»RSS Benchmark sajt
      Strana 2 od 51 PrvaPrva 12345612 ... PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 16 do 30 od ukupno 761
      Tema: Moji akceleratori za Amiga 600 racunar
      1. #16
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        www.majsta.com
        Poruka
        598
      2. Moja mašina
        • CPU: MC68000 7.09MHz&Vampire 600 FPGA 100Mhz
        • MoBo: Amiga 600
        • RAM: 1MB&8MB Fast
        • VGA: ECS
        • MON: Commodore 1084S
        • HDD: CF 4GB
        • SND: Paula
        • OS: Workbench 2.1
      3. Moze se izvuci i 5,5 MB uz upotrebu PCMCIA. Pazi, u pravu si ti da 8 cipova nije puno, medjutim prilikom izrade prototipa, jako je tesko napraviti PCB za 8 SRAM cipova. Ovo naravno nije problem kada PCB izradjuje neka specijalizovana firma. Ja cu za izradu prototipa morati ici cak sa jednim cipom.
      4. #17
        Member Avatar korisnika dag
        Na forumu od
        Nov 2006
        Poruka
        1.094
        zašto da se mučiš... iskoristi neku kinesku firmu koja pravi pcb prema šemi koju im pošalješ... i nije skupo.
        nešto tipa www.pcbcart.com
      5. #18
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        www.majsta.com
        Poruka
        598
      6. Moja mašina
        • MoBo: Amiga 600
        • RAM: 1MB&8MB Fast
        • VGA: ECS
        • HDD: CF 4GB
        • SND: Paula
        • OS: Workbench 2.1
      7. Sto se tice FPGA akceleratora ispostavilo se da ce problem biti razlike u I/O pinovima na Altera Cyclone II sa onima na Amiga ploci koje koristi Mc68000. Naime problem je u razlici voltaza. Amiga koristi 5V, a Cyclone koristi 3.3V na I/O pinovima, tako da ce biti potrebno uraditi dvosmjerno prilagodjavanje. Ovo bi se moglo uraditi sa Level Shifterom nekim iz 74 serije recimo 74LVC8T245. Takodje bi mogao pokusati sa QuickSwich konverterom. Ovo bi moglo predstavljati problem tako da cu se ovih dana posvetiti samo tome. Takodje problem predstavlja i voltaza za DDR memoriju koja bi se morala spustiti na 1.8 volti koliko se sjecam.
      8. #19
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Smederevo-okolina
        Poruka
        1.408
      9. Moja mašina
        • CPU: AthII x4 640 + CMHyperTX2 / R5 2600 + LC CC120
        • MoBo: GA-880GA-UD3H / MSI B450 Tomahawk
        • RAM: ddr3 2x4gb / ddr4 2x8 2400
        • VGA: GTX 650 / 1050ti
        • MON: LG W2243s
        • HDD: 3x WD +ssd / 2x toshiba +ssd
        • OPT: nec+LG+sony
        • Case: LC600H / chiftec 700s
        • SND: SB Audigy 2
        • OS: Linux + Win
        • LAP: dell latD630
        • INET: Wifi
        • Ostalo: Sta god da napisem amiga je bar tri puta bolja
      10. Evo da ti makar malo oko pretrage pomognem.Secam se da je bilo o ovome reci na EAB forumu pa sam nasao post korisnika FrenchShark:
        @rkauer, zetr0,
        why not using an FPGA for the 68k and the SDRAM controller ?
        You can use a EP3C5 (Cyclone 3 with 5000 LEs), the TG68 from tobias takes only 4000 LEs. You have 1000 LEs left for the SDRAM controller. The PLL in the FPGA is used to generate a multiple of 7 MHz -> your chip RAM accesses will be optimized since the FPGA CPU is synchronous.
        You also need a serial flash for the configuration and a 16-bit SDRAM chip that you put under the FPGA (I have done design like this with a 2MB 16-bit ZBT SSRAM running at 66MHz like a charm).
        For the 3.3V -> 5V, you can use a fast bus switch from NXP (CBTD3384), TI (SN74CBTD3384) or Pericom (PI5C3384).
        A quick BOM from Digikey :
        FPGA EP3C5E144C7N : $15.30 (by 1) -> fastest grade in a EQFP-144, 94 IOs. Enough for the 68000 bus and the SDRAM.
        Flash EPCS1 : $3.50 (by 1)
        SDRAM 32Mx16 133MHz MT48LC32M16 : $23.74 (by 1) -> 64 MB of fast RAM !
        SN74CBTD3384 : $0.64 (by 1) -> mosfet switch used as level shifter, sub-nanosecond delay.
