Kao i svake godine ponovo tema o reciklaži.
Ove godine kao neizbežna tema se pojavljuje pojam „kompatibilni toneri“. Da budemo iskreni njih je bilo i predhodnih godina ali ne u ovoj meri i ne po ovim cenama. Dakle cena kineskog (za taj novac toner kaseta je iz Kine) i reciklaže se izjednačila ili je negde čak i niža.
Idemo redom. Kada se isprazni toner sada postoje tri opcije: Nov toner (najskuplja opcija), „for use“ (kineski toner ponekad i najjeftinija) i reciklaža (po meni najjeftinija opcija).
Ovde ću izneti isključivo svoja iskustva o sve tri opcije.
Da pojasnim.
OEM toner kasete
Ko ima mogućnosti do skoro je najbolje bilo da kupuje nove tonere. Međutim u zadnjih godinu dana, Srpsko tržište je preplavljeno kopijama OEM toner kaseta. Na forumu je bilo priče o tome, par korisnika se u svojim firmama susretalo sa ovim problemom. Ja lično sam imao skoro priliku da vidim da su korisnici imali problem da ostvare svoja prava na garanciju jer im je iz servisa javljeno da su koristili neoriginalnu toner kasetu za HP iako je bila u originalnoj kutiji sa svim hologramima i fakturom od koje „boli glava“. Kada su me pozvali da je pogledam i vidim o čemu je reč, poneo sam istu takvu kasetu iz servisa koja je kod mene dugo i zaključili smo da se plastika razlikuje po kvalitetu kao i da se razlikuje font na samoj nalepnici oznake. Dakle i dalje je najbolje kupovati nove tonere ali treba biti obazriv i otvoriti četvoro očiju šta kupujete itd. Nezgodno je što kada otvorite nov toner skoro 99,9% prodavaca Vam neće prihvatiti reklamaciju.
„For use“ toner kasete (made in China).
Cena ovih kaseta je blizu cene reciklaže toner kaseta. Iz mog iskustva ovi toneri rade manji broj strana nego što je deklarisano. Znači ako bi toner kaseta HP Q2612 A koja je najzastupljenija trebala da odradi 2000 strana ona radi manje. To je provereno sa par strana, od samih servisera do krajnjih koisnika. Moji zadnji slučaj je sa toner kasetom HP 51A. Čip je pokazivao da ima još 40% tonera ali je toner kaseta bila prazna. Utvrđeno otvaranjem iste i jednostavno nema praha u njoj. Znam da se dosta ljudi ovde neće složiti i misliće da štitim svoj posao ali ako pogledate realno, svi delovi u kaseti moraju da postoje sem samog praha. Mora i njega da ima ali ako pravite 10000 kaseta mesečno (kako kažu neke kineske kompanije) sipate nekih 30 grama manje ... Saberete 2+2 i eto zarade. Svako će reći pa i OEM kasete se prave u Kini, iPhone se pravi u Kini itd. Tačno. Ali na ove toner kasete treba gledati kao na robu iz Kineskog tržnog centra. Majca je jeftinija nego neka „firmirana“ i lepo izgledate i u njoj ali nosićete je par puta jer propadne ili šta već ... Dakle, toneri su daleko od vrhunskog kvaliteta i radiće posao kako koji.
Reciklaža
Verujem da će biti mnogo polemike posle ove moje rečenice ali ću je Ja ipak reći: Bolje reciklirati toner nego kupovati kineski !!
Zašto ?
Vaš serviser će dati sve od sebe da Vaš toner da najbolji mogući otisak, jer očekuje da ga preporučite i da se vratite kada ispraznite toner. Ako niste zadovoljni dobijenom uslugom, možete to da rešite sa servisom. S druge strane trgovci nabavljaju robu od različitih dobavljača i ponekad ni sami nisu sigurni šta prodaju, a kada for use toner loše štampa u najboljem slučaju dobijate novac nazad, pa opet u kupovinu, ali češće je varijanta da dobijete drugi toner koji opet ne radi OK ili "to ti je for use" aka "koliko para toliko muzike".
