Problem je sledeci prvo su mi se pojavljivali plavi ekrani zbog katalist control centra,kada sam instalirao samo drajver nema vise plavih ekrana ali mi pukne ponekad drajver od graficke,tj izbaci me iz igre najvise iz COD4 MW dok u MW2 samo jedno tokom citave igre,tako je i kod ostalih zahtevnijih igara!
Tada sam odlucio da testiram delove,memorija prolazi memtese86+ (pustio sam 4 prolaza),3dmark2006 i vantage prolaze,prime95 prolazi 1h(znam da je malo),intel burn test prolazi,ali Linx puca na samom pocetku!Inace nemam problema u normalnom radu programi rade normalno (jedino je jednom zakucao full HD 1080 film,ako se dobro secam to je bio plavi ekran pre 7,8 dana)!
Sad da li je slaba graficka za igre pa zna da puca ili zeza drajver,mozda je napajanje preslabo iako su naponi u normali (nema prevelikog variranja napona),a mozda je nesto trece?!
Konfiguracija:
Asus M4A89GTD Pro
Athlon II X3 440
500GB Samsung SpinPoint F3 SAHD502HJ
Mushkin 2GB 1333MHz DDR3 Essentials 991586
Frontier 500W
Drajveri najnoviji,temperature ispod 30 na idle max 45 procesor pod opterecenjem,testirano na windows 7 i windows XP!
Kod plavih ekrana pojavljivali su se sledeci parametri (bilo ih je desetak)
atikmdag.sys - u kombinaciji sa 0x0000008E
dxgmsm1.sys -u kombinaciji sa 0x0000008E ili 0x00000005 nisam siguran!
0x00000008E,0x00000005,0x0000010E,0x0000001F -
Inace plavih ekrana vise nema od kada sam instalirao novi sistem bez katalist control centra vec par dana ali ostaje problem pucanja igara!
Hvala unapred
P.S - Koristim integrisanu graficku
Konfiguracija:
Asus M4A89GTD Pro
Athlon II X3 440
Frontier 500W
Hvala unapred
