Adanos
Na windows 7 64bit sve je radilo kako treba, tiho i besprekorno od prekljucerasnjeg clean instalacije do pre sat vremena. Elem, nakon apdejta windowsa sve normalno radi dok se u windowsu ne ucita i poslednji program (pretpostavljam ati catalyst center) kada jedan od ventilatora krece da se nenormalno brzo okrece svo vreme bez prestanka. Pre apdejta sve je radilo besprekorno, cak su i Mass effect i Starraft 2 radili besprekorno na max podesavanjima bez brzog rada ventilatora.
Skinuo sam i speed fan, ali nemam pojma koji je koji fan. Brzine po njemu su sledece:
Fan1: 1070RPM
Fan2:370RPM
Fan3:0RPM
Fan4:676RPM
Fan5:0RPM
Sve temperature su oko 30-40 stepeni. Jedino mi jednu temperaturu pokazuje kao -128 stepeni.
Jedino sam na EasyTune-u primetio da je za graficku fan 3265% ?!?! Kada stavim da se sve vrati na default pod graphic karticom i idem na set fan se zaustavi na par sekundi i opet pocne da vrti nenormalno brzo.
Malopre sam primetio da kada na ati catalyst programu otkljucam ati overdrive i iskljucim Enable manual fan control, pa iskljucim Enable ti Overdrive sve radi kako treba, samo se bojim da nisam uradio nesto da sprzim karticu.
Ako neko ima neki drugi predlog sta da uradim dane naskodim racunaru molim vas, veliki sam laik za ove stvari.
Hvala unapred.
Inace konfiguracija je:
INTEL I7 950
GIGABYTE X58-USB3
SAPPHIRE ATI RADEON 5870 2GB
KINGSTON 3 X 2GB/1600MHZ HYPER X (dokupicu jos za koji mesec)
COOLER MASTER HAF X 942 BLACK
CHIEFTECH 750W 14CS
SAMSUNG DVDRW
WD 1TB green edition
Fan1: 1070RPM
Fan2:370RPM
Fan3:0RPM
Fan4:676RPM
Fan5:0RPM
Hvala unapred.
INTEL I7 950
GIGABYTE X58-USB3
CHIEFTECH 750W 14CS
SAMSUNG DVDRW
