»RSS Benchmark sajt
      Strana 154 od 166 PrvaPrva ... 54104144150151152153154155156157158164 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 2.296 do 2.310 od ukupno 2478
      Tema: Ventilatori
      1. #2296
        Member Avatar korisnika stolex
        Na forumu od
        Apr 2009
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        1.612
      2. Moja mašina
        • CPU: AMD Ryzen 5 2600 + LC-CC-120
        • MoBo: MSI B450 Tomahawk
        • RAM: CORSAIR Vengeance LPX 2 x 8GB 3000MHz DDR4
        • VGA: MSI GTX 1070 Gaming X 8G
        • MON: DELL P2314H 23"
        • HDD: SSD SAMSUNG 860 EVO 250GB & WD Blue 2TB
        • Case: COOLER MASTER MasterBox B510L + Seasonic M12II-520 EVO
        • SND: Asus Xonar DX / Altec Lansing MX5021
        • OS: Windows 10 Pro x64
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech k740 / Logitech Performance MX + podloga HyperX FURY S
      3. Da li ima neke razlike izmedju Arctic Cooling F12 pwm pst co i F12 pwm pst? Sem u boji jedan crni, drugi beli. Da li je nesto tisi ovaj prvi crni?
        I da li ima neke razlike takodje u tisini i kvalietu izmedju F12 i F12 rev 2? Vidim da je rev 2 nesto skuplja malo kod madjara.
      4. #2297
        Newcomers Avatar korisnika vanbasten
        Na forumu od
        Jul 2018
        Poruka
        463
        Arctic CO su namenjeni da rade non stop, kao mnogo izdrzljivija serija od ovih obicnih.
        Moje pitanje:
        Da li ima u prodaji 120mm pwm argb ventilatora?
        Menjao vanbasten : 05.03.2019. u 16:36
      5. #2298
        Member Avatar korisnika ivanbass1
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.657
      6. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 5 2600@4.0GHz, LC-CC-120 Push/Pull
        • MoBo: Msi X370 Krait Gaming
        • RAM: G.Skill Aegis 2x8GB 3000MHz CL16
        • VGA: RX 470 Sapphire Nitro+ 4gb
        • MON: AOC Q3279VWFD8
        • HDD: Patriot Ignite 240GB, WD Blue 500GB, Toshiba P300 3TB
        • OPT: Izbaceno zbog beskorisnosti
        • Case: MS Falcon 2x Arctic F14, 3x Arctic F12, Antec VP700P
        • SND: Microlab Solo 6C, Hyperx Cloud II
        • OS: Windows 10 64bit
        • LAP: Asus Vivobook Pro (i7 8750H, 2x8GB, GTX 1050 4GB, 1080p IPS)
        • Ostalo: Redragon Usas K553+Logitech g400s, Sandberg XXXL
      7. 20e 5 komada Arctic P12 3-pin, kod druga u MS Cyclops V stavljena 4 komada. Kuciste ima plasticni prednji panel, uzasno gusi airflow. Pre toga je bilo bez ventilatora, konfa je 2200G i RX 580 Nitro+, na CPU-u je stock kuler. Stavljeni su napred dva da uvlace, pozadi i gore (na zadnjem delu gornje stranice) dva da izvlace vazduh. Ventovi vrte na 1000-1200rpm.
        Idle temperature CPU-a i GPU-a oborene za >15c, load temperature otprilike isto toliko. Kuciste je sada hladno na dodir posle vise sati igranja, pre toga je bilo dobro zagrejano (leva, gornja i zadnja stranica) nakon 15-20min igranja.
        Malo je reci da je drasticna razlika, a buka je cak i niza jer sad CPU kuler radi na dosta nizem RPM. Ko je ono pricao da "kilo ventova" vise ne pije vodu?
