezivanje xxx din sta kazes?
Nisam bio kuci, prvo 9 dana, sada opet 7 dana, u medjuvremenu su povecali brzine, radi ok, nema problema, sve fercera kako treba...
Je li ovo zvanicno i za stalno dignuto na 20/1,5 ...?
Nista nisam potpisivao nanovo (naucili se izgleda ili su se "uljudili" HAHAHAhaha...), jos uvek tece stari ugovor na 18m ...
Hoces da kazes da ti nije logicno da ti provajder ponudi malo vecu brzinu, ako se obavezes (duzim) ugovorom. A sto bi bio problem da se posle osnovni paket podigne na 20/10...(ne razumem)? E vidis, meni nije logicna cenovna politika Targa gde im je osnovni paket 1900 uz ugovor na godinu dana(koji jos provajder daje osnovni paket po toj ceni uz jednogodisnje obavezivanje). U Srbiji je osnovni paket neta oko 1500, a to kod Targa fakticki ne postoji. OK, ima ako hoces na dve godine, ali onda se podrazumeva da je to cena sa popustom, tj fakticki ispada da nemaju neki osnovni paket. Opet kazem da treba imati u vidu (bar koliko sam ja primetio) da se u svetu preko optike dobijaju vece brzine za iste pare(kad se poredi sa ostalim pristupima internetu), ali to kod Targa nije slucaj, cak ispade obrnuto ako se ne racuna up(a sami su rekli da ce imati nize cene, sto ocigledno nije tacno/ nemoj odmah da se vatas za "up", jer je to optika).
Pazi ja nemam nista protiv njih, to se vidi i iz mojih komentara na pocetku Targo teme (ja sam jedva cekao da dodju). Ali isto tako ne zelim da nas neko sisa, tj ja pretpostavljam da svi ovde zelimo da dobijemo net po sto boljim uslovima. A ona ponuda za koju ja kazem da bi bila fer je proizasla iz toga sta su sami Targovci govorili, a i bez toga mi deluje kao normalna ponuda nekog ko nudi net preko optike.
Opet kazem, mozda se neko nece sloziti da je to realno, ali po meni je cena od 1900 potpuno nerealna za onaj paket. Posto je 10/5 ocigledno osnovni paket(koji bi trebao da kosta oko 1500), meni uopste nije jasno odakle im ideja da zveknu cenu od 1900(i to jos na ugovor od godinu dana, tj ispade da je sa popustom 1900)
Nisam skapirao drugi deo tvoje poslednje recenice
logicno mi je da ponudi provajder vecu brzinu ali to nemora da bude dn moze i da bude up zar ne?
Nema problema nikakvih da se osnovni paket digne to bi bilo pozeljno ali to zavisi od njihove politike.....
Neznam nisam pogledao sve sajtove gde nude net mozda ima za 1500 znaci TT ja na ugovoru od 2 god skuplji za 99 dinara a molim te tu cenu od 1500 din sto si naveo da mi kazes na kog provajdera si mislio i koja je to brzina da mogu da uporedim sa TT ...
Kako nemaju osnovni paket kada je to 10/5? mislis hteo si da kazes nemaju osnovnu cenu pa imaju je 1599 pa navise ako hoces manje meseci :)
Ono sto su govorili ja neznam sta su govorili i da li si ih ti cuo bas da tako izgovaraju to je vec tema rekla kazala :)
"Opet kazem, mozda se neko nece sloziti da je to realno, ali po meni je cena od 1900 potpuno nerealna za onaj paket"
Molim te kada pises pisi preciznije jer bi neko svatio kada bi tvoj post citao da je pod ugovorom od 2 god paket umesto 1600-1900 din...
