Lampica na glimerici može da svetli i od visoke frekvencije i na jako malom naponu. Isto tako je mali napon i na punjaču pa moraš baš biti mnogo osetljiv da primetiš pod rukom. Ako se stvarno jako oseća ja bih promenio taj punjač jer jedino on može da bude kriv i možda uništi laptop usput.Drustvo, jedno pitanje.
Da li je realno da se na laptop-u sa alu kucistem oseti struja na poklopcu? Proveravao sam i sa glinericom, svetli lampica.
Zna li neko gde bi ili kako bi mogao popraviti ili zameniti ventilator na Cooler Master M850 RS-850-ESBA napajanju?
Da li je tu neki nespecifican vent po velicini?
"Cujem" da je tu neki od 13,5cm...
Vent nece da vrti, odnosno nece sam da se pokrene, cuje se kad ga se pogura da zavrti pa onda opet sam stane...
Verovatno "zapekao" ili je crkao.
Da li su ti ventilatori zalemljeni ili imaju svoj konektor u koji se bocnu?
Gde naci odgovarajuci ventilator?
Da li moze tropinski ili mora pwm ili sta vec treba?
Zna li neko radnju gde bi mogli srediti kvar?
Ako je display sa ccfl (umesto LED) pozadinskim osvetljenjem moguće je da to potiče od invertora koji podiže napon na par hiljada volti.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