        Menjao ivanbass1 : 18.03.2019. u 01:56
      8. #2299
        Member Avatar korisnika jurodivi
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Copper-city
        Poruka
        1.898
      9. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-4670K + Phanteks PH TC-14PE
        • MoBo: Asus Z87 Pro (V Edition)
        • RAM: 2x4GB DDR3 Patriot Viper 3 2400MHz
        • VGA: Asus Expedition GTX 1060 6GB
        • MON: BenQ GW2750 27" 1080p VA
        • HDD: 850 EVO 120 GB + Toshiba P300 3TB + ext. Verbatim 4TB
        • Case: Fractal Design Define R4 (white) + ThermalTake SPS-730M
        • SND: SMSL SD-793II + Takstar Pro82
        • OS: Windows 10 LTSC
        • INET: DSL
        • Ostalo: Drevo Tyrfing v2 + CM Xornet II
      10. Uzeto od Mađara? Koliko bi bili 4-pin PWM, onda...?
      11. #2300
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.657
      12. Moja mašina
      13. Da. Oko 1000 din vise je PWM value pack.
      14. #2301
        Moderated
        Na forumu od
        Mar 2019
        Poruka
        1
        Question
        Imam ovo kućište:
        http://www.coolermaster.com/case/mid-tower/n300/
        Trenutno su unutra 2 SickleFlow ventilatora od 120 mm (dobijeni sa kućištem) i LC-Power LC-CC-120 CPU kuler. Ventilator kulera je postao malo bučniji u poslednjih par meseci, a i SickleFlow ventilatori nisu baš previše tihi, pa sam počeo da razmišljam o zameni sva tri. Hteo bih da smanjim buku i, ako je moguće, temperature (ili makar da ne budu više). Kompjuter nema odvojenu grafičku i ne koristi se za nešto zahtevnije, tako da ne bih dodavao više od postojećeg broja ventilatora osim ukoliko ne smatrate da je potrebno. Budžet je 30 evra (eventualno do 40 ako treba). U obzir dolaze i domaće radnje i KP.
        Vidim dosta preporuka za Arctic Cooling... Da li bih dobio tiše (i eventualno nešto hladnije kućište) ako postojeće ventilatore zamenim sa nekim Arctic Cooling 120/140 mm PWM modelom? Da li neki od tih modela može da zameni fabrički ventilator na CPU kuleru? Nešto drugo u tom cenovnom rangu?
        Čime bih mogao da zatvorim kućište na mestima koja su predviđena za ventilatore, a gde nisu montirani (od gore i sa strane)? Da li bi to uticalo na buku i temperature?
        Inače, matična ima samo 1 priključak za ventilator i 1 za CPU kuler (prednji ventilator od 120 mm je povezan direktno na napajanje), pa bi mi trebala i preporuka za neki spliter kojim bih mogao oba ventilatora da kontrolišem preko matične (ako se tako nešto može nabaviti kod nas).
        Svaki predlog je dobrodošao.
        Izvinjavam se na dužoj poruci. Nekako mi je bilo logičnije da sve napišem u ovoj temi umesto da kucam u nekoliko različitih.
      15. #2302
        Member Avatar korisnika DBraveZ
        Na forumu od
        Apr 2010
        Lokacija
        Lion, Beograd
        Poruka
        2.234
      16. Moja mašina
        • CPU: i5 6600K
        • MoBo: Asus Z170-A
        • RAM: Corsair Vengeance LED 16GB 3200MHz
        • VGA: Sapphire RX480 8GB Nitro+
        • MON: Dell U2412M
        • HDD: Crucial SSD MX300 275GB + Toshiba 2TB HDD + Crucial SSD MX300 525GB M.2
        • Case: Fractal Define R5 + Corsair RM650x
        • SND: Asus Xonar U7 + THONET-VANDER Hoch BT
        • OS: Win 10 x64
        • LAP: Lenovo Legion Y530
        • TV: Panasonic TX-42AS650E + Hisense H65A6500
        • INET: Kablovska
      17. Otisao mi je prednji vent na Fractal R5, tandrce kao bumbar..
        Da li je OK zamena za taj Dynamic GP14 140mm ovaj model :
        https://viphouse.rs/racunarske-kompo...product/122479
        Cena je povoljna, ali ako je bas krsh model, onda da jurim nesto skuplje ?
