»RSS Benchmark sajt
      Strana 158 od 166 PrvaPrva ... 58108148154155156157158159160161162 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 2.356 do 2.370 od ukupno 2482
      Tema: Ventilatori
      1. #2356
        Member Avatar korisnika anarki1302
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.702
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3700X@4.2ghz 1.3v / AC LF II 240
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk MAX
        • RAM: 16GB Patriot Viper Steel 3600C17@3800C16
        • VGA: Gigabyte 1070ti Gaming OC
        • MON: BenQ XL2411z 3D 144hz
        • HDD: A-Data Gammix S11 PRO, Cuda 3TB
        • OPT: ...
        • Case: CM 690 III+Seasonic Focus Plus Gold 850w
        • SND: Logitech G35/Logitech X530
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      3. Momci, imam jedno pitanje, koje ventove da uzmem za AIRFLOW? Ostavljam Phanteks TC14PE, ali hocu sve druge ventove na kucistu da zamenim.
        CM690 III, vadim hdd i ssd cage, tako da bi protok vazduha trebalo da bude makar za nekih 10% bolji nego sad.
        Mogu max 4 140mm da stavim(2 intake napred, 2 exhaust iznad), 2x120mm, jedan exhaust, drugi intake kod napajanja koji ce nazalost biti blokiran on majonez kablova, jer ne nameravam sada napajanje da menjam.
        ARCTIC COOLING F14 PST Value pack 5 ili pak nesto drugo?
        Naravno, kupio bih F12 PST za exhaust.
        RGB me ne interesuje, samo me interesuje perf/price, nista vise.
        Zaboravih, ako moze neka preporuka da zamenim 140mm na Phanteksu, i to bi valjalo.
        Menjao anarki1302 : 18.08.2019. u 15:14
        Ne kazem da sam sveznalica,ali ovde ima nekoliko velikih neznalica...
      4. #2357
        Member Avatar korisnika Erik011
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.058
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3900X | EK-Magnitude blok
        • MoBo: Aorus X570-I Pro WiFi
        • RAM: 2x16GB 4000MHz CL19
        • VGA: GTX 1080Ti Aorus | EKWB vodeni blok
        • MON: AOC 32" VA i Dell P2414H
        • HDD: Samsung EVO 970 500gb | Samsung EVO 840 240GB | WD Red 4TB x2
        • OPT: Samo naocare, drugu optiku ne posedujem.
        • Case: Phanteks Entho Shift | Corsair SFX 600W platinum
        • SND: Integrusa ftw.
        • OS: win 10 Pro
        • LAP: ASUS Zenbook 14"
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Mnogo radijatora, pumpi i vode.
      6. Najbolji ventovi za kuciste su u 99% slucajeva najbolji ventovi i za cooler. Jer isto imas prepreke samo u vidu filtera, hdd kaveza, panela itd.
        Voli dugačke šetnje po plaži, tunjevinu i custom vodena hlađenja.
      7. #2358
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.702
      8. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      9. Koliko sam ja razumeo, imaju 2 tipa ventova, airflow i static pressure. Prvi su bolji za kuciste bez prepreka, dok su drugi namenjeni za hladjenje sa preprekom, tj. hladnjak, radijator, intake ako ima prepreka itd. Fora je da necu imati nikakvu prepreku unutru.
        Koliko vidim, razlika moze da bude 1-2c, totalno nebitno, ali kada vec kupujem, da kupim po ps-u.
        Click image for larger version.
        To ce da izgleda ovako, s tim sto cu da skinem i ssd kavez.Kupicu m2, a jedan ssd cu da stavim pozadi, a hdd cu da zveknem u 5.25''.
      10. #2359
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.683
      11. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: RX 470 Sapphire Nitro+ 4gb
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: MS Falcon 2x Arctic F14, 3x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      12. P12 kao budzet varijanta nema konkurenciju.
      13. #2360
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.702
      14. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      15. Ma meni to i treba, necu da dajem 20e po ventu.
        A sta je sa F14? Ima li to neko?
      16. #2361
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.683
      17. Moja mašina
      18. Imam ja 2xF14 i 3xF12 u kucistu. Imam i P12 u napajanju. Kod druga sam ubacio 4xP12.
        Na ~800 obrtaja rade svi, finu promaju prave. realno P12 je bolji vent.
      19. #2362
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Chinese province of Tóng Chéng
        Poruka
        1.918
      20. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4670K + Phanteks PH TC-14PE
        • MoBo: Asus Z87 Pro (V Edition)
        • RAM: 2x4GB DDR3 Patriot Viper 3 2400MHz
        • VGA: Asus Expedition GTX 1060 6GB
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 850 EVO 120 GB + Toshiba P300 3TB + ext. Verbatim 4TB
        • Case: Fractal Design Define R4 (white) + ThermalTake SPS-730M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Windows 10 LTSC
        • INET: DSL
        • Ostalo: Drevo Tyrfing v2 + CM Xornet II
      21. Enermax SquA RGB
        Zanimljivo...dobro si primetio. Ali prvo, ružni su. Drugo, 25$ komad.
