Ma ne vredi... Pa dobro bar sam video 5ghz na AMD-u Ako se Ivy budeo pokazao kao dobar kloker, mada vidim da za sada imaju neke probleme, onda cu njega uzeti i to je to Ovog cu lepo da stavim na 4.6ghz, pa da ga lepo prodam za 2-3 meseca i tako u krug
Probao sve, sta god ja da uradim, kako stavim multi na 50x (bilo turbo ili onaj standardni multi) tako nece dalje od win-a i svaki put zakuca na istom mestu kakva god da su podesavanja... Na 4.9ghz hoce al mu treba 1.49v da izvrti 2-3 kruga avx linxa, a to mi je mnogo da mu dam. On je npr bench stabilan na 4.9ghz i na 1.43v ali na linx ne smem ni da pomislim, zato mi je cudno da nece ni da udje u win na [email protected]...
Hmm ja moj sad testirao, i ladno nece na 5ghz pri 1.5. Isao sam cak do 1.52v cisto da vidim koji mu je i jednostavno nece uopste da se butuje. 4.5 radi na 1.35v Al zanimljivo je da butuje na sve frekvencije osim na tacno 5ghz, znaci butuje i na 4.99ghz al tih 5.0ghz jednostavno kao da mu je prelomna tacka i nece kolko god struje da mu dam. A pre par meseci sam na 5.2ghz i 1.51v butovao i vrteo cinebench imam i ss:
Probacu uvece jos malo da se igram da probam da izvalim sta mu je.
@s16, mislim da je do primerka, dosao si jednostavno do wall-a i dalje ne mozes, ja sam sto se Sendija tice par meseci bio na 2600k pa onda na ES primerku 2700k u kombou sa vrlo finom GD80 MSI Z68 plojkom i oba primerka su se ponasala slicno tvome, s tim da sam ja ipak ulazio u win sa 5GHz, ali to je sve, pokretanje bilo kakve aplikacije(ne mislim na linX nego bas bilo sta) je rezultiralo momentalnim smrzavanjem sistema. Za realni overklok recimo, sa 2600k sam imao zid vec na 4.7GHz, i tu nisam imao full stabilnost jer je pukao Prime nakon 23 sata i nesto, dok je na 2700k Enginering Sample zid bio na 4.8Ghz, a stabilan klok za 24/7 na 4.7Ghz.
Problem, ako tako moze da se kaze je sto SB nije "visokofrekventna arhitektura", o tome je detaljno pisao drFedja pa koga interesuju pojedinosti zna gde moze naci, SB je radjen kao savrsen balans izmedju IPC-a i frekvencije i u tome je uspeo. On ostvaruje i jako dobre klokove, ali arhitektura po tom pitanju ipak ima neke limite i oni su u vecini slucajeva tu negde, oko 4.7-4.8-4.9GHz, i tu bitno ne pomaze ni napon ni hladjenje jer prosto, problem nije u tome.
Kod AMD FX procesora je npr drugacije(moram malo off), tamo je (posebno za verziju FX-8150 koji ima zategnutiju silicijumsku resteku, drugacije termale, radni napon i disipaciju od FX-8120) problem sa dostizanjem visokih frekvencija iskljucivo u domenu temperature. FX takodje vrlo malo koji moze da se potera na 5GHz+, ali razlog nije zid same mikroarhitekture nego samo i jedino uzasna disipacija procesora i temperature koje zaustavljaju "akciju". Ohladite FX i nema sanse da ce se naici na problem tipa smrzavanje pri ulasku u win. Ohladite Sendija, ali problem ce ostati, jer problem i nisu termali.
E zato ja uporno cekam Piledrivera i rezonant klok mesh tehnologiju koja ce biti implementirana u njega i koja treba da regulise pitanje disipacije u nekoj meri, i zato verujem da pre Pileta necemo videti tih famoznih 5GHz kao realnu opciju za 24/7, sumnjam i na Ivy-ju. A da je lepo videti okruglu cifru u CPU-Z, jeste
Magny, znam ja da si ti AMD fan boy ali budi siguran da će Ivy Bridge moći bez problema da se potera na 5 GHz 24/7. Pa čak i na 5.2-5.3 GHz sa boljim primercima procesora. Moja je prognoza takva.
Posle brdo pokusaja, sam siguran da je ovom neki safe max 4.8ghz na vodi 4.6ghz na vazduhu, jednostavno trazi previse struje... Na [email protected] jako lepo radi, provrteo je 24h avx-a i po 6 sati blend i fft sa max tempreaturama koje su prihvatljive i za Thuban (60-tak stepeni) i nema idle bsod-a itd... Cak sam mu skinua stepen do dva kada sam spustio sve ostale napone ukljucujuci i PPL voltage na 1.69v. Video sam ja da nema nista od tih 5ghz jos kad sam se igrao sa linx-om na 4.9ghz, mozda zato i nisam imao neku zelju da ga pustam na 5ghz a i realno nemam neku potrebu da mucim nesto sto jako lepo radi i na 100-200mhz nize. Bar mi je AMD dao satisfakciju da vidim 5.0ghz u CPU-z Nailazio sam cak i na informacije da su raniji primerci SB-a, pocetak 2011-te, dosta bolji klokeri od ovih izbacenih kasnije na ovamo...
Zato sto vecina SB procova voli nizi PLL. Kad sam mu spustio PLL na 1.69v uspeo sam na istom kloku da spustim i vCore za 3 stupnja i imam jos bolju stabilnost a solidno manju temperaturu... Probacu ovih dana jos nize, mislio sam da krenem od 1.4v pa da vidim kako utice na vCore i opstu stabilnost...
Baci pogled ovde, ima dosta stvari lepo objasnjeno a najvise vezano za "idle bsod" problem...
Ja juce malo testirao, na 4.95ghz butuje u win na voltazi 1.39v, doduse nije stabilno ali verujem da bi stabilno mogao da bude na 1.41-1.42v, istestiracu popodne pa javljam.
Ma kakava crna degradacija, nesto se utripovao.. Moj nov pa jedan dan lepo radi na jednim setovanjima onda sutra nece da bootuje pa radi na totalno drugim setovanjima, sve napona ni +- 0.001... Ludi procesori za sve pare... Mnogo me interesuje da li su na IB-u ispravili te tripove...
Bukvalno, dodje do win-a i zakuca onda iz sledece upali, ja rek'o nije stabilan al aj da mu dam da radi linx i on uzme i izvrti 75 krugova kao dobar dan, skinem napon za jedan dole, pustim linx i ostavim ga i tad je izvrteo 24 sata I onda sledeci dan opet samo zakuca kad bootuje... Do duse sad kad sam skinuo PLL na 1.7v se to vise ne desava a od tada sam za jos 3 stupnja skinuo napon na 4.6 i sada je 1.335v pod opterecenjem i sad ne prelazi 60-tak stepeni najtoplije jezgro pod avx-om a najhladnije jezgro je fazon 52C... Al na 4.8ghz ne moze napon nize i nisam imao ta kucanja kad bootuje niti idle bsod-e...
E da i par puta mi se desilo kad ga upalim da bude crn ekran, onda se sam ugasi pa posle upali pa onda opet ugasi i onda se upali i radi normalno
