»RSS Benchmark sajt
      Strana 6 od 9 PrvaPrva ... 23456789 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 76 do 90 od ukupno 122
      Tema: Jeftin hackintosh! :)
      1. #76
        Member Avatar korisnika iwcham
        Na forumu od
        Apr 2005
        Lokacija
        Aleksinac
        Poruka
        1.367
      2. Moja mašina
        • CPU: Intel 486 DX5 133Mhz
        • MoBo: Intel
        • RAM: 8mb
        • VGA: 1MB Cirrus Logic 5426
        • MON: Fuji Siemens 14
        • HDD: Quantum Pro 250mb
        • OPT: Cd citac x2
        • Case: No name
        • SND: Sound Blaster
        • OS: Dos 5
        • INET: Bez interneta
      3. Jeftin hackintosh! :)
        Tek danas stigla ploca iz Emmi. Nisu imali UD4, i uzeo sam Gigabyte Z77-DS3H. Jos bolje, doplatio sam samo 100din u odnosu na Msi. A bilo bi glupo dati toliku lovu za eol chipset. Valjda ce da sljaka bez problema...
        Sent from my iPhone using Tapatalk 2
        Menjao iwcham : 14.06.2013. u 14:48
        Ne uči svinju da peva. Em gubiš vreme, em nerviraš svinju!
      4. #77
        Member Avatar korisnika seizmos
        Na forumu od
        Sep 2006
        Lokacija
        [BG] Kosutnjak
        Poruka
        5.091
        Koji cpu ide u kombinaciji sa plojkom ?
      5. #78
        Na forumu od
        Apr 2005
        Lokacija
        Aleksinac
        Poruka
        1.367
      6. Moja mašina
        • MoBo: Intel
        • RAM: 8mb
        • OPT: Cd citac x2
        • Case: No name
        • OS: Dos 5
      7. Ide za sada i3 2100, pa cu ga menjati kasnije za ivy.
      8. #79
        Na forumu od
        Sep 2006
        Lokacija
        [BG] Kosutnjak
        Poruka
        5.091
        Okk, javi kako radi sa tom grafikom, da li sve radi kako treba.
      9. #80
        Na forumu od
        Apr 2005
        Lokacija
        Aleksinac
        Poruka
        1.367
      10. Moja mašina
        • MoBo: Intel
        • RAM: 8mb
        • OPT: Cd citac x2
        • Case: No name
        • OS: Dos 5
      11. Pozz. Evo da javim utiske. Instalirao Mountain Lion 10.8.4, svi USB rade, sleep radi perfektno, grafika OOb, ali opet ima jedan problemcic. Kada instaliram driver za audio, onda imam pri restartu freezovan log in screen na otprilike 2 minuta, ne reaguju ni mis ni tastatura. Problem izaziva definitivno audio driver (mozda u kombinaciji sa Nvidia gtx 210) jer kada rucno sklonim iz system/library/extensions HDAenabler1.kext, pri restartu nema nikakvog freezovanja, ali nema ni zvuka. Opet vradim zvuk preko Multibeast-a i opet isto, sporiji boot, freeze 2 minuta na login ekranu, i dalje sve normalno, i sleep i sve.... Ima li neko ideju sta bi moglo da bude. Verovatno neka sitnica ali koja?
        Menjao iwcham : 22.06.2013. u 23:34
      12. #81
        Member Avatar korisnika Vlada>>>
        Na forumu od
        Jun 2007
        Lokacija
        Vilingrad
        Poruka
        2.229
      13. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600
        • MoBo: Gigabyte B450 AORUS M
        • RAM: Kingston HyperX 2x8GB DDR4
        • VGA: NVidia GeForce GTX 960
        • MON: HP Pavilion 23xi IPS Monitor
        • HDD: Samsung 850 EVO 512GB + WD RED 2TB
        • Case: Fractal Design Define R5 + CM Silent PRO 600W
        • SND: ALC892 + U.S.Blaster Surround Stereo Speakers
        • OS: Windows 10 Pro
        • TV: LG 42LV3400
        • INET: DSL
        • Ostalo: Apple Wired Keyboard, A4Tech D-320 mouse, Wacom Intous Pro
      14. Vrag bi ga znao... Probaj neki drugi HDAEnbaler...
        DeviantART
      15. #82
        Na forumu od
        Apr 2005
        Lokacija
        Aleksinac
        Poruka
        1.367
      16. Moja mašina
        • MoBo: Intel
        • RAM: 8mb
        • OPT: Cd citac x2
        • Case: No name
        • OS: Dos 5
      17. Problem resen. Ubi me na mesto ovaj novi Multibeast. Prvo nece sa prvim Chameleon Bootloaderom da radi, pa mi je tu prso install dok nisam sledeci put odabrao drugi, evo sad me izmaltretirao sa zvukom. Skinuo sam stariji 5.0.2, instalirao sa njega audio i sve sljaka extra, bootuje brzo kao lud i nema nikakvog freezovanja...
