ugradnja usb u pa1x?
jabree
Tablet
ne
Mobilni telefon
Xiaomi Note 8 pro
Pametni uređaji
najn
Pristup internetu
  1. Optički internet
Zanima me dal neko zna gde mogu da ugradim, kao i dal je uopste moguce, da mi klavijatura (korg pa1x) cita obicne flesh memorije...
... jer vidim da na starijim serijama je neko to odradio, pa pretpostavljam da mozda moze i na ovoj, jer vec ima hdd, i neki usb port 1.1 kao za stampace za povezivanje sa kompom. Ako neko zna gde, ili ko ugradjuje nek mi pusti pm...
Ja ću sad da malo lupam, nemojte mi uzeti za zlo...
Probaj da uzmaš ili pozajmiš USB prelazni kabal, koji na jednoj strani ima konektor koji ulazi u klavijaturu, a na drugoj ženski standardni USB. Uključiš USB i probaš. Ako ga klavijatura prepozna - super, ako ga ne prepozna onda verovatno treba neki softver.
uf pa jedino da prepravim neki, nisam video da ima takvih kablova... a tako ne verujem da ce raditi, jer drugacije radi taj port a drugacije hdd... npr hdd je odmah aktivan, dok kad se preko tog porta poveze na komp, moram u klavijaturi da idem na opciju enable i onda klavijatura blokira i tad se pristupa samo preko kompa internom hdd-u od klavijature.... a meni treba da flesku poznaje kao hdd... verovatno treba neki kontroler ili tako nesto.... ima li neki elektronac ovde...
p.s. dal bi nesto ovakvo moglo da se primeni?
da osvezim temu malo, evo nasao sam na ebay ovo,
mislim da ce da radi, ali dal ovo ima da se nadje negde u Srbiji???
This is 3.5 inch USB-Floppy Drive Emulator (Floppy to USB Converter) for Yamaha PSR 540, 550, 630, 640, 730, 740, 1000, 1100, 2000, 2100...
You won't ever need floppy diskette anymore.
From now on use reliable USB memory stick instead of floppy diskettes!
Up to 100 floppies can be stored on one single USB memory stick!
Features:
· The old floppy disk drive (ALPS fdd) is replaced 1:1 by the USB Floppy Drive Emulator.
· The USB memory stick at the USB Floppy Drive Emulator replaces the old diskette entirely. USB memory components have long life spans and high capacities.
· The contents on 100 floppies can easily be placed on one single USB memory stick. That saves a lot of time and costs!
· No driver or configuration software required!
· The USB memory stick must be formatted into 100 x 1.44Mb by our software before use with the USB Floppy Drive Emulator. This software is small, easy to use and click to run (no need to install).
Applications:
This Floppy Drive Emulator is suitable for Yamaha PSR 550/640/1000/1100/2000/2100, Roland E50, KORG PA50, GEM WK2... or other musical instruments.
This emulator is tested and worked perfect on almost of Yamaha PSR (540, 550, 630, 640, 730, 740, 1000, 1100, 2000, 2100....), Roland E50, KORG PA50, GEM WK2.
Please, pay attention: it only can replace the floppy drive that is compatible with PC.
Specifications:
· Interfaces: - USB socket to insert USB flash stick.
- 4-pin floppy socket for voltage supply
- 34-pin socket board for floppy controller connection
· Diagnostics LED: Busy
· Display: 2-digit display to show current virtual floppy
· Selection buttons: 2 buttons to select a floppy. One button controls one digit. This helps you select a floppy easily and quickly.
· Control-Button: controls the communication between the FD emulator and keyboards. Button-off: allows a player to select a virtual floppy. Button-on: allows a keyboards to communicate the FD emulator and load data from a virtual floppy in USB flash stick.
· Voltage supply: 5 V DC, 4-pin-voltage supply socket for 3.5 inch drive
· Measurements W/H/D: approx. 100 mm / 25 mm / 122 mm. Fit into 3.5 inch drive bay.
Compare-Table Between a standard FDD and USB FDE
Device
Specifications
3,5 inches, 1.44MB Floppy Disk Drive
(FDD)
(USB FDE)
Dimension(W/H/D)
Approx 100mm/25mm/150mm
Approx
100mm/25mm/122mm
Interface
34pin connector
34pin connector
Power Supply
5 V DC connector
5 V DC connector
Storage material
1.44Mb Floppy Disk
- USB flash memory stick.
- USB flash stick (formatted) stores 100 floppies (100 x 1.44Mb).
skoro ugradih flopi na usb u roland e96...nadji na kupujemprodajem i kupi usb flopi emulator.
