»RSS Benchmark sajt
      Strana 8 od 183 PrvaPrva ... 4567891011121858108 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 106 do 120 od ukupno 2742
      Tema: Android - general Q&A (FAQ u prvom postu)
      1. #106
        Member Avatar korisnika dr.sonic
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.150
        Možda preko play music aplikacije na kompu?
      2. #107
        Member Avatar korisnika Uros Novakovic
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Podgorica
        Poruka
        6.763
      3. Moja mašina
        • CPU: i5 4460 @ 3.2Ghz / CM Hyper 212
        • MoBo: Asus B85-Plus
        • RAM: Kingston 16GB DDR3 @ 1333Mhz
        • VGA: Asus r9 270x Direct CU II Top
        • MON: 2 X Dell UP2516D
        • HDD: OS [] Samsung EVO 250 :: DATA [] 2x500GB Hitachi
        • OPT: Pioneer DVDRW
        • Case: Arc Midi / Seasonic 660 KM
        • SND: Xonar DG / Sanyo DCX6000 / Marantz PM5005 / BW DM602 S3
        • OS: Win 10 64bit
        • LAP: Inspiron 3537 & Crucial M4 & 8 GB RAM
        • TV: LG 65EF 950V
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Scythe Kaze Master 5,25" Zowie FK1 Kingston HyperX Cloud II Synology 215j
      4. ? Ne znam za to..sad cu da potrazim po netu.
        EDIT:
        Jel to ovo?
        http://support.google.com/googleplay...answer=1229970
        Ne da da skinem aplikaciju...
        Menjao Uros Novakovic : 24.09.2012. u 11:02
        [WoT] - Grinelwald
      5. #108
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.150
        Pogrešno sam se izrazio. Da li uopšte imaš play music nalog? Ako imaš, odeš na Google play music iz browsera, aploaduješ muziku i tamo napraviš play liste. On se sinhronizuje sa telefonom i to bi trebalo da bude to.
      6. #109
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Podgorica
        Poruka
        6.763
      7. Moja mašina
        • OS: Win 10 64bit
        • TV: LG 65EF 950V
        • INET: Kablovska
      8. Jok ja, kako da ga otvorim? Znam da sam nesto davno cackao oko toga i nije moglo zbog drzave...
        [WoT] - Grinelwald
      9. #110
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.150
        Stvarno si naivan
        Skini tunel bear ili neki drugi program koji lažira ip, podesi zemlju ameriku i registruj.
      10. #111
        Na forumu od
        Oct 2009
        Lokacija
        Podgorica
        Poruka
        6.763
      11. Moja mašina
        • OS: Win 10 64bit
        • TV: LG 65EF 950V
        • INET: Kablovska
      12. Auf a znam te fore, nego moram paliti svaki put to zar ne? Aj igracu se malo sa time kasnije....
        Hvl za tip.
        [WoT] - Grinelwald
      13. #112
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.150
        Ne moraš paliti svaki put, samo jednom kada se registruješ.
      14. #113
        Member Avatar korisnika MIB
        Na forumu od
        Feb 2006
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        762
      15. Moja mašina
        • CPU: Intel® Pentium® G3220 BOX
        • MoBo: MSI H81M-P33
        • RAM: 16GB | KHX1600C10D3/8 & HX316C10FB/8
        • VGA: IGP | Intel HD GT1
        • MON: Samsung SyncMaster T220
        • HDD: 128GB OCZ-Vertex4 | 500GB Toshiba DT01ACA050 | 1TB WDC WD10EADS
        • OPT: DVD-RW
        • Case: MS Industrial Gemini & LC500H-12 V2.2
        • SND: SB X-Fi Surround 5.1 | MS Industrial FROGGY 2.0
        • OS: Windows 10 Pro 1809 17763.316
        • LAP: IBM ThinkPad 570 2644-RR3
        • TV: Hyundai 32LE-R D (moze VGA 1920x1080 60Hz)
        • INET: DSL
        • Ostalo: Tab 4 7.0 SM-T230 8GB | Razer Mamba 2012@Goliathus Control | Logitech HD Pro Webcam C920
      16. Bot pitanje
        Najbolji/najpravilniji redosled brisanja iz CWM, a da ne ukljucuje i brisanje bilo cega na SD kartici. Sem ova tri (Wipe data/factory reset, Wipe cache partition, Wipe Dalvik cache), da li jos nesto brisati ukoliko se sve to radi sa 100% baterije, a sto bi poboljsalo funkcionisanje telefona, npr. precizniji prikaz potrosnje baterije. Hvala
        Пут до пакла поплочан је добрим намерама.
