»RSS Benchmark sajt
      Strana 9 od 36 PrvaPrva ... 567891011121319 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 121 do 135 od ukupno 527
      Tema: Servis
      1. #121
        Member Avatar korisnika somethin9
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        BG
        Poruka
        72
      2. Moja mašina
        • CPU: FX 8370e + Cooler Master Nepton 280L
        • MoBo: M5A97 PRO
        • RAM: 2x4gb Kingston HyperX
        • VGA: Sapphire R9 380
        • MON: Samsung P2370
        • HDD: WD
        • Case: Vito Achilles + Seasonic M12II 650
        • SND: Xonar DX
        • OS: Win 10
        • INET: Kablovska
      3. Poveži ga na usb direktno na ploči, ako to ne pomaže pogledaj usb podešavanja u biosu, obično ima full speed i high speed, stavi ovo drugo.
      4. #122
        Member Avatar korisnika N3n0
        Na forumu od
        Nov 2009
        Poruka
        292
      5. Moja mašina
        • CPU: Intel® Core™2 Duo Processor E4300
        • MoBo: ASUS P5LD2 SE
        • RAM: Kingston ValueRAM: 2x512MB 533MHz DDR2 + 2x1GB 800MHz DDR2
        • VGA: ASUS NVIDIA® GeForce® EN7600GT/HTDI/256M
        • MON: SAMSUNG 226BW
        • HDD: WD Caviar Blue 160 GB SATA Hard Drive + WD Caviar Blue 640 GB SATA Hard Drive
        • OPT: Pioneer + Asus
        • Case: Cooler Master Centurion 534 - PSU CM 380W
        • OS: Windows 7 32 bit
        • TV: Panasonic Viera TH-42PV80 (42-inch plasma)
        • INET: Kablovska
      6. Hvala na pomoći, USB mi sada normalno radi.
        U BIOSu mi je stajalo "USB 2.0 controller - Disabled", samo sam ga prebacio na Enabled i nisam više ništa dirao, mislim da je ostalo full speed, ali nema veze, bitno je da radi.
      7. #123
        Member Avatar korisnika blastoise
        Na forumu od
        Apr 2013
        Poruka
        2.210
      8. Moja mašina
        • CPU: Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz
        • MoBo: MSI H61M-P22 (MS7680)
        • RAM: 8GB DD3
        • VGA: AMD Radeon HD 6700
        • MON: Asus VW195S
        • HDD: Seagate ST9500325AS 500GB
        • OPT: Samsung SH-222AB
        • OS: Windows 10
      9. Pozdrav svima,
        Imam jedno pitanje. Nista posebno oko servisa ali da ne otvaram temu zbog "gluposti".
        Kupio sam komp u winwin-u pre neka 22 meseca (znaci jos 2 meseca garancije)...Jednom je bio na servisu nedavno kad je napajanje otislo od prasine naravno, a posto sam se naslusao prica da zadrzavaju dosta komp onda ga nikad u sustini nisam odneo da ga malo ociste, a ako sam otvorim onda gubim garanciju.
        E pa sad ima 2 meseca do isteka garancije i vec mi ide na zivce sto mi slabo reaguju dzekovi za slusalice i mikrofon pozadi (jedva ubodem da radi), pa me zanima koliko je komplikovano da ih opravim ako moze, a i ako ne moze koliko je komplikovano da povezem unutra da mi rade prednji dzekovi za slusalice i mic? Ne nalazim nista posebno na netu o tome, ali valjda nije neka prevelika nauka :O A ako jeste, da ne otvaram nego lepo njima da odnesem
      10. #124
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        566
        Za prednje dzekove imas u knjizici koju si dobio uz plocu (ili nadji na netu) kako se povezuje. To se zove "front audio panel"
      11. #125
        Na forumu od
        Apr 2013
        Poruka
        2.210
      12. Moja mašina
        • RAM: 8GB DD3
        • MON: Asus VW195S
        • OS: Windows 10
      13. Hvala, potrazicu knjizicu. A pretpostavljam da mogu da se kupe i novi za nazad Usput cu taman malo da ocistim od prasine, a valjda nisam toliki baksuz da u ova 2 meseca ode nesto vazno pa da ne mogu da ostvarim garanciju
      14. #126
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        566
        Konektori koji su pozadi su zalemljeni na plocu, mozda mozes da promenis namenu dzekova u programu za zvucnu kartu (ubodes zvucnike u neki drugi dzek i promenis da taj bude audio izlaz), ovako je na riltekovim zvucnim kartama.
      15. #127
        Member Avatar korisnika poolmaker
        Na forumu od
        Apr 2013
        Lokacija
        Sombor
        Poruka
        6.574
      16. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4690K
        • MoBo: Asus Z97M-PLUS
        • RAM: 2x4GB Kingston HyperX
        • VGA: Radeon HD 7790
        • MON: HP Pavilion 23xi
        • HDD: Samsung 850 EVO 250GB, HDD Western Digital Red 1TB
        • Case: Fractal Design Arc Mini, Seasonic M12II-520 EVO
        • SND: Microlab B-77
        • OS: Windows 10 LTSB x64
      17. Citat Citiram korisnika: blastoise Pogledaj poruku
        Slabo reaguju zato što su se rasklimali kontakti unutar njih ili kontakti sa kojima su zalemljeni na matičnu.
        Ali dešava se i da budu samo uprljani unutra pa se gubi kontakt.
        Možeš pokušati sa čačkalicom na čijem je vrhu malo vate umočene u alkohol da ih (pažljivo) očistiš.