      22. #2363
        Member Avatar korisnika KOLOS
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        2.195
      23. Moja mašina
        • CPU: i7-8086K | EK-Supremacy EVO
        • MoBo: Asus ROG Strix Z370-E
        • RAM: G.SKILL Trident Z 4000 16GB
        • VGA: GTX 1070 FE | EK-FC1070GTX
        • MON: AOC Q3279VWF
        • HDD: Samsung 970 EVO M.2 500GB
        • Case: Fractal Design Define R6 TG
      24. #2364
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.058
      25. Moja mašina
        • OS: win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      26. Citat Citiram korisnika: KOLOS Pogledaj poruku
        Ne.
      27. #2365
        Member
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        192
      28. Moja mašina
        • MoBo: Asus Crosshair IV Formula
        • VGA: Gigabyte 5850 OC
        • MON: BenQ XL2411T
        • HDD: Samsung Evo 840 250GB + WD Black 2TB
        • Case: Cooler Master HAF 932
        • SND: Creative Soundblaster Z
      29. Arctic P14 PWM PST 5 komada value pack je i moja preporuka, pst verzije dolaze sa splitter-om vec tako da ih je veoma lako povezati, 2-3 jedan u drugi i na maticnu/fan hub/fan controller, i svuda ih stavis.
        Ako ne mogu da stignu kablovi da su ubace u plocu gde treba onda ne gine jedan set Noctua (3 u pakovanju) 4-pin pwm produznih iz firme na vip sto pocinje ili kao alternative jedan DeepCool FANHUB iz firme na gemb sto pocinje kao ime brenda. Ne vise od 3 sama ventilatora na jedan slot na maticnoj i to je to.
        Cim je kuciste u pitanje postoje prepreke (filter i prednja strana metalna/mesh su prepreke kao sto je vec navedeno iznad) i treba ti static pressure, ...
        Zlatno pravilo neoborivo je "Ako ne mozes neometano proturiti ruku svoju od mesta gde treba da se okaci ventilator do kulera za CPU ili graficke, to nije okruzenje bez prepreka, ..."
        Menjao Dogzilla : 22.08.2019. u 17:54
      30. #2366
        Na forumu od
        Feb 2009
        Lokacija
        Gornji Milanovac
        Poruka
        1.702
      31. Moja mašina
        • OPT: ...
        • OS: WIN 10
        • TV: LG 32LH3000
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: ...
      32. @Dogzilla
        Hvala, onda p14 ću da naručim.
        Inače , uzimam Tomahawk Max, ima header-a za ventove više nego dovoljno
      33. #2367
        Na forumu od
        Nov 2007
        Poruka
        2.195
      34. Moja mašina
        • MON: AOC Q3279VWF
      35. Citat Citiram korisnika: Erik011 Pogledaj poruku
        Ne.
        Što, bučni na radijatoru? Previše šušte
      36. #2368
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.683
      37. Moja mašina
      38. Citat Citiram korisnika: KOLOS Pogledaj poruku
        Sta je ovo, serverski ventilatori zalutali u desktop segment?
      39. #2369
        Member Avatar korisnika vladat1
        Na forumu od
        Nov 2004
        Lokacija
        Srednje Pomoravlje
        Poruka
        4.654
      40. Moja mašina
        • CPU: I5 6500
        • MoBo: MSI B150M MORTAR
        • RAM: Kingston DDR4 16GB
        • VGA: MSI RX 580 Armor 4 Gb OC
        • MON: ASUS LED 23" VX239H
        • HDD: Samsung F4 2TB, SSD Kingston 128 GB
        • OPT: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N
        • Case: Cooler Master - HAF 912
        • SND: SMSL 8a + AR 98LS + A 8650
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • LAP: Toshiba Satellite® C650
        • TV: LG W2243
        • INET: DSL
      41. Arctic je standarno dobar, e sada samo što teba da se poruči preko Mađara. Retko ih više viđam kod nas.
        Goli Otok .... Kako to nudistički zvuči ...
        Pobeda je čista kao suza jer mrtva usta ne govore.
      42. #2370
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.058
      43. Moja mašina
        • OS: win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      44. Citat Citiram korisnika: KOLOS Pogledaj poruku
        Meni su previse bucni, mada ja imam Furious varijantu koja jos nije u prodaji jos uvek i vrti se na mnoooogo obrtaja
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
