Uh... Sturo sa informacijama o Xigmateku od 200 mm, kanda ga malo ljudi i ima...
No, ajde malo da ozivimo temu. Trebala bi da bude jedna od korisnijih definitivno.
Moja iskustva sa ventovima se svode na CM Silent serija od 120 mm i cini mi se 1000 rpm-a i mogu reci da su sasvim ok za pravljenje protoka u kucistu, ne cuju se nista posebno. Buku jedino moze da proizvede neki grill, ako je iza/ispred njih ili filter pa da se cuje nesto jace protok.
Prijatno iskustvo su i oni CM 200 mm sto se vrte na 700 rpm, protok je odlican, 5/5 bih im dao, buka 4/5 (subjektivno), a prave i ok vazdusni pritisak na komponentu, na sasvim solidnim udaljenostima, tipa 25 cm, kao npr. na chipset-ov pasivni cooler sa bocne stranice kucista.
Bitfenix, 200 mm je odlican. Dobar protok i necujan, ali mali pritisak na komponente. Oseti se pod rukom.
Medjutim, ako mozete da dodjete do njih, toplo preporucujem Thermalright X-Silent od 140 mm, 5/5 u svemu. Kao fan za kuciste, mislim da su brutalno dobri, a i fino se uklapaju u vecinu setup-a.
Od relativno novijih ventova za CPU cooler-e imao sam kontakta sa CM Sickleflow-om i sa njim sam bio prezadovoljan. Imao sam PWM verziju koja je dosla uz cooler, a i jos jedan obican. Plavi LED. Isti su po performansama. I koliko znam oba rade vec 2,5 + godine... Malko su cujniji.
Vrlo prijatno iskustvo su i Scythe Slipstream-ovi. Imao sam sest komada i probao u kucistu kod burazera dva, SY1225SL12SH, dakle najjacu verziju. Odlican je! Bucni na 12V, ali protok je izvanredan. Kada bi se vrteo na nekih 1200-1300 rpm-a onda je bio skoro necujan (fan controller), ali pravio je odlican protok. Verujem, mozda cak i bolji protok od vecine vent-ova na istim obrtajima! Zapravo ubedjen sam u to. No, kako nisu bili bas najbolji izbor za radijator, prodao sam ih.
