»RSS Benchmark sajt
      Strana 156 od 166 PrvaPrva ... 56106146152153154155156157158159160 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 2.326 do 2.340 od ukupno 2481
      Tema: Ventilatori
      1. #2326
        Member Avatar korisnika Erik011
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.058
      2. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 3900X | EK-Magnitude blok
        • MoBo: Aorus X570-I Pro WiFi
        • RAM: 2x16GB 4000MHz CL19
        • VGA: GTX 1080Ti Aorus | EKWB vodeni blok
        • MON: AOC 32" VA i Dell P2414H
        • HDD: Samsung EVO 970 500gb | Samsung EVO 840 240GB | WD Red 4TB x2
        • OPT: Samo naocare, drugu optiku ne posedujem.
        • Case: Phanteks Entho Shift | Corsair SFX 600W platinum
        • SND: Integrusa ftw.
        • OS: win 10 Pro
        • LAP: ASUS Zenbook 14"
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Mnogo radijatora, pumpi i vode.
      3. Citat Citiram korisnika: DukeLander Pogledaj poruku
        Stoji ono sto si obrisao
        Meni se sw nisu nesto pokazali u smislu da se isticu, klasika par noctua i silverstone visokog pritiska su resili problem ventilacije kod sina sa klasicnim kucistem sa frontalnim filterima.
        TuturuTu on 6X
        Pokusavao edit sa telefona, obrisao i bio u fazonu e necu kucati opet
        Inace Noctua je A12x25 razvijala preko 5 godina. Tako da se mora i cena R&D-a uvrstiti u cenu.
        Voli dugačke šetnje po plaži, tunjevinu i custom vodena hlađenja.
      4. #2327
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.683
      5. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: RX 470 Sapphire Nitro+ 4gb
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: MS Falcon 2x Arctic F14, 3x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      6. Citat Citiram korisnika: Corvus Corax Pogledaj poruku
        ^ Gde ih ima po toj ceni kod nas?
        Sent from my MIX 2 using Tapatalk
        Na domacem sajtu K******P*******
      7. #2328
        Member
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        192
      8. Moja mašina
        • MoBo: Asus Crosshair IV Formula
        • VGA: Gigabyte 5850 OC
        • MON: BenQ XL2411T
        • HDD: Samsung Evo 840 250GB + WD Black 2TB
        • Case: Cooler Master HAF 932
        • SND: Creative Soundblaster Z
      9. Citat Citiram korisnika: Erik011 Pogledaj poruku
        Probao sve doticne
        Ok su SW3 120mm, ali i dalje par klasa ispod. Ovi ostali tu nemaju sta da traze, iako su dobri po odnosu ulozeno dobijeno nisu isti razred.
        Na kojim obrtajima si isprobao ml120 ?, i da li je bio H200i ili Metis u kojima se testirao ? xD
        A za Noctuu, da je cool jeste veoma , ali ja licno cekam ove Sterrox-like 30mm debele 140mm ventilatore:
        https://www.techpowerup.com/244908/p...faceted-blades
        Citat Citiram korisnika: serbishe Pogledaj poruku
        Samo da spomenem da je moje kucite MS Winston i da kompjuter pocinjem polako da sklapam. Ne bih da bacam pare na premijum ventilatore ako ne moram, ali ne bih ni da se zeznem pa da posle moram da trazim neke jace. S obzirom da kuciste ima plastiku na prednjoj strani, da li ce FP120 ili TT Riing moci da obezbede dobro hladjenje? 2 napred, 1 nazad i eventualno 1 gore.
        Od izbora u nasim prodavnicama to je to, Riing 12 je najbolji izbor.
        A ja licno bih porucio sa kupujemprodajem od Fante ili ARCTIC COOLING P12 PWM PST 5 Piece Value Pack i prikacio 3-4 na plocu ako podrzava, ili ako nemas plocu koja ima toliko pwm 4-pin izlaza, onda bih uzeo 2x Arctic P14 obicne i jednu P12 obicnu koja je na snizenju sad i stavio 14-ce napred i tu jednu 12-cu nazad i prikljucio na plocu.
