NAS -- sam da ga napravim ili kupim?
Nije šija nego vrat. Ja se frljam sa protokom od giga, a ti sa 5GHz mrežom. S obzirom na to da se broj N dual-band rutera može izbrojati na prste jedne ruke, to jest da je većina dual-band modela automatski i AC, na kraju će čovek ipak završiti na WiFi-u od bar 750Mbit/s i gigabitnim LAN portovima. I ljudi, stvarno smo debelo zagazili u off.
U pravu si.
Koji najjeftiniji Synology/QNAP modeli imaju mogućnost da puste H.264 kao i H.265 HEVC filmove/serije bez transkodovanja?
Vidim da TAS 168/268 imaju mogućnost da puste ali oni su preko 200€, da li ima nešto jeftinije (a i ne treba mi Android uz NAS)?
https://www.qnap.com/solution/android-nas/en/
Capture more details with 4K (H.265 & H.264) resolution
Coupled with your HDMI 4K TV screen, the TAS-168/268 can provide the ultimate home theater experience and great fun. You will feel how easy it is to play your favorite movies, TV series and programs stored on the TAS-168/268 or streamed from apps without paying extra for set-top boxes and with no complicated settings at all.
* To support 4K H.264 video playback, you must update the TAS-x68 firmware to QTS 4.1.4 Build 1023 (or newer).
Meni je QNAP TS-112 radio bez ikakvih problema sa Samsung SMART TV-om, išli i full blu-ray ripovi sa ogromnim bitrate-om...
OK, znam da i najslabiji NAS uređaji (pro)puštaju BD (remux, kvalitetan rip i slično) ali sada stižu 2160p x264 i x265 pa zato pitam da li je neko pokušavao da pusti i da li to lagano propušta NAS i ako želim da pustim preko full hd tv-a da li je poreban NAS koji sadrži transkoding ili može i bez transkodinga koji je dosta jeftiniji?
U međuvremenu sam se raspitao i video da je situacija nešto drugačija od onoga što sam ja prvobitno zamišljao. Postoje 4K televizori koji su na primer iz prošle godine (serija za 2015. godinu) i ne mogu da puste 4K H.265, već samo 4K H.264. Serija za 2016. godinu može da pusti 4K H.265 tako da je tu povoljnija situacija i samo me zanima da li 100% može i najjeftiniji NAS da pusti 4K H.265 (Plex, Twonky, nešto treće, nebitno), znači playback radi TV?
U toj situaciji bi NAS samo propustio film do TV-a (kao na primer eksterni hard disk) a TV bi obradio i pustio.
Samo ne znam da li postoji neka začkoljica za koju treba znati oko 4K H.264 i 4K H.265 kada je u pitanju NAS, da li NAS mora da ima neke posebne karakteristike (jačinu procesora, više memorije...)?
Mislio sam da se igram sa najjeftinijim QNAP-om, ali naiđoh na ovo pa ne znam da li su u međuvremenu rešili problem:
"For now QNAP DLNA server cannot play any video without transcoding and now way to disable it (bug) so it's absolutely useless."
Izvor:
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=102683
Trenutno u Synology 214SE imam jedan HDD od 3TB (WD Red). To mi je i dalje dovoljno kapaciteta za backup, ali svakako imam plan da napravim RAID od najmanje 4TB u neko dogledno vreme. Da li odmah uzeti jedan od 4TB i uparivati ga sa ovim postojecim, posto mi se ne daje ~400 EUR za dva komada odjednom?
Koliko znam, uvek bez problema mozes preci na diskove veceg kapaciteta, pa racunam da mi je idealno da sada uzmem jedan disk od 4TB, a onda kada budem blizu limita jednostavno izvucem ovaj manjeg kapaciteta i ubacim jos jedan od 4TB. Da li je neko imao problema sa ovim akcijama, odnosno expandom volume-a?