Novi modeli:
Crno beli
HP
1102/MF 1132/Mf 1212/MF 1217 (toner kaseta 85A). Uspešno se radi reciklaža, u samom početku se dešavalo da je otisak malo bleđi, međutim od februara ove godine, toner je perfektan pa samim tim nema problema sa kopijama. Uz sam štampač dolazi inicijalni toner koji je fizički manji od normalnog (koji košta nov oko 7000 dinara) tako da ne treba očekivati više od 1000 strana sa inicijalnim i negde oko 2000-2200 sa „normalnim“.
1566/1606 (toner kaseta 78A) Ista stvar kao i sa gore navedenim. Kaseta je praktično ista uz male rezlike ali ipak je svaka za sebe.
2035/2055 (toner kaseta 05A). Po meni, trenutni „best buy“ od HP-a za neki office i malo veću štampu od kućne. Toner radi 2300 strana. Inicijalni odnosno prvi uz štampač i kupovni je uvek isti. Postoji i verzija 05X koja daje nekih 30% kopija više. Dosta je skuplji od 05A varijante. Neki serviseri naplaćiju skuplje reciklažu za X model a neki ne. Od servisa do servisa.
3015 (toner kaseta 255A) naslednik HP 3005. Reciklaža se radi bez problema. Toner kaseta daje oko 6000 strana.
4014/4015 (toner kaseta 64A). Odlična mašina, reciklaža se radi ali zahteva precizan rad, izuzetno kvalitetan prah i naravno čip pri svakoj reciklaži. Ako se toner nosi na reciklažu obavezno naglasiti serviseru da se zahteva zamena svih vitalnih delova u kaseti (OPC valjak, PCR rolna, brisač magnetnog valjka, magnetni valjak i brisač OPC valjka) jer samo tako može da da savršen otisak što ovaj štampač stavlja u prvi plan pri kupovini jer sama toner kaseta radi negde oko 10.000 strana i uz povoljnu cenu reciklaže postaje izuzetno zanimljiv štamparijama, većim sistemima koji ga umrežavaju itd.
Kolor
Kod kolor laserskih štampača je jedna stvar veoma bitna a koju Vam 80% prodavaca nece (ili ne zna) reci. Dakle, kolor laserski štampač ima četiri tonera: Black (crni), Cyan (plavi), Magenta (plavi), Yellow (žuti). Da bi štampač bio u funkciji svi toneri moraju da budu bar malo puni da bi radili. Znači, ako se isprazni bilo koji toner u boji nećete moću da štampate samo crno belo ili ako je prazan crni toner nema štampe u boji. Naravno, nije potrebno da su toneri skroz puni ali neki procenat na čipu mora da ima da bi štampač bio funkcionalan. Iz mog iskustva retko kada se isprazne sva četri tonera od jednom. Bilo je slučajeva ali retko. Cena reciklaže za četri tonera se kreće od prilike kao cena jednog tonera u boji novog. Isto tako, kolor laserski štampač nema problem kao INK JET da može da zapekne glava ako se ne koristi.
Po nekom mom iskustvu, posedovanje samo kolor laserskog štampača je još uvek luksuz. Po današnjim cenama crno belih laserskih štampača, svako ko ima kolor laser „must have“ je i crno beli laserski štampač za svakodnevnu štampu, jer je reciklaža dosta jeftina i može da se koristi za masovnu štampu dok kolor treba koristiti po potrebi. Ovo je čisto iz ekonomskih razloga. Naravno, ako neko ima mogućnosti, neće pogrešiti ako kupi samo kolor laser za štampanje.
Lista kolor laserskih štampača
HP
1025/MFP 100 (Oznaka kasete 310/311/312/313)
Odlična kaseta za reciklažu. Jeftina reciklaža za kolor laserski štampač.
Crni toner daje 1200 strana a kolor 1000 strana.
Posle dužeg vremena HP je izbacio solidan i izuzetno jeftin kolor štampač. Na ovom modelu HP se vratio na sistem „karusel“ što će reći, da štampač ima jedan bubanj za sva četiri tonera. Bubanj je setovan na 14000 strana i onda staje ali sama zamena bubnja i čipa na njemu je svega 1500 dinara tako da je ovaj štampač trenutno po meni best buy u klasi jeftinih kolor štampača.
1525
Recikliraju se toneri. Izuzetna kvalitet otiska posle reciklaže uz zamenu svih vitalnih delova toner kasete. On radi po drugačijem principu nego CP 1025. Odnosno ima „fioku“ sa četiri tonera, svaka toner kaseta ima u sebi bubanj (valjak) od koga najviše zavisi kvalitet otiska. Pri reciklaži se svaki put menja valjak i kopija bude savršena.