        Ako je u pitanju bas jeftina ploca sa samo CPU pin-ovima za ventilator (odnosno ogroman broj ventilatora), onda bih uzeo isto THERMALTAKE Commander FP ili DEEPCOOL FH-10 zavisno koji je jeftiniji i prikljucio sve ventilatore na glavni CPU pin izlaz. (samo prvi 4-pin na ovim hub-ovima je PWM koji ide na ploce, ostalih 9 ventilatore ce biti kontrolisano voltazom a ne PWM signalom nezavisno od toga koji su ventilatori i sta podrzavaju)
        Menjao Dogzilla : 30.04.2019. u 12:30
      10. #2329
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        10
        Hvala na detaljnom odgovoru, ovaj poslednji pasus nisam razumeo bas najbolje. Maticnu jos nemam, uzeo sam kuciste, hdd i ssd. Maticna ce biti minimum B450 Tomahawk ili maksimum Aorus Ultra Gaming. Cekam ove nove AMD procesore i grafiku, pa cemo da vidimo. Problem je sto sam sad vezan za E... Da oni imaju te sto vi preporucujete, uzeo bi ih bez razmisljanja.
      11. #2330
        Member
        Na forumu od
        Jan 2015
        Lokacija
        Cacak
        Poruka
        26
      12. Moja mašina
        • CPU: i7 8700, Be Quiet! Dark Rock 3
        • MoBo: ASUS PRIME H370-PLUS
        • RAM: DDR4 16GB 2666MHz Kinsgston HyperX Fury CL16
        • VGA: ASUS AREZ ROG-STRIX-RX580-O8G-GAMING
        • MON: 23" Asus VS239HV
        • HDD: Kingston A400 240GB, Toshiba P300 2TB
        • Case: Cooler Master NR600, Thermaltake Smart SE SPS-730M
        • SND: Zvučnici 2.1 Genius SW-G2.1 1250
      13. Citat Citiram korisnika: ivanbass1 Pogledaj poruku
        Nemaaa
      14. #2331
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.683
      15. Moja mašina
      16. Ima, ako znas od kog da trazis
        Arctic P12 Value Pack. Ima i P14, F12, F14, isto value pack-ovi od 5 komada, 20-30e, bagatela. Ima 3-pin i PWM, PWM verzija je skuplja.
      17. #2332
        Member
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        192
      18. Moja mašina
        • MON: BenQ XL2411T
      19. Citat Citiram korisnika: serbishe Pogledaj poruku
        Onda ti nece trebati splitter za ventilatore koji sam pominjao u donjem pasusu , u njemu sam naveo kako resiti problem kad nema dovoljno mesta za ventilatore na ploci, ali ti ces imati barem dovoljno i na B450 Tomahawk i na Aorus Ultra Gaming tako da ignorisi xD Ako ti bas bude zatrebalo ima Raidmax hub/controller u E...-ju MX-642RH.
        Da sumiram, izaberi crvene, zelene ili plave riing 12 u E...-ju i uzivaj.
      20. #2333
        Na forumu od
        Aug 2012
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        3.058
      21. Moja mašina
        • OS: win 10 Pro
        • INET: Kablovska
      22. Citat Citiram korisnika: Dogzilla Pogledaj poruku
        Na svim obrtajima, trenutno imam 3 ML120 u kucistu na radijatoru i dve A12x25 na drugom radijatoru. Ali svakako ja nijedan vent ne koristim preko 1500 obrtaja van OC benchmarka. Uglavnom na preko 1000 obrtaja imaju lepsi akusticni profil od NB-eloopa, a tek performanse... Nisam koristio ta mala kucista.
        Probao sam i sa 120x38mm i 140x28mm. Obe varijante prave veoma veliki huk vazduha. Naravno nisam probao ove Phantekse jos uvek. NB-eloop 140mm mi je OK do nekih 800-900 RPM, preko je bas neprijatan zvuk.
      23. #2334
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        10
        Tako cu i uraditi, osim ako se ne pojavi nesto kvalitetnije. Hvala u svakom slucaju.