Ako ubacis 4tb i napravis onaj hybrid raid, ukupni kapacitet ce ti biti 3 tb.
Znam to, nema nista sporno, planiram jednostavno da naknadno kupim jos jedan od 4TB i expandujem volume na dva 4TB diska.
Hm, kada sam predhodni put imao inspiraciju da kupim NAS, uglavnom je Synology bio preporuka upravo zbog boljeg softvera, a sada pročitavši neki broj stranica unazad ispada da je obrnuto, QNAP je bolji izbor sada?
Znači modeli u istoj klasi, sličnih mogućnosti i cena?
Sada su izašao još jedan model iz QNAP-a pa treba možda sačekati njegovu cenu: https://www.qnap.com/i/en/product/model.php?II=217
Prednost je u odnosu na TS-212P to što će (najverovatnije) biti tiši zato što ne ide direktno hard na metal i nema šrafova već se sve obavlja preko plastičnih delova:
Edit: naravno treba uporediti i procesor, memoriju...
Pogledaj moj oglas :)
p.s. bolja opcija je QNAP, ima optimizovaniji i kvalitetniji softver
Jeste da prodajem trenutno jedan QNAP TS-669L, ali moram da nahvalim NAS, pošto je po meni odlična opcija.
Nije tako moćan kao TS-453 PRO koji sam do sada imao (imam ga i dalje, ali je prodat), ali s obzirom na cenu i mogućnosti, definitivno je za mene odlično rešenje.
6bay NAS, Intel dual core CPU, max. 3GB RAM-a oficijelno (neoficijelno može i 4GB), sve može kao i TS-453 PRO (osim da tera veliku većinu hibridnih aplikacija preko HDMI-a - napisano samo 3 za ovaj model), a za razilku od TS-453 PRO ima i eSATA, što je meni relativno važno. Manje LAN priključaka (ja nisam uspeo da vidim koja je razlika ako se na regularan ruter veže preko jednog ili sva 4 LAN-a - nije brže) i nema zaključavanje tray-eva (meni je ovo efemerno).
Quadcore vs. Dualcore - postoji razlika, ali za prosečnog korisnika nije odlučujuća.
Max. 16GB vs. 4GB RAM-a - ima razlike, ali opet, za prosečnog korisnika nebitne.
Ono što je mene odlučilo je 4bay vs. 6bay - meni bitnija razlika i ono što me je opredelilo da prodam TS-453 PRO i uzmem TS-669L.
Sve u svemu, TS-453 PRO je ultimativan QNAP NAS, na mnogim review-ovima po net-u ocenjen kao jedan od najboljih, jedino što mu nedostaje je eSATA i to je definitivno.
Ipak, meni je presudilo više bay-eva i zato sam odlučio da zadržim TS-669L.
Kako si rešio pitanje muzike, znam da si ranije imao muziku na NAS-u ali sam u međuvremenu čitao na HiFiles-u da se prebacuješ na ploče, ne znam više ni ja šta sam čitao, ne mogu sve da pohvatam :)
Uglavnom, (pitanje važi i za ostale učesnike u temi) kako se slažu NAS i HiFi u smislu kompatibilnosti ako je muzika FLAC, a povezuje se sa DAC-om/pojačalom, da li je sve laganica ili postoji začkoljica? I da li ima neke razlike u zvuku kada se pušta preko NAS-a za razliku od kompa (OS X/neka Linux distribucija/Windows (foobar2000))?
@RingeRaja, pošto sam zakasnio za oglas (a i tako nisam mogao da se odlučim koji bih uzeo :d), mene si samo naterao da pregledam šta je aktuelno od QNAPa i mogu samo da kažem - droool za najavljene Skylake modele, čak mislim da ću da izbacim sve ostalo iz kuće od računara sem laptopa i da pređem na jedan TVS-882. Samo ću reći - kakve zveri od mašina! :)
I dalje slušam paralelno, ploče i digitaliju, iako, iskreno, draže su mi ploče (po meni, dobra ploča na dobrom gramofonu zvuči bolje).
