Ko je rekao da otpadaju? Ti si opet to izmislio da sam ja tako nešto negde napisao. Ali kako možeš očekivati iste rezultate kad nisu rađeni u istim uslovima? Šta, to kućište ne znači ništa u tvom svetu?
Opet nisam rekao da je 100% do kućišta, ali sam poprilično siguran. Ali ti bez ikakvih pravih i konkretnih osnova pljuješ i vređaš ko najgori seljak.
Jel' ti uopste nekad procitas ono sto napises ili samo bijes po toj tastaturi do iznemoglosti? :zgran:
Ti kazes. Ti ne priznajes ni jedan od onih testova, jer nisu radjeni u uslovima identicnim tvojim.
Najpre kazes da nisu merodavni jer nisu radjeni na istom procesoru... potom pricas kako se ne zna kakva je ambijentalna temperatura tokom testiranja bila, tj. da li je odrzavana konstantnom (a ti si inace, jedini "tester" na ovome svetu koji ima klima uredjaj u sobi i zna da ga upotrebljava)... pa, kada si sve moguce uslove setup-a naredjao, setio si se da uvedes i kuciste u pricu. Cestitam, trebalo ti je samo dva dana da utvrdis to.
Znaci, sad je kuciste u pitanju. Definitivno. U stvari, nije definitivno, nije 100% - ali si "prilicno siguran".
E pa dobro, veeeeeeliki znalce - kome je kao merilo najviseg kvaliteta cooler-a najbitnija mirror finish baza, koji ne ume ni da utvrdi da li je baza idealno ravna ili ne, koji ne pravi razliku izmedju "made in" i "designed in" - kada si vec prilicno siguran, kazi ti lepo nama da li mislis da je tvoj test merodavan uopste i relevantan, kada je vec radjen *na stolu*? Mislim, svi ljudi ionako tako drze svoje kompove, poredjane po stolovima... niko ne drzi to po kucistima, koja se sa razlogom i zovu tako.
Ili su pak, mozda merodavniji upravo ti testovi koji su radjeni sa hardverom *unutar kucista*? Mislim, kao da je to jedan jedini problem i propust kod tvog "famoznog testa", al' ajd, eto nama novog momenta.
Da se vratimo na izmišljanje i da ponovim pošto izgleda ti je to promaklo.
Ovo slobodno mogu okrakterisati kao laž ili iskrivljavanje istine jer ja to nigde nisam napisao. Ovo što si ti napisao je nastalo u tvojoj fikciji što dovodi u pitanje tvoje umno i mentalno stanje.
Quoteujem sebe: "Hmmm... koliko ja znam fabrika je u Taiwan-u... Made in Taiwan, barem tako piše na kutiji... bemliga... Dizajnerski tim je u Austriji."
Eto tu ti je primer koliku ti potrebu imaš da izmišljaš stvari koje ja nisam napisao. Koliko si ti opterećen i imaš patološku potrebu "da budeš u pravu". Ma koliko sam ja pogrešio u mom testu (ako sam pogrešio), čovek sa tobom ne može voditi zdravu raspravu....
Ne, nije mi to promaklo, neznalice... ali smatram da ne moram bas na sve da ti odgovorim, narocito ne na nesto ovako banalno, kome je svakom iznad 4. godine jasno na prvu loptu. No, posto te to izgleda toliko pogadja - odgovoricu ti, nema frke.
Moj je problem sto sam upotrebio rec *fabrika" u kontekstu dizajniranja, a ti, bukvalista epskih proporcija, uhvatio se toga k'o pijan plota. Pa dobro, posto tako uskogrudo sagledas situaciju, evo da ti pojasnim - mani fabriku, nazvacemo *kancelarijama* to gde dizajnerski tim sedi. Jel' ti tako lakse, jel' tvoja napacena dusa makar malo mirnija? Moja greska, evo priznajem... nisam znao da si *bas toliki* bukvalista, te da mora da ti se srice i na slogove razdvaja.
Oni iz dizajnerskom tima sede u svojim *kancelarijama* u Austriji, oni mucenici koji proizvode ovaj cooler sede/rade u *fabrici* na Tajvanu... jel sad i tebi jasno onome sto je svakom normalnom coveku jasno jos od prvoga momenta? Ili ces i dalje da trolujes sa "kod mene na kutiji pise made in Taiwan, ja ne znam sta ovaj prica"?
Dear God, ovakvo limitiranje ja zaista jos ne videh...
Evo opet izmišljaju ljudi stvari... Droga je to... Ko ima kuler iz suparničkog tabora? Ima Megashadow. Ja prvi ne bih kupio Tt Frio Extreme jer je bučan ko mlaznjak, ali daje bolje rezultate od NH-D14 i o tome se vodi cela rasprava. Da neki vlasnici koji imaju NH-D14 ne mogu da prihvate činjenicu da je neki tamo Tt bolji od njihovog kulera. Da imam para odmah bi kupio bih NH-D14 jer ima predobre PWM ventilatore koji se mogu usporiti na 300RPMa i ima bolju montažu od Tt-a. Meni ne trebaju vrhunske performanse, pre bih odabrao sofisticiran i tih kuler kao D14. Polemika je nastala jer neko ko ima 11000 postova misli da je uvatio boga za muda zato što je pogledao neke tabele na netu. Po njemu Noctua hladnjaci imaju "savršene" baze, a dovoljno mu je da pogleda u fotku koju sa okačio da vidi da to nije tako, ipak i to mu je teško. Nigde nisam napisao da je D14 loš hladnjak, ali kao što rekoh, neki ovde imaju bujnu maštu....
Ovaj nesrecnik i dalje misli da je sve ovo zbog toga sto ja (ili neki drugi vlasnik NH-D14, nebitno) misli da je ova Noktua bolja od onog Termaltejka?!?
Ali, "testeru", jel' tebi treba da se *crta*... reci nisu dovoljne?
Niko ovde ne cilja na to. Evo, ja cu prvi da priznam, samo da tebi bude lakse i da ne peniš vise - Frio Extreme je bolji nego NH-D14.
Problem, ipak, je u tome sto je bolji za stepen-dva. Mozda tri. To ce vecina testova i da potvrdi. (ima i nekih koji tvrde sasvim drugacije, ali neka sad, da ne sirimo pricu... mnogo je to kompleksno za tebe)
A nikako 7 stepeni... ili 9, koliko videh, jer sam se udostojio (pre ce biti - naterao) da procitam onu tvoju smejuriju koju testom nazivas. 9 (i slovima - DEVET!!!) stepeni, eeeej... 72 vs. 81 stepen, sa ventilatorima na max obrtajima!!! :zgran:
Pa ovo nema nigde, ono je takva glupost da je neopisivo. Nigde - po celom svetu - ni blizu, ali NI BLIZU tolika razlika.
E vidis, zato ti je test sr@nje, a ti pojma nemas. Sto zbog samog rezultata, sto zbog ostalih elemenata "znanja" koje si ovde tako velikodusno podelio sa nama.
I stvarno je, ovo po ko zna koji put ponavljam, SRAMOTA ko sve danas ne testira hardver. Odlican primer - zasto treba gledati inostrane testove.
