Priroda kanalskog kodovanja je kod HDMI takva da loš SNR rezultuje artefaktima u vidu belih tačkica.Ne bi rekao da je kabl problem, i ja koristim neki jeftini i nikad nisam imao problema, onaj što si linkovao je samo pozlaćen i to je razlika, to je digitalni signal ili ga ima ili nema a nemože da promeni boju.
Ti baš ne znaš ništa o videu, al' ti to ne smeta da imaš razne teorije.Ako ti TV veće rezolucije možda te tačke postoje na snimku a na monitoru ih ne vidiš jer je slika malo skupljena a i na monitoru ti je manji kontrast i imaš manje boja nego na plazma tv-u.
Grafička karta ti podržava HDMI 1.4, ali TV nije 3D i HD rezolucije je (1920x1080) tako da ti ne treba ništa bolje od 1.3 sertifikovanog kabla.
Ma kupi u radnji, za 100 dinara više i miran si, a i izgleda lepše.Aha.Ok videcu onda kod lika na kp 5m pozlaceni 1.4 800 din.
To nije tačno, barem ne sasvim. HDMI specifikacije 1.3 i 1.4 obe imaju maksimalni propusni opseg 340 MHz i u tom pogledu im kablovi jesu isti, ali 1.4 donosi ARC (povratni audio) i HEC (eternet) koji može biti problematičan za neke starije kablove.Ne postoji 1.4 kabl, high speed je ili nije.
Prvo da razjasnimo nomenklaturu. U oznaci 1080i/50, prvi broj je vertikalna rezolucija koja definiše format slike, zatim sledi slovo "i" ili "p" koje predstavlja "interlace" odnosno "progressive" režim skeniranja slike, i na kraju ide broj koji označava broj frejmova, odnosno poluslika u sekundi.@magick
Prvo hvala na poduzem odgovoru, e sada me kopka kada si rekao 1080i/50hz, da li to znaci, ako tipa hocu da igram neku sportsku igru, maksimalno mogu da izvucem 50fps pri 1080i rezoluciji?
Hmmmm, sad sam citao malo o tom awg standardu, to je zapravo mera kojom se ukazuje na "debljinu" kabla.Ipak cu ja da uzmem http://www.kupujemprodajem.com/Kablovi-HDMI-HDMI-V-1-4-ultra-brzi-17483251-oglas.htm?filter_id=20417720, mislim da ce da odradi posao za prenos slike i zvuka bez problema.Ima pozlacene kontakte!
Ima li sanse da 1.4 cat2 sa 28AWG radi na 15m?
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