Kako se slažu NAS i Hi-Fi? Kod mene, mislim, jako dobro. Izvor je QNAP NAS (do juče bio TS-453 PRO, za par dana će biti TS-669L), transport SB Touch, DAC je Denon DVD-5000. Operativac je SB server, aplikacija koja je napisana za QNAP (mnogo bolje radi sa Intel NAS-ovima, a postoji još samo za ARM procesore, tako da treba obratiti pažnju na to kada se kupuje NAS, pogotovo ovi noviji, pošto sa njima neće da radi), a sve ide preko telefona koji je daljinski (u mom slučaju iPhone, mada postoji aplikacija i za Android).
Sva muzika je WAV, ali može i FLAC, stvar izbora.
Sve radi kao podmazano, nema nikakavih začkoljica i bubica - iako, bilo je, kada sam imao slabije ARM NAS-ove, znao je SB Touch da se pogubi; sada radi kao po loju.
Da li bolje zvuči nego da se pušta preko compa? Ne znam, pošto nikad nisam puštao muziku preko OSX-a (imam Macbook Pro), ali ne verujem da neke značajnije razlike ima.
Sve radi perfektno, evo već par godina ovako slušam muziku i stvarno nemam neke zamerke na komfor i kvalitet, zato i ne menjam setup.
@mickeyrs
Šta da ti kažem, samo napred...Zlo mašina ovaj TVS.
p.s. Što se tiče oglasa, ovaj TS-669L što se prodaje mislim da je best buy, pogotovo po ovoj ceni.
Baš sam brz :)
Našao oglas vidim prodato. Deluje da je baš bilo jeftino za taj model :/
Ovaj TS-669L, zaista je sa vrhunskim dizajnom, kako hladjenja tako i svega ostalog, prosto je neverovatno kako je sve spakovano u kuciste malih dimenzija, da sve ostane krajnje besumno a pritom ledeno...Imao sam par dana u rukama TS-269 PRO koji zapravo ima iznutrice ovog TS-669L, radi sve poslove sa lakocom, ipak je Intel NAS dosta ispred arm konkurencije, cak i ove najnovije. Onaj ko je kupio stvarno ima pravu stvar za storage, posto, na 6 mogucih slotova za instalaciju diskova izvodljivo je upregnuti bilo koji raid fleksibilni niz, pa je igranje prosto zagarantovano. Pored pomenutog on ima nadogradiv RAM, 2 slota za isti, hot swap fioke, kuciste od nerdjajuceg celika, wake on lan, deep sleep i brzi wake, 2 LAN 1Gb , dodatak 2 e-sata porta pored USB 3.0 je veliki +, stvarno su ga uradili bez ikakve zamerke :wave:
Gledam i ja sad malo, stvarno je odlican, pozadi 2 porta za mrezu ,sto znac ili failover ili recimo virtualizacija na drugom portu. Ovo moze i da opsluzi malu/srednju firmu, pogotovo ako ubacis u jedan slot SSD kes(doduse read ali opet daje brzinu). ESata za eksport i cold bekap, i vozi.
Moram samo nešto da dodam, čisto informacije radi.
Virtualizacija neće da može, na žalost. U pitanju je CPU koji nema implementiranu VT-x:
http://ark.intel.com/products/59683/Intel-Atom-Processor-D2700-1M-Cache-2_13-GHz
Ali za sve ostalo je kao zmaj... Kome ne treba virtualizacija ovo je super NAS.
Čak nije ni probirljiv što se tiče memorije (za razliku od npr. TS-453 PRO, kod koga MORAJU da budu dva identična RAM modula), ja ubacio u ovaj moj 2GB neke koju sam imao i radi bez problema, sad ima 3GB :)
Pozdrav društvo!