      18. #128
        Na forumu od
        Apr 2013
        Poruka
        2.210
      19. Moja mašina
        • RAM: 8GB DD3
        • MON: Asus VW195S
        • OS: Windows 10
      20. Cackao sam malo i otvarao. Mic kontakt i dalje slab, a za sluske je ok.
        A sto se tice front audio panela moracu jos da vidim da li softverski treba nesto uraditi jer koliko sam video po uputstvu zice tj taj konektor za front panel je vezan za plocu.
      21. #129
        Na forumu od
        Apr 2013
        Poruka
        2.210
      22. Moja mašina
        • RAM: 8GB DD3
        • MON: Asus VW195S
        • OS: Windows 10
      23. Sva sreca pa je drug imao isti problem koji je resio pa sam sada i ja namestio.
        Kao sto sam i video, unutra je sve povezano, a resenje je da se ide u Control Panel > Hardware and Sound > Realtek HD Audio Manager u mom slucaju. E sada razlikuju se starije i novije verzije, a kod mene ovako to izgleda: Click image for larger version.
        To prvo sa slike treba da se cekira
      24. #130
        Member
        Na forumu od
        Jan 2012
        Poruka
        964
      25. Moja mašina
        • CPU: I7 6800K
        • MoBo: GIGABYTE X99-UD4
        • RAM: 32GB DDR4 2666 Mhz Kingston Black
        • VGA: Asus R9 390X STRIX
        • MON: Samsung 27"
        • HDD: Samsung 840 240GB SSD,3TB,3TB,6TB
        • OPT: LG BluRay Citac i pisac
        • Case: Coller Master HAF 942
        • OS: Windows 10
        • LAP: ASUS
        • TV: LG 42'' LED 1080P
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: 1000W Cooler Master
      26. Pozz ,
        Da li neko od vas zna neki servis gde mogu da ugrade vodeno hladjenje na graficke kartice i procesor ?
        Mozete da mi pustite i PM.
        Hvala unapred
      27. #131
        Member
        Na forumu od
        Sep 2012
        Poruka
        32
        Pozdrav,
        zamolio bih za pomoc u vidu saveta ili preporuke nekoga servisa , u pitanju je problem sa hdd-om.
        do sinoc je radio besprekorno ( s vremena na vreme ga defragmentujem, proverim "health status", nema "bad sector"-a...)
        jutros da pokrenem komp, usledilo zaprepascenje - disk failure put system disk and press enter, ili tako nesto.
        hdd daje znake zivota, radi, cuje se normalan zvuk.
        radio sam reset biosa, i dalje ista greska.
        pokusao sam da mu pristupim preko alatki hirens boot disk-a, ali takodje nije prepoznat.
        bios ga ne prepoznaje takodje.
        menjao sam kablove, ista situacija i dalje.
        povezao sam drugi hdd, i on radi besprekorno.
        oba modela su seagate baracuda od 500GB 7200.11
        Sta mi je ciniti, kako bih ga oziveo i makar prebacio podatke na neki drugi hdd.
        Hvala unapred.
      28. #132
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2013
        Poruka
        2
        Pozdrav.
        Nov sam ovde, pa ne znam gde da pitam, pa cu pitati ovde..
        Imam problem sa jednim starijim kompjuterom koji sam uzeo roditeljima za net .
        Ploca je MSI k8t neo-v
        Procesor AMD 2800+
        uzeo sam ga bez RAM memorije i znam da je radio sa 512mb rama...
        E sad.. Pozajmio od komsije neku ram memoriju 256mb 400mhz i sa njom komp radi. Posle nekoliko dana sam kupio samsung 512mb ddr pc3200 cl3 i kad je stavim, komp se restartuje pre nego sto treba da pokaze desktop povrsinu, znaci kad pise ono WELCOME. Ubacio sam XP sp3.
        Nosio sam RAM na dva kompa da probam i ispravna je.. A sada sam je i testirao u MEMTESTU i nema gresaka..
        Da li neko zna u cemu moze biti problem?
        Ja mislim da je do maticne ploce nesto.. Ili da probam da ubacim neki drugi win? Mada sta da ubacim na njega posto je slab komp..
        Hvala
      29. #133
        Moderator Avatar korisnika Jericho
        Na forumu od
        Jun 2011
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        7.204
      30. Moja mašina
        • CPU: Phenom II X4 955/Hyper 212+
        • MoBo: MSI 870-C45
        • RAM: Kingston HX 1600
        • VGA: Sapphire HD 6770
        • MON: Dell U2311H
        • HDD: Hitachi DS 1TB
        • OPT: Sony DVD-RW
        • Case: Unitek A9006-C4
        • SND: Altec VS2421E
        • OS: Win 10
        • INET: Kablovska
      31. Mozes da probas da podesis latence memorije u BIOS-u. Moguca je nekompatibilnost ploce i memorije, ali s obzirom da prodje POST, verovatno moze da se sredi latencama.
      32. #134
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2013
        Poruka
        2
        Probao sam to odma' i nista, isto se desava.. Vratio sam na auto..
      33. #135
        Member
        Na forumu od
        Oct 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        24
        Da pitam i ovde:
        Citat Citiram korisnika: archi Pogledaj poruku
        Kupio sam novi racunar i kada monitor prikljucim na njega slika bude mutna, a kada prikljucim monitor na stari slika je super. Stavio sam CD koji se dobija uz monitor u novi racunar i kada sam instalirao Dell Display Manager on nece da se otvori, kao nisu instalirani driveri, pokusao sam instalirati sa CDa i sa neta, medjutim nema promjene, nisam siguran da li dobro radim tj. da li tu postoji uopste nacin da se pogrijesi?
        I jos nesto, tamo kada otvorim display u control panelu pa screen resolution pod display mi ne pise "dell p2414h" kao sto je na starom nego "Generic Non-PnP Monitor"?
        Da li mi mozete pomoci? Kako mogu resiti ovaj problem?
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