        Voltage regulator are also needed :
        5V -> 3.3V 500mA to 1A
        3.3V -> 2.5V 100mA
        3.3V -> 1.2V 300mA
        Regards,
        Frederic
        Evo i teme koja se konkretno bavi akceleratorima za a600 mada je uopste interesantna i konstruktivna i za ostale amige http://eab.abime.net/showthread.php?t=36596
        amiga je dobila dve gremi nagrade zaredom, a ostali
        CLI command line interface for poWer user
      11. #20
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        www.majsta.com
        Poruka
        598
      12. Moja mašina
        • MoBo: Amiga 600
        • RAM: 1MB&8MB Fast
        • VGA: ECS
        • HDD: CF 4GB
        • SND: Paula
        • OS: Workbench 2.1
      13. Sve sam ja to procitao, prelistao i ono sto mogu reci ili da su ljudi neozbiljni (cast izuzetcima) ili naglabaju bez veze bez ikakve realne zelje da se nesto postigne. Glavni cilj=cisto teoretisanje. Pa zar poceti pisati o tome 2008. godine i do sada ne zavrsiti ni prototip. Pa mislim zaista smjesno. Evo ja sad mogu zavrsiti za jedan dan semu ovog akceleratora iz prvog prijedloga. Sto se tice njega tu vise nema tajni, ali hocu prvo da uradim ovaj FPGA da bi stekao znanje za coldfire. Samo cu jedan dan tamo na ovim amiga forumima postaviti sliku gotovog akceleratora. Necu uopste da pokrecem neku temu tamo jer ima mozda 10 ljudi koji su spremni da nesto urade, ostali samo razglabaju. Pa vec 15 godina svi kukaju kako je Amiga propala, a nece nista da urade po tom pitanju. Ja sam uporan kao magarac, kao konj, cega god sam se dohvatio dogurao sam to do kraja pa mi se ni ovo nece oteti.
      14. #21
        Na forumu od
        Nov 2006
        Poruka
        1.094
        Tako je i Denis uradio sa Minimig-om. Izgleda da je to jedini ispravan pristup.
        ...jedino što rizikuješ da će neki odmah krenuti da te napadaju kako je to što si napravio nemoguće, i šta si došao da ih zezaš na forumu gde se samo teoretiše sa tamo nekim praktičnim rešenjem.
      15. #22
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Smederevo-okolina
        Poruka
        1.408
      16. Moja mašina
        • MON: LG W2243s
        • OPT: nec+LG+sony
        • SND: SB Audigy 2
        • OS: Linux + Win
        • LAP: dell latD630
        • INET: Wifi
      17. Ma da ,ipak bih ja voleo da imam to neprakticno resenje koje ne ce da izbaci kao neke rezultate cisto da se zamisle dalje mogucnosti.
        Video sam ranije ,valjda, na amiga.org forumu da je neko vec probao altera de1 ili de2 kao procesor za amigu ali sad nikako da nadjem link..
      18. #23
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        www.majsta.com
        Poruka
        598
      19. Moja mašina
        • MoBo: Amiga 600
        • RAM: 1MB&8MB Fast
        • VGA: ECS
        • HDD: CF 4GB
        • SND: Paula
        • OS: Workbench 2.1
      20. Jeste probao, ali oni su isli pogresnim smjerom. Tj. pokusali su da naprave kablove kojima bi povezali DE1 sa plocom. E sad u tim kablovima koji su dugi oko 60 cm se dosta gubi, tako da je bilo potrebno da se koriste pojacivaci koji su u stvari i izoblicili signal tako da je bilo vrlo tesko uraditi sinhronizaciju signala sa amige sa onim na Dev. board. Ima tu jos dosta stvari koje nisu bile ok recimo problem sa 5V I/O portovima koji dolaze sa MC68000 procesora, a Altera Cyclone nema toleranciju za 5V, a na DE1 je ovo rjeseno clamp diodama za koje je kasnije utvrdjeno da prave odredjene probleme, pa je Altera iz svojih manuala izbacila ovaj prijedlog za rjesavanje 5V problema. Ja cu ovo rjesiti totalno drugacije...
      21. #24
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        www.majsta.com
        Poruka
        598
      22. Moja mašina
        • MoBo: Amiga 600
        • RAM: 1MB&8MB Fast
        • VGA: ECS
        • HDD: CF 4GB
        • SND: Paula
        • OS: Workbench 2.1
      23. Mali update:
        1. Rijesio sam problem sa 7Mhz clockom sa Amige, tako da ce u akcelerator ulaziti 7x4 dakle 28Mhz. Ovo je bio problem zato sto PLL u Cyclone II ne moze da primi nista ispod 10Mhz.
        2. Vec par dana se borim sa I/O pinovima i tristate bufferom, dakle poenta je da se izlazi i ulazi vezani za Data bus, spoje u dvosmjerne cime bi se umjesto 30 pinova dobilo 15 koliko mi i treba.