Došlo vreme da centralizujem kućnu bazu filmova, muzike, PS3 i PC igara i njihovih save file-ova i setih se ove teme... O NAS-u, ne znam ništa i tu vi uskačete. Prečitao sam poslednjih 10-15 strana.
Molim vas za preporuku HW i SW, jer imam nešto od hardware što bi moglo da se upregne u ove svrhe, a NAS uređaji koji bi obavljali sve ovo zajedno sa diskovima bi me prilično koštali. NAS bi trebao da ispunjava sledeće:
-bio centralizovani storage svih uređaja na LAN mreži (što preko WiFi-a što preko žice) uključujući i povremeni backup file-ova sa klijenata (desktop i laptop računara)
-kućni storage kom mogu da pristupim preko neta kad želim da dođem do nekog file-a i da ga skinem na uređaj; mislim da to zovemo personal cloud storage; ako bi i stream radio - još bolje
-torrent mašina
-dlna media server (plex ili nešto drugo što podržava Win 10 i Android uređaje) dakle u 80% slučajeva bi se ponašao kao eksterni hard gde bi uređaj sam puštao flac, mkv file sa njega, a vrlo retko bi bio izvor stream-a (1080p videa)
-mala potrošnja i relativno tih rad; inače živim u kući
-maksimalno zahtevan rad i vrlo redak scenario bi predstavljala sledeća situacija: opsluživanje jednog FHD ili UHD TV koji bi ga koristio kao eksterni disk ili za stream, muzički plejer koji bi sa njega vukao flac file-ove, torrent u pozadini i do kraja godine bi verovatno došla i jedna kamera za nadzor koja bi na njega beležila svoje
-user friednly sa obzirom da je ovo moj prvi susret sa ovakvom skalamerijom
-klijenti su PS3 i PS4 (koji bi pristupali samo media fileovima kao eksternom disku i kopirali sa njega igru na svoje HDD-ove), 3 Win 10 računara, 3 pametna telefona, FHD i UHD TV i stereo aparatura.
Komponente:
1) Za ruter sam se odlučio i uzimam ga narednih meseci - http://www.tp-link.com/en/products/details/cat-9_Archer-C3200.html . Mislim da je dobro rešenje koje bi trebalo i buduće potrebe da zadovolji. Sugestije dobrodošle...
2) Za NAS osnovu bih uzeo postojeće generičko midi kućište i neko standardno ATX napajanje, recimo onu Raidmax XT seriju ukoliko je tiha; ili pak ono što sam našao par stranica unazad su http://www.lc-power.com/en/product/netzteile/sfx-psus/lc200sfx-v321/ i http://int.ms-start.com/proizvodi/kućista_micro-tower/MS ZEPPELIN kućište bez napajanja#. U drugom slučaju me brine hlađenje diskova...
3) Imam skoro potpuno novu CPU+MB platformu https://www.msi.com/Motherboard/C847MS-E33.html#hero-specification sa 2x2 GB 1066 DDR3 RAM-a... Pošto je u pitanju dvojezgarni CPU nisam siguran u njegove sposobnosti, naročito zbog nižeg takta? Vidim da postoje low-power varijante sa 4 jezgra u vidu integrisanih J1800 i J1900 Intel procesora, ali njihova arhitektura je Bay Trail (dakle, namenjena slabijim uređajima) dok je u pomenutoj ploči ipak Celeron koji pripada Sandy Bridge arhitekturi, ako se ne varam. Vaše mišljenje?
4) Posavetujte me u vezi HDD-a, od 2 i 4 TB, jer sam se neprijatno iznenadio videviši DOA rate za WD Red seriju, koju sam mislio da uzmem, videvši negativne komentare kupaca na NewEgg-u pa i šire... Jesu pouzdani ili ne?
5) Mislio sam da idem na FreeNAS koji bih poterao sa jeftinijeg USB flash-a od 16 GB, eventualno uzeo neki manji SSD od 60 GB za sistem.