      18. #83
        Na forumu od
        Apr 2005
        Lokacija
        Aleksinac
        Poruka
        1.367
      19. Moja mašina
        • MoBo: Intel
        • RAM: 8mb
        • OPT: Cd citac x2
        • Case: No name
        • OS: Dos 5
      20. A da, radi powermanagement u *mjau**mjau**mjau**mjau**mjau*, i speedstep i resto, cepa, neverovatno... sve to bez dsdt, bas se napredovalo... Zakacio sam magic mouse koji koristim na macbook-u i uzivam
        Menjao iwcham : 23.06.2013. u 01:10
      21. #84
        Na forumu od
        Jun 2007
        Lokacija
        Vilingrad
        Poruka
        2.229
      22. Moja mašina
        • TV: LG 42LV3400
        • INET: DSL
      23. OK, super si prošao... A što se tiče MB paketa... nikad ga nešto nisam gotivio, a bogami ni koristio. Sad znaš i zašto!
        Za CPU steping skini MSRdumper.kext pa ga preko terminala stavi u pogon, znači testiraj to, čisto da budeš siguran da je ok.
        Ako nemaš 8 numeričkih vrednosti (kao na slici dole), onda to ne radi propisno...
        Ima tu još po koja začkoljica, čisto da znaš...
        Da bi stavio MSRDumper.kext u pogon treba uraditi sledeće:
        Napravi recimo OSx86 folder pod Extra folderom i tu smesti pomenuti kext, zatim pokreni terminal i sledi upustavo dole...
        Kod:
        cd /Extra/OSx86
        sudo bash (nakon Enter, unesi šifru koja mora biti predhodno dodeljena)
        chown -R root:wheel MSRDumper.kext
        chmod -R 755 MSRDumper.kext
        kextload MSRDumper.kext
        Zatim startuj konzolu (console) i odatle prati sutaciju sa brojevima... u recimo intervalu od 1-2 minuta trebalo bi da imaš sve vrednosti. Možeš recimo to i da ubrazaš tako što ćeš pokrenuti neki program tipa recimo Photoshop ili iTunes ili bilo šta slično...
        Kad je mašina idle treba da stoji na x16 kad radi nešto treba da ga penje.
        [EDIT]
        Inače samo MacPro3,1 i iMac12,2 pa naviše, obezbediće ti 8 p-states vrednosti. Ostale definicije u najboljem slučaju obezbediće četiri, premda obično budu samo dve (x16 i x36).
        Možeš to pratiti i iz HWMonitora takođe koji imaš u MB paketu uz zadnji FakeSMC.kext, ali nije tako pregledano kao kada to odradiš preko MSRDumper.kexta... Čisto da znaš...
        Pozz
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
Name:	Screen Shot 2013-06-23 at 2.54.11 AM.png‎
        Attached Files Attached Files
        Menjao Vlada>>> : 23.06.2013. u 03:13
        DeviantART
      24. #85
        Na forumu od
        Apr 2005
        Lokacija
        Aleksinac
        Poruka
        1.367
      25. Moja mašina
        • MoBo: Intel
        • RAM: 8mb
        • OPT: Cd citac x2
        • Case: No name
        • OS: Dos 5
      26. Sent from my iPhone using Tapatalk 2
      27. #86
        Na forumu od
        Jun 2007
        Lokacija
        Vilingrad
        Poruka
        2.229
      28. Moja mašina
        • TV: LG 42LV3400
        • INET: DSL
      29. Iz ovoga se ne vidi dal ti p-states radi propisno izuzev da stoji na x16, ali kaži mi koja ti je grafička... 6870??? Vidim da ti je HWMonitor našao GPU Core i Memory, što nije kod mene slučaj, a ja imam 6850...
        Elem, za koji WiFi uređaj koristiš taj ralinkov drajver?!?
        DeviantART
      30. #87
        Na forumu od
        Apr 2005
        Lokacija
        Aleksinac
        Poruka
        1.367
      31. Moja mašina
        • MoBo: Intel
        • RAM: 8mb
        • OPT: Cd citac x2
        • Case: No name
        • OS: Dos 5
      32. Jeftin hackintosh! :)
        Ovako stoji multi kada skida torrente i idluje. Penie na 31 kada radi nesto zahtevnije, sto mi ke sasvim Ok. Grafikica je Gtx210, radi oob, ali moram je menjati uskoro za nesto jace. Ralink driver je za Usb wi-fi dongle D-Link DWL G122.
        Menjao iwcham : 24.06.2013. u 06:49
      33. #88
        Member
        Na forumu od
        Dec 2008
        Lokacija
        Beograd, Brdo
        Poruka
        56
        Sta ako nema 8 vrednosti? Recimo samo 4?
        Menjao shein84 : 04.07.2013. u 01:14
      34. #89
        Na forumu od
        Jun 2007
        Lokacija
        Vilingrad
        Poruka
        2.229
      35. Moja mašina
        • TV: LG 42LV3400
        • INET: DSL
      36. Pa to je isto ok, ali bolje je da ima što više, jer će pravilnije iskoristiti potencijal svog procesora.
        DeviantART
      37. #90
        Member
        Na forumu od
        Dec 2008
        Lokacija
        Beograd, Brdo
        Poruka
        56
        Imam i3 3225 i z77-ds3h 1.1, kako da izboksujem tih 8 speedsteps-a ? :>
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