      24. #2335
        Member Avatar korisnika vladat1
        Na forumu od
        Nov 2004
        Lokacija
        Srednje Pomoravlje
        Poruka
        4.654
      25. Moja mašina
        • CPU: I5 6500
        • MoBo: MSI B150M MORTAR
        • RAM: Kingston DDR4 16GB
        • VGA: MSI RX 580 Armor 4 Gb OC
        • MON: ASUS LED 23" VX239H
        • HDD: Samsung F4 2TB, SSD Kingston 128 GB
        • OPT: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N
        • Case: Cooler Master - HAF 912
        • SND: SMSL 8a + AR 98LS + A 8650
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • LAP: Toshiba Satellite® C650
        • TV: LG W2243
        • INET: DSL
      26. Citat Citiram korisnika: serbishe Pogledaj poruku
        Uzmeš pakovanje Arctic, kao što je Ivan napisao.
        Goli Otok .... Kako to nudistički zvuči ...
        Pobeda je čista kao suza jer mrtva usta ne govore.
      27. #2336
        Member
        Na forumu od
        Dec 2013
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        192
      28. Moja mašina
        • MON: BenQ XL2411T
      29. Citat Citiram korisnika: Erik011 Pogledaj poruku
        kk, da i na to sam isto mislio nego nisam napisao, na koliko najvise obrtaja koristis za svakodnevnu upotrebu. Radijatori naravno + ako koristis i ML120 na velikim obrtajima onda mi je razumljivo zasto su ti bolji od ostalih.
        Nema na cemu, da naravno, proveri jos jednom kad bas budes uzimao, ali sumnjam da ce biti nesto bolje u e...-ju
        Menjao Dogzilla : 01.05.2019. u 11:46
      30. #2337
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        10
        Juce sam pitao coveka na KP za ARCTIC COOLING P12 PWM PST 5pack Value Pack. Danas mi rece da moze da se nabavi po ceni od 24e sto je odlicno. Digital Trigger aka Fantasterrific mu je ime. Ovo je prvi put da kontaktiram tog lika, jel to taj Fanta?
      31. #2338
        Member Avatar korisnika Red*Alert
        Na forumu od
        Jan 2017
        Poruka
        174
      32. Moja mašina
        • CPU: Intel i5 4690k
        • MoBo: MSI Z97 Gaming 3
        • RAM: 2x8 GB 1600
        • VGA: Sapphire Nitro+ RX590 8gb
        • OS: WIN 10
        • Ostalo: COOLER MASTER V1000
      33. Jeste.
      34. #2339
        Member Avatar korisnika nessa78
        Na forumu od
        Jan 2011
        Lokacija
        downtown
        Poruka
        2.213
      35. Moja mašina
        • CPU: i7 5820k 4.5Ghz + EK WB
        • MoBo: MSI X99A Mpower
        • RAM: 16gb HyperX Predator 2666Mhz
        • VGA: SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
        • MON: Dell 27" IPS + Dell 24" IPS
        • HDD: Transcend SSD 370s 256Gb RAID0
        • OPT: Asus
        • Case: Cooler Master V1000 - "MasterX5" project
        • Ostalo: PROJEKTI: www.sspcmodding.com https://www.facebook.com/sspcmodding
      36. Cisto mala prezentacija novih ventova iz CM kompanije:
      37. #2340
        Newcomers
        Na forumu od
        Feb 2018
        Poruka
        27
      38. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2400G + CM HYPER H411R
        • MoBo: MSI X470 GAMING PRO
        • RAM: 2x4GB 3200MHz ADATA XPG
        • VGA: RX Vega 11
        • MON: LG
        • HDD: WD Blue 1TB
        • Case: AW + Chieftec GPE-500S
        • OS: Win 10-64bit
        • INET: DSL
      39. Društvo mala pomoć ako može, drugaru komp počeo da se muči sa temperaturama od kako je krenulo ovo toplo vreme, a ima samo 1 ventilator u kućištu(ms falcon), pa želi da ubaci još ventilatora kako bi ga bolje provetrio i ohladio, ali na ploči ima samo 2 konektora, da li može da se iskombinuje da se uzme ovaj arctic p12 value pack 3pin i da se ti ventilatori prikače na gorepomenuti kontroler Raidmax MX-642RH, da li bi to bilo ok ili može nešto bolje od toga?
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
