Sigurno, ali u ovom chiefteku ovo je vise nego odlicno. Sve u svemu, ne treba mi ovakav zver, cisto sam eksperimentisao...
Eh, ovo sam dobio na "poklon" jer covek nije ima da mi vrati mog najboljeg druga zvani dzonikesa salu na stranu, aj da probam sta moze...inache, do sada nista nisam klokovao...ni svoj 2600k, msm, sta ce mi kada samo surfujem...e, jos nesto, sta je razlika linx i linx awx, gde mogu to namestiti?
Napon je ok, temperature relativno ok, samo ja licno ne bih toliko stvari forsirao na extreme za 24/7, radi SB na 4.5 kako god da ga okrenes
Moras da koristis offset napon a ne manual napon, probaj sa offset-om da dodjes na istu vrednost od 1.38v koliko vidim da vuce pod linxom i onda ce ti obarati napon kad udje idle downclock...
Iskreno mislim da ti ne treba PLL za 4.5ghz...
I jos jedna stvar, obavezno digni VCCIO napon tako da izmedju njega i ddr napon-a bude razlika od maximum 0.5v jer ces tako manje opteretiti mem kontroler...
Pa za 4.8 ok, mada ja i tu ne drzim na extreme Al za 4.5ghz mislim da je pll na enabled overkill... A za taj VCCIO sam poludeo bio, da mi demios ne rece mislim da i dalje ne bih stabilizovao proc Sugavi Intel
Na 1.175v
Kao sto rece Mirza, cekam memoriju, al postajem sve nestrpljiviji Nego jel ima nesto sto treba da znam za 5ghz? Tipa bez toga nece raditi itd... Koji su naponi ok za 5ghz? Naravno samo za par sati linx-a i benchovanje...
tdp limit? :S:
Evo sad sam probao, ili ja ne znam ili ovaj primerk nece... Znaci ostavim sve na extreme itd i dodje do samog paljenja win7, znaci kad se 4 tackice pretvore u zastavu i tu zakuca, bez bsod-a samo se zamrzne... Krenuo sam 1.48v jer je tu bio relativno stabilan na 4.9ghz i stigao do 1.5v sa LLC na ultra high....
Ma zeza mene dosta stvari ovde Npr ako iskljucim EIST i C1 nece ni da postuje, ako prvo predjem na rucnu kontrolu napona, pa bootujem pa onda opet restart onda hoce da iskljuci EIST i C1 ali ne mogu da upalim PLL Overvoltage... Znaci mogu da imam PLL ali sa EIST i C1 i offset-om. ili mogu da nemam PLL kao ni sve druge stvari ali onda imam rucnu kontrolu napona. Predpostavljam da se ovo ASUS najeo govana u biosu nestu ali nazalost je tako... Jel ima neka fora preko turba da dodjem do 5ghz ili nesto tako? Ili daj neki drugi predlog ako imas...
A tehnicki 1.5v sa ultra high LLC je 1.52v pod load-om...
Prosto mi žao da vas prekidam, sad kad ste se tako raspričali
Ništa, probaću malo detaljnije postavke za vikend, pa se ondaK javljam ako budem imao još pitanja.
Poz.
Pedja jel ti klokujes tako sto stavis "turbo by all cores" pa dizes turbo multi ili ides na advance>cpu config> pa tu iskljucis turbo i stavis cpu multi na koliko vec?