      24. #25
        Member Avatar korisnika nesha_70
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Moelv, Norway
        Poruka
        1.514
      25. Moja mašina
        • CPU: Ryzen 7 1800X@default+ CryoRig R1 Universal
        • MoBo: ASUS CH VI Hero
        • RAM: G-Skill RipJaws V DDR4 3600CL16@3466CL14 16GB
        • VGA: MSI GTX1070 Gaming X 8G
        • MON: LG24EA53VQ
        • HDD: NVMe 960EVO 1TB + SSD 850PRO256GB+4TB+3TB+3TB+2TB+HDD640GB
        • OPT: ASUS BW-16D1HT+OptiArc AD7240S
        • Case: Phanteks Enthoo Pro + Corsair HX850i
        • SND: SBX HD USB + Integruša za ispomoć
        • OS: Windows 10 Pro x64, MacOSX 10.13 HighSierra
        • LAP: MBP 9.2 (Mid 2012), Galaxy TAB S 10.5 + Keyboard
        • TV: Sony BRAVIA KD55XE8096 & Samsung UE46ES5505K
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: WD ext.500GB,Brother HL-2270DW,Corsair M65PRO FSP&Corsair K70 LUX RGB, PS4 PRO
      26. Treba ti 16 pinova (od D0-D15).
        Pozdrav.
      27. #26
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        www.majsta.com
        Poruka
        598
      28. Moja mašina
        • MoBo: Amiga 600
        • RAM: 1MB&8MB Fast
        • VGA: ECS
        • HDD: CF 4GB
        • SND: Paula
        • OS: Workbench 2.1
      29. Haha jeste jeste mali previd hvala
      30. #27
        Na forumu od
        Feb 2004
        Lokacija
        Moelv, Norway
        Poruka
        1.514
      31. Moja mašina
        • MON: LG24EA53VQ
        • INET: Kablovska
      32. Nije ni bitno, samo sam hteo da ti kažem da smo tu da pomognemo, št agod da treba.
        Pozdrav.
      33. #28
        Member
        Na forumu od
        Sep 2010
        Poruka
        68
        Poduhvat je za svaku pohvalu ali problem postoji zbog sporosti Amiga grafike bez obzira bio to esc ili aga cip. Navescu primer... A1260 - 50MHz, brzina procesora OK ali rad sa WB3.9 i grafikom je ispod standarda. Pomeranje prozora i refresh je jako sporo... tuga (ubacen patch za brzu grafiku). Osim povecanja memorije (za danasnje uslove) ubrzanje procesora i nebi mnogo pomoglo.
        Za ~50e se moze kupiti PC i pri tom odlicno terati Amithlon ili Aros ili UAE i pri tom imati "Amiga konfiguraciju" po zelji sa VGA monitorom.
        Ako je projekat u sluzbi sticanja znanja onda OK, ali za neki komercijalni uspeh... tesko.
      34. #29
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        www.majsta.com
        Poruka
        598
      35. Moja mašina
        • MoBo: Amiga 600
        • RAM: 1MB&8MB Fast
        • VGA: ECS
        • HDD: CF 4GB
        • SND: Paula
        • OS: Workbench 2.1
      36. Ja sam svjestan da je usko grlo graficki dio. Ali ako se vec ide sa FPGA onda sta sprjecava dodavanje jednog PCI slota? Razmisljao sam ovih dana jos nesto. Programera ima, ono sto oni nemaju je dev board sa kojim bi radili. Meni jako malo treba da modifikujem postojecu semu i da napravim dev board sa spiskom iskoristenih pinova i za sta oni sluze. Time bi svako mogao da radi na ovome ali i da se oformi nesto kao open source gdje bi svi radili zajedno. Tada bi doslo do velikog napretka siguran sam.
      37. #30
        Member
        Na forumu od
        Nov 2006
        Lokacija
        Smederevo-okolina
        Poruka
        1.408
      38. Moja mašina
        • MON: LG W2243s
        • OPT: nec+LG+sony
        • SND: SB Audigy 2
        • OS: Linux + Win
        • LAP: dell latD630
        • INET: Wifi
      39. @demerzel
        Rekao si tako puno stvari koji su istina i niko to nece pokusati da pobije.Problem je sto si sve to izrekao u pogresnom delu bench foruma. Sem sticanja znanja ,Majsta , ovo radi i iz ljubavi prema starudiji koji svi mi gajimo u retro sobi.Jeste da ce to na uae ,amithlonu i nkim drugim emulatorima da leti na vecini danasnjih masina ,ali ostavlja bljutav ukus u ustima,ipak kad imas pravu amigu koja moze da pusti mp3 ..........Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee o tome mi pricamo ,to je put u buducnost,255 zx spectruma umrezeno zajedno i prikljuceni na internet........
        Ops zaneo sam se......
        Open source bi bio dobar za dalju nadogradnju projekta,kao i za eventualna prilagodjavanja druge modele amiga (500,2000) ukoliko je to neophodno ili za atari modele racunara..
        Sporost amiginih grafickih cipova bi se mozda mogla nadomestiti prebacivanjem istih u fpga ali bi sve to onda preslo polako u neku varijantu minimiga a Majsta ipak ovde radi na projektu akceleratora za pravu amigu
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