      17. #114
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.150
        Wipe data, cache i dalvik radi samo kada stavljaš novi rom. Ako neke aplikacije zezaju, onda probaš wipe cache i dalvik. Wipe battery stats nikada ne radiš jer što više podataka ima telefon o bateriji, to će bolje kalibrisati.
      18. #115
        Na forumu od
        Feb 2006
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        762
      19. Moja mašina
        • OPT: DVD-RW
        • INET: DSL
      20. Samo kad stavljam novi rom? Pa je to znaci da kada bih radio, pretpostavljam, wipe data/factory reset, telefon se ne bi butovao, jer ne bi imao sta da butuje?! Ovo pitam jer bih hteo factory reset al uz dodatno brisanje podataka koji se vuku po coskovma.
      21. #116
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.150
        Da, neće imati šta da butuje. Pa uradi ti wipe data, samo stavi isti rom posle.
      22. #117
        Member Avatar korisnika Pablo
        Na forumu od
        Dec 2006
        Lokacija
        Galanta SK
        Poruka
        6.641
      23. Moja mašina
        • CPU: Intel® Xeon® E5440 @ 3.6 GHz @ 1.25 V & CM Hyper TX polished
        • MoBo: ASUS P5Q-E - Intel® P45 Chipset
        • RAM: 8GB - 2 x 2GB KingMax + 2 x 2GB Hynix @ 846MHz CL5
        • VGA: XFX 4890 1GB DDR5 @ 940/1125
        • MON: BENQ G2420HD / Leadtek WinFast PxTV1200 PCI-E
        • HDD: ~2.7TB = SSD Patriot Blast 120GB / WD 6400AAKS / Hitachi 500GB / Samsung 1.5 TB [HD154UI]
        • OPT: LG SATA DVD-RW - GSA-H55N
        • Case: CM690 Dominator / ANTEC TP-Trio 650 - 52A @ 12V
        • SND: SoundMax onboard / Logitech X540 & A4Tech HS100 Headphones
        • OS: Windows 7 x64
        • LAP: HP EliteBook 6930p
        • INET: DSL
        • Ostalo: Logitech® MX™ Revolution, UltraX Remote & G15 Gaming Keyboard / Sky Star 2 v2.3 / Canon IXUS 80IS
      24. Citat Citiram korisnika: dr.sonic Pogledaj poruku
        Kako nece da bootuje ?? Valjda bi bootovao ali bez svih user apps.
        Phone: Xiaomi MI MAX Prime 128+64/4GB Silver ROM:Resurrection Remix 5.8.4
      25. #118
        Member Avatar korisnika nvukelic
        Na forumu od
        Sep 2005
        Lokacija
        Nemačka
        Poruka
        2.247
      26. Moja mašina
        • LAP: iMac 27", i7/8GB/3TB FD/580
        • TV: Samsung Q8C 65" / Samsung Frame 49"
        • INET: DSL
        • Ostalo: Samsung Galaxy S10+ iPad Pro 12,9"
      27. Kako bre neće imati šta da butuje?! Pa butovaće čist sistem ako uradi wipe data.
        "We should be open-minded, but not so open-minded that our brain falls out." Richard Dawkins
      28. #119
        Na forumu od
        Jan 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.150
        Jel? Ja baš mislio da to izbriše sve. Izvinjavam se na pogrešnoj informaciji
      29. #120
        Na forumu od
        Sep 2005
        Lokacija
        Nemačka
        Poruka
        2.247
      30. Moja mašina
        • INET: DSL
      31. To ti je u stvari factory reset.
      Tagovi ove teme
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
