Ja imam MTS optiku i SBB Eon. SD kanali na MTS-u imaju dosta bolju sliku nego isti kanal na SBB-u. HD kanali izgledaju identično nisam primetio razliku. Upoređivao sam na istom televizoru.Sad kod komšije priključili optiku, pogledao malo kanale na tv-u, lošija slika na optici nego sa koaxa.
To mi potvrdio i ovaj momak serviser.
... a SD ima lepšu sliku na MTS u odnosu na SBB coax...
Iznad vrata mi je priključna kutija gde dolaze TT kablovi. Tu već imam napravljenu policu gde trenutno stoji kablovski ruter CBN od supernove. Ima dovoljno mesta. Takođe tu imam dve utičnice. Na to mesto sam iz tri sobe dovukao LAN kablove, samo iz dnevne sobe nisam ali ona mi je najmanji problem jer mogu iz sobe pored da probušim zid. Planski sam to pravio. U principu to i jeste centralno mesto jer sobe su poređane jedna pored druge, samo je dnevna soba, da kažemo, malo udaljena. Evo skica stana
https://imgur.com/T18SK4q
Zašto sam hteo da tenda AC10 bude centralni switch, zato što ima 4 gigabitna porta i zato što ima jak wi-fi signal. Onda bih u ostale 3 sobe stavio switcheve.
E sad, ovo oko upravljivosti switcheva. Ako sam te dobro razumeo ne može bilo koji switch, nego moraju da imaju svoju adresu da bi mogao da im pristupiš da bi mogao da setuješ portove? Kako da prepoznam te switcheve? Šta im piše u opisu? Ja imam jedan gigabitni switch koji trenutno koristim pa sam mislio da ga iskoristim ako može. Linksys EG005W ver3. Ako može on i ova tenda onda bi mi trebala samo 2 switcha.
Za ovaj linksys kaže ovo
"All ports are auto-negotiating, and have automatic MDI/MDI-X crossover detection, so you don’t have to worry about the cable type."
Preko njega je u jednoj sobi trenutno povezan 1 računar i 1 supernovin OTTbox i rade ok.
Ma[emoji2400 je napisao(la):e;6268135]Nije naravno bitno, ali ako nisi zadovoljan uslugom nadji način i raskini ugovor. Čisto eto zbog tebe da se ne nerviraš, nije dobro.
Tako je, umesto a svi insistiramo na neki način da se kvalitet usluge unapređuje, hajde kolektivno da krenemo linijom manjeg otpora i da raskidamo ugovor već u prvom mesecu (na stranu što to ne ide baš tako jednostavno kako možda ti misliš da jeste).Ma[emoji2400 je napisao(la):e;6268135]Nije naravno bitno, ali ako nisi zadovoljan uslugom nadji način i raskini ugovor. Čisto eto zbog tebe da se ne nerviraš, nije dobro.
Hvala bane_tech. Sad je dosta jasnije. U principu najzgodnije mesto za huawei ruter mi je tu iznad vrata jer bih u slučaju da ga pomeram u neku od soba morao da razvlačim kablove ponovo odatle u svaku sobu, što mi nikako ne odgovara. Videću kad donesu uređaje kako funkcioniše wi-fi sa te pozicije. Nije mi frka jer sam pod ugovorom sa supernovom još 10 meseci i TV neće da trpi a za to vreme ću se postarati da kupim odgovarajuće switcheve i pripremim da sve funkcioniše na način koji si opisao tako da mogu da raskinem ugovor sa supernovom a da niko od ukućana ne trpi. Trenutno mi je bitno da dobijem stabilan internet. Možda ću te pitati još jednom vezano za setovanje portova, kako i šta, ali to kada dođem u tu fazu. Hvala još jednom.Nekoliko stvari je ovde bitno. Prvo, kada se od nekog rutera napravi switch, on nije vise ruter, nema wi-fi. Linksysov switch koji pominjes (iz 2004. godine) nije upravljiv, koliko ja znam. MTS radi sa virtuelnim lanovima (VLAN) tako da je to malo zeznuto za setovanje. Switchevi upravo nisu rutovani, pa ih na mrezi i nemozes videti. Za to postiji poseban program po brendu switcha koji se instalira i onda moze da se manipulise switchom, ili se lan kablom direktno poveze sa lap topom na switch (komplikovanija varjanta jer mora da se menja network settings u lap topu). Drugim recima, zaboravi to sto imas i moras da odresis kesu. Koriscenje razlicitih switcheva na mrezi moze da fukcionise ok, ali i ne mora. Ja ti predlazem ove https://bit.ly/34cse2j jer su jedni od najpovoljijih po ceni koje mozes da kupis kod nas, a dobro rade - moje iskustvo. Naravno moras da isplaniras i vidis da li ti je petoportni switch svuda dovoljan.
Huawei ruter moze da ti bude gde god hoces jer je potpuno irelvantno gde je, sem u sobi gde planiras samo TV konekciju (a mozes i tu, ali bi ti trebao jos jedan switch :eyebrows: ). Mozda bi trebalo pre da bude u sobi oznacenim sa 7, jer ce bolje pokrivati ceo prostor sa wi-fi signalom. Mozda gresim... E, da, gde je ruter tu moraju da dovedu i opticki kabal.