Svaki komentar, savet i smernica su dobrodošli. Hvala! :wave:
4Tb Seagate NAS diskovi kao preporuka. Kao i OpenMediaVault kao OS,isto moze sa fleske da radi, a ima dosta pluginova za multimedijalni centar. Sto se tice masine ,realno sta god da stavis unutra radice dobro.
4TB da, posebno iz NAS serije, ali 3TB desktop nikako (zlo zvano Seagate ST3000DM001).
Mada bih ja pre isao na WD RED. 8 komada imam i rade savrseno (3TB).
OMV je tja meni. Doduse nisam multimedijalni tip. Nexenta je najbolja u toj klasi i naravno ZFS.
Ali sta to vredi kada ce vecina ovde kupiti neku kutijicu od 50k dinara pre nego da sami prave from scratch.
Pa dobro, sad, kutijica od 50k RSD je rastegljiv pojam, zavisi ipak i koliki kapacitet ti je potreban i koje funkcionalnosti. Nisu toliko loše te kutijice, mada se slažem da na papiru bolji hardver može da se spakuje u neki npr Array R2 ili Silverstone mini-ITX box za do 6 diskova i da to podjednako lepo izgleda i radi kao savremeni NAS-ovi, doduše, uglavnom u startu gubiš hotswap, npr. od funkcija.
Moja poenta je ipak da često zanemarujemo vreme i resurse potrebne da istražiš koje komponente, da nabaviš sve to, sklopiš, spakuješ, podesiš... Nama ovde to nekako dođe normalno/uživamo u tome, običan korisnik uzme 'kutijicu', ubode diskove, podesi par šerova i media server i zaboravi o čemu se radilo dok mi i dalje guglamo koje kućište i koju ploču da uzmemo. :d
Ok, fala na savetu za diskove i za OS-ove.
Dakle, ako sam shvatio dobro, sugerišete da isključivo uzmem Seagate od 4 TB ST2000VN000, ali ne i ovaj od 2 TB iz nekog razloga... ???
Ima li neko iskustva sa pomenutim SFX napajanjem? Je li bučno?
I neki predlog za neko mATX kućište, jeftinije naravno koje prima SFX ili ATX napajanje i ima 3 x 5,25" proreza. Imam potpuno nov http://www.racunari.net/detalji/index.php?kompo=1503091174&k=15 i http://www.racunari.net/detalji/index.php?kompo=1503091041&k=15 pa bih mogao da napravim hot-swap od takvog kućišta, ako ne uspem to da prodam da iskoristim već ...
@mickeyrs
Na koji Silverstone box misliš? Gledao sam danas baš, ali verovatno mi promaklo...
Preporuka je da uzmes NAS diskove u svakom slucaju,,bio to Seagate NAS ili WD Red.
Meni je recimo hotswap funkcija bitnija od svih ostalih u tim malim firmama, gde je poenta sto pre da se odradi zamena/rebuild. Kazes pajseru iz firme izvuci tamo gde je crveno disk, odsrafi,zasrafi i ubodi. Proces od cca 2 minuta. A ako nije hotswap ,ugasi masinu,itd itd. Doduse, trebalo bi sve novije ploce da imaju hotswap opciju, samo sto je kod nas izbor kucista sa time 0 ili -1
Sta je najpametnije resenje za cist bekap? 2 racunara u mrezi kod durgara koji drzi kopirnicu, u smislu zastite podataka od raznoraznih virusa/ransom-cryptoware-a i slicnih cudesa? Pozeljno nesto automatizovano, da li sa strane samog NAS-a, ili Acornis na masinama koji bi inkimentalno dopunjavao bekap na NAS-u, tj. nesto sa minimalno korisnicke intervencije i automatizacijom na nivou ukljuci se u ponoc, bekapuj sta treba sa 2 racunara i vozi dalje.
Neka preporuka za uredjaj/softver? Takodje da li je takav NAS bezbedan od eventualne ekripcije crypto virusima?