      18. #2303
        Member
        Na forumu od
        Mar 2011
        Poruka
        1.020
        Isti "krš" koji je i bio u kućištu, samo novija izvedba.
        Možda ovaj:
        Noctua Ventilator 140x140x25 mm - NF-P14s redux-1200 PWM.
      19. #2304
        Newcomers
        Na forumu od
        Dec 2017
        Poruka
        10
        Moze li neko da mi kaze kakav je ovaj Cooler Master Silencio FP120 120mm. Treba da uzmem nesto u radnji na E, a nemaju neki izbor. Razmisljao sam i o Thermaltake Pure 12 ARGB ali mi se ne svidja 40,000h life expectation. Sta vi kazete?
      20. #2305
        Na forumu od
        Aug 2011
        Lokacija
        Copper-city
        Poruka
        1.898
      21. Moja mašina
        • INET: DSL
      22. Citat Citiram korisnika: serbishe Pogledaj poruku
        Uzmi Arctic F12, provereno dobar ventilator, plus jeftiniji...
      23. #2306
        Member Avatar korisnika vladat1
        Na forumu od
        Nov 2004
        Lokacija
        Srednje Pomoravlje
        Poruka
        4.639
      24. Moja mašina
        • CPU: I5 6500
        • MoBo: MSI B150M MORTAR
        • RAM: Kingston DDR4 16GB
        • VGA: MSI RX 580 Armor 4 Gb OC
        • MON: ASUS LED 23" VX239H
        • HDD: Samsung F4 2TB, SSD Kingston 128 GB
        • OPT: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H58N
        • Case: Cooler Master - HAF 912
        • SND: SMSL 8a + AR 98LS + A 8650
        • OS: Windows 10 Pro 64-bit
        • LAP: Toshiba Satellite® C650
        • TV: LG W2243
        • INET: DSL
      25. Citat Citiram korisnika: DBraveZ Pogledaj poruku
        Po meni, na duže staze se isplati dati 500 dinara više za Redux.
        Goli Otok .... Kako to nudistički zvuči ...
        Pobeda je čista kao suza jer mrtva usta ne govore.
      26. #2307
        Member
        Na forumu od
        Jan 2016
        Poruka
        923
        Citat Citiram korisnika: jurodivi Pogledaj poruku
        Ja ga imam i nisam zadovoljan, previse je bucan. Ne bih ga preporucio nikome. Verujem da je LC power od 120mm bolji.
        Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
      27. #2308
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.657
      28. Moja mašina
      29. Nije bucan uopste, samo je bucan na maksimumu. Usporis ventilator preko biosa, nekog softvera za kontrolu ili fan kontrolera i postaje necujan.
      30. #2309
        Member
        Na forumu od
        Jan 2016
        Poruka
        923
        Pre nego sto sam ugradio Arctic koristio sam neki Spire od 92mm. Spire na 1400 obrtaja i Arctic na 850 obrtaja imaju neki ekvivalent bucnosti. Moj cilj je bio da vecim ventilatorom koji radi na manjem broju obrtaja utisam rad kompjutera ali sam dobio suprotan efekat.
      31. #2310
        Na forumu od
        Apr 2016
        Lokacija
        Nis
        Poruka
        7.657
      32. Moja mašina
      33. Nisu isti ventilator od 92mm i ventilator od 120mm, normalno da ce veci ventilator praviti vecu buku na istom broju obrtaja, ako se gledaju slicni ventovi.
        Svakako je Arctic F12 tu negde sa cenom kao i P12, nema mnogo smisla uzimati F12.
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