3525
Recikliraju se toneri. Zahtevaju zaista vrhunski repro materijal i kompletnu zamenu vitalnih delova da bi kopija bila perfektna, Za ovaj štampač komplet novih tonera košta preko 100.000 dinara sa PDV tako da je reciklaža zaista isplativa ako se uzme da je cena za reciklažu sva četri tonera ispod 20.000 dinara.
SAMSUNG
Pre pisanja o SAMSUNG-u potrebno je reći da SAMSUNG preko svojih drajvera šalje obaveštenje o update-u drajvera za štampač preko net-a. Ako je ikako moguće ne radite update jer ste posle toga osuđeni na kupovinu samo novih tonera. Svakodnevno dobijam mail-ove i nalepnice od mog dobavljača iz inostranstva o ovome. Kvarno sa njihove strane ali biznis je biznis i to je normalno.
ML 1660/1665/1670/1675/SCX 3200/3205
Reciklira se toner. Nema više potrebe za resetovanjem celog štampača is prostog razloga što je čip za toner kasetu potpuno funkcionalan. Iako sam mislio da ovo nikada neću reći, otisak koji daju ovi modeli Samsung štampača po prvi put zaista mogu da pariraju HP-u. Isto tako, skoro su 2000 dinara jeftiniji nego HP u istoj klasi.
Preporuka.
ML 2165/SCX 3405
Toner kaseta nosi oznaku MLTD 101. Daje 1500 kopija. Za sada se ne radi reciklaža jer još uvek nema čipova na tržištu. Uskoro se pojavljuju pa treba možda malo sačekati sa kupovinom ako se ide na reciklažu. Nov toner inače je negde oko 7000 dinara, možda malo manje.
ML 1910/1915/2525/2546/SCX 4600/SCx 4623
Toner kaseta nosi oznaku MLT 105. Inicijalna kaseta radi 1500 strana, kupovni 2500 .Reciklira se bez problema. Otisak briljantan. SCX 4623 je po meni best buy u klasi MFP uređaja jer za tu cenu (do skoro ispod 15000 dinara) dobijate odličan uređaj.
ML 2850/2855/SCx 4824/4828
Oznaka kasete MLT 209. Radi se reciklaža bez problema. Kaseta daje 2000 strana.
Color
Za sve jeftinije Samsung modele, moguće je reciklirati toner kasete ali zbog same cene i procenta uspešnosti treba birati za sada HP u ovoj klasi. Povoljnije i sigurno radi.
CANON
LBP 6000 (Isto što i HP 1102)
Radi se reciklaža. Oznaka toner kasete CANON 725. Inicijalni toner oko 1000 strana, novi 1500.
LBP 6200
Radi se reciklaža. Oznaka tonera 726. Inicijalni 1000 strana, novi 2100.
LEXMARK
Kod Lexmark štampača treba napomenuti da im je toner odvojen od valjka (bubnja). Sam valjak ima vek od 10000 do 30000 strana zavisno od modela.
E 260
Ovaj štampač po performansma izgleda kao best buy, ali sama reciklaža košta oko 35e zbog čipa na kaseti koji u nabavci košta oko 20e. Plus posle izvesnog broja kopija mora da se menja valjak. Treba ga zaobići ako se ide na reciklažu. Inače na tom štampaču štampaju registarski broj kola na nalepnici za šoferšajbnu. I reciklirana kaseta radi na toj specifičnoj nalepnici. Provereno.
X 203/204
Radi se reciklaža. Kaseta daje negde oko 2500 strana.
X 264
Radi se reciklaža. Broj strana sa kasetom 3500
Toliko.
Ovim tekstom nisam obuhvatio XEROX koji je mahom isti kao i Samsung. HP = CANON , SAMSUNG = XEROX.
Kako se budu pojavljivali novi modeli biće ubacivani ...
Pozdrav
Da pojasnim.
OEM toner kasete
Reciklaža
Zašto ?
Novi modeli:
Crno beli
HP
Kolor
HP
1525
3525
SAMSUNG
Preporuka.
ML 2165/SCX 3405
Color
CANON
LBP 6200
LEXMARK
E 260
X 203/204
X 264
Toliko.
Pozdrav
