Gadjan
Imam rešenje, ali me interesuje čisto informativno koji je tačno problem sa fajlovima i da li se mogu nekako brzinski popraviti, naravno bez rekompresije.
Problem sam primetio jer mi titlovi sa takvim fajlovima ne rade, a sve ih uvek prvo proverim i uštimam sa subtitle workshopom. Titlove puštam matorim divxg400 filterom, ali kad sam ispitao stvar, vidim da mi bsplayer ne prijavljuje koliki je fps i takođe ne pušta titl. U workshopu dok film ide fps se ne kreće, stoji na nuli, ali se prevod može obrađivati i normalno se prikazuje (ispravni tajminzi). Kada titl konvertujem u subrip format onda radi svuda i tako i činim za te (za sad malobrojne filmove) ali inače preferiram microdvd (sub) format.
Mediainfo inače regularno prijavljuje fps, evo u spojleru jedan primer. Ne znam šta je zeznuto i gde je problem, ali naišao sam na nekoliko takvih filmova u poslednje vreme.
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : No
Format settings, ReFrames : 3 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 1h 15mn
Nominal bit rate : 768 Kbps
Width : 976 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 4:3
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.046
Writing library : x264 core 83
Encoding settings : cabac=0 / ref=3 / deblock=1:0:0 / analyse=0x1:0x111 / me=umh / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=0 / 8x8dct=0 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / constrained_intra=0 / bframes=0 / wpredp=0 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=abr / mbtree=0 / bitrate=768 / ratetol=5.2 / qcomp=0.50 / qpmin=2 / qpmax=50 / qpstep=4 / ip_ratio=1.41 / aq=1:1.00
Language : English
Format : AVC
Duration : 1h 15mn
Width : 976 pixels
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Language : English