Drugi deo moje recenice : Ja sam pogresio zanemari tu recenicu :)
Sto se toliko hvatas za taj up, pa takav "up" je logican za optiku. Uporedi cene kabla i optike u drugim zemljama i videces da se prvenstveno gleda "down" brzine, optika logicno ima veci "up" i to ne po vecoj ceni
Ovo o povecanju sam ja samo odgovorio na tvoj 20/10 komentar
SBB 1 god./10 Mbps 1540 din., a i osnovni paketi na adsl-u su oko 1500(nemoj da mi poredis brzine adsl-a i optike)
Ti uporno zanemarujes cinjenicu da je to ugovor na dve godine. Sto znaci da treba da dobijes popust u odnosu na ugovor od godinu dana. Po ko zna koji put, kod nas su osnovni paketi oko 1500, sto znaci da bi i taj Targov trebao toliko da kosta bez ugovora (ne uzimam brzine u obzir), a i sa bilo kakvim obavezivajucim ugovorom(jedina razlika bi trebala da bude + koji dobijas od provajdera sto si potpisao ugovor, a to bi trebalo da bude neko povecanje brzine). Ja bih uzeo i da je toliko i sa 1 god. ugovorom, ali na 2 god..... Ti uporno govoris da je cena 1599, nije, to je cena sa popustom ako uzimas na 2 godine
Kako moze da bude rekla kazala, ako sam sedeo na sastanku skupstine stanara kad je bila predstavnica iz Targa, a isto su i rekli kad su bili kod ortaka
Koliko vidim sve lepo moze da se razume: "meni uopste nije jasno odakle im ideja da zveknu cenu od 1900(i to jos na ugovor od godinu dana, tj ispade da je sa popustom 1900)"
Ti uporno zanemarujes cinjenicu da je to ugovor na dve godine. Sto znaci da treba da dobijes popust u odnosu na ugovor od godinu dana. Po ko zna koji put, kod nas su osnovni paketi oko 1500, sto znaci da bi i taj Targov trebao toliko da kosta bez ugovora (ne uzimam brzine u obzir). Ja bih uzeo i da je toliko i sa 1 god. ugovorom, ali na 2 god..... Ti uporno govoris da je cena 1599, nije, to je cena sa popustom ako uzimas na 2 godine
Pa nista mogu onda da konstatujem da razumem tvoju fustraciju i zao mi je sto je tako ispalo....
Ali moram da ti skrenem isto tako jednu cinjenicu sto i ti propustas :
SBB jeste 1540 din ali ajde da se opkladimo,da ako meni stigne racun sada za SBB u celokupnom iznosu od 1540 din ja tebi placam TT 1 Godinu od mene,ako ti izgubis onda si zaboravio da i na tih 1540 dodajes 1020 din od 1.10 poskupljenje u SBB-u za osnovnu predplatu sto je ukupno 2560 dinara :)
Jer svi znamo cinjenicu da TT internet moze bez TV-a :)
I malo smo otisli u off topic Izvinjavam se ....
Moja frustracija se sastoji iz cinjenice, da ako ovo prodje Targu, to ce onda dati znak ostalim provajderima da podju njihovim stopama, tj da cene koje su bile bez ugovora, pocinju da stavljaju na dvogodisnje ugovore i time nam vestacki povecaju cenu neta. A to ocigledno znaci losije uslove po sve nas(nadam se da gresim)
Meni to ne predstavlja nikakav problem, posto ja u svakom slucaju uzimam kablovsku i onda meni nema razlike
Na RV temi smo, a zaboravio sam da spomenem da oni sada nude 10Mbps bez ugovora za 1590
Ko zna, mozda TT vremenom resi da malo koriguje ponudu
ovo ne bi trebalo da te frustrira vec da te raduje jer time bi se samo povecala konkurencija tj postalo bi bitno da provajderi dovuku sto vise potrosaca na svoju stranu time sto bi raskidali obavezu koriscenja tv pretplate ili obrnuto pa bi svako mogao da bira na koju ce stranu i za koju cenu tj pojavljivali bi se paketi slicni onima iz mobilne telefonije gde je konkurencija veoma jaka uz tzv vezujutje pakete ali i bez istih makar na kratkorocnom nivou sto bi bio kakav takav uspeh za potrosace
