[jedini] thread o klima-uredjajima [2010/11/12/13]
Ne, ti ne mozes nikako proveriti kapilaru, ako si to pitao.
To objasnjenje o izjednacanju pritiska nema bas mnogo smisla.
Ventil se zaledi jer je pritisak/ temperatura isparenja jako niska. Kasnije se odledi jer ta vrednost poraste kada poraste i pritisak/ temperatura kondenzacije.
Uzrok tome je, verovatno, nedostatak gasa u instalaciji a manje verovatno vec pomenuta kapilara.
Najbrze i najjednostavnije je da neko pokusa da dopuni sistem sa malom kolicinom gasa (do 100 grama). Ako nedostaje vise , ventil se ne bi odledio uopste.
Ukoliko to ne pomogne, onda treba:
- isprazniti instalaciju
- zameniti filter susac gasa
- napuniti celu instalaciju suvim azotom
- proveriti ima li curenja
- vakumirati instalaciju
- ostaviti u vakumu bar 3-4 sata
- proveriti da li se pritisak povecava tj. da li gubi vakum
- napuniti instalaciju prema tablici na uredjaju + dodatak ako je duza instalacija
- proveriti rad prekretnog ventila - da li mozda mesa gas sa strane visokog na stranu niskog pritiska
Ukratko, ako dopuna ne pomogne - pozovi ozbiljan servis.
Ok,tako nekako sam i ja sam razmisljao.
Da li ovo znaci da je moguce i da nigde ne ispusta freon,vec da je mozda klima manje napunjena nego sto bi trebala jos prilikom zadnjeg servisa/intervencije?
Ovo mi se svidja i ovo bih najradije i uradio,bar kako trenutno razmisljam. Samo,ne znam kako da budem siguran da ce sve ovo uraditi serviser koga budem pozvao?:/ I koliko ovakva ozbiljnija,kvalitetna,intervencija npr moze da kosta?
P.S.Hvala ti na zaista odlicnim odgovorima,dosta si mi razjasnio situaciju!
Pozdrav, ljudi. Planiram uskoro da uzmem jednu od skupljih LG ArtCool klima, i interesuje me da li je neophodno zbog garancije da ga ugrađuje majstor iz ovlašćenog servisa. Majstor kojeg bih hteo nisam siguran da li je ovlašćen za LG, ali mi je postavljao instalacije za klimu tokom renoviranja stana i hteo bih da on uradi i montažu, ali ne po cenu gubitka garancije.
Mora ovalascen majstor da postavi... one koje je LG preporucio...
H.U.D. je napisao(la):
to se deshava kada klima pushta gas na ventilu..
dok izlazi isti se kondenzuje i pri tom snizzava temperaturu okolnog prostora pa se vlaga iz vazduha zaledi na tom mestu
Uh, uh, kako si ti to pogresno shvatio.
1. Gas kada curi iz instalacije u atmosferu ne kondenzuje nego isparava. Freoni na atmosferskom pritisku ne mogu ostati u tecnom stanju vec prelaze u gasovito - isparavaju. (kondenzacija je obrnut proces - iz gasovitog u tecno stanje)
lapsus lingue :p
upravo sam mislio na isparavanje, poshto je u instalaciji gas pod pritiskom i zbog toga u technom stanju, a kad izadje predje u gasovito i pri tom "rashladi" vlagu iz vazduha koja se onda ledi na mestu niske temperature, chak i ako je spoljna temperatura visoka ( letnje vruccine)
a kad sam rekao da izlazi nisam mislio da shishti nego pri "rastezanju" cevi zbog promene temperature da eventualno pomalo "pobegne" na mestu losheg spoja
opet, verujem da je mozzda problem i u tome shto si ti naveo, ipak deluje kao da si struchnjak za tu oblast ( ja nisam :smoke: )
u svakom sluchaju chovek ne treba da se ustruchava da pozove servis, naposletku zato su tu, to im je posao pa neka ga urade kako valja
pozdrav
Hvala na informaciji. Da li možeš da mi kažeš koji je izvor? Danas sam bio da poručim i u prodavnici su mi rekli da LG traži samo pečat firme koja je vršila ugradnju, ne mora biti preporučen ili posebno ovlašćen servis.
Sad sam gledao na sajt Tehnomarketa i pise da imaju NEO ACS-HH12LIH-2 ( 2006 ) za 14999 dinara, ja sam uporno zvao Tehnomarket u Nis-u ali niko se ne javlja... :trust: Da li se isplati za 15k i vidim na nekim drugim modelima pise da imaju set za montazu ali ne i ovde, koliko set moze da kosta i da li da se ja opterecujem time ili servis za ugradnju vec sve to poseduje?
EDIT: Sad sam dobio Tehnomarket u Nisu i kazu da imaju jednu koja je neispravna i da nisu imali otpis robe pa se zato vodi da ih imaju na stanju...
Moze li neko da preporuci neku kvalitetnu do 25 000 dvanajsticu ili da se isprsim za kudo od 35000?
Midea klima MS9A-12HRN1 ???
Doslo je vreme da se kupi klima pa molim za strucnu pomoc. Izbor je sledeci:
1. Galanz klima AUS 12H53R150P1 EER/COP:A/A - Cena: 34990.00 din
2. LG klima uređaj K12 AH EER/COP:A/B - Cena: 34999.00 din
3. Midea klima uređaj MS9A-12HRN1 EER/COP:A/A - Cena: 24490.00 din
Na prve dve bih mogao da dobijem jos i 10% popusta.
Molim vas za misljenje uzevsi u obzir i cenu.
Ja sa Mideom nikad nisam imao problema...a imam kojekuda već 3-4 komada ;) Tako da moj glas ide za broj 3
Da li neko zna gde bi mogao da se nađe za Hausel (tj. u suštini Mideu) konektor za spoljašnju jedinicu na koji se kači odvodno crevo? :)
Tako sam i ja razmisljao da li da uzmem opet LG ili Midu. Posto nisam imao para za inverter dosao sam do zakljucka da se ne isplati davati nesto vise para.
Pazario Mideu i ustedeo taman toliko da platim za montiranje. Pre nje sam imao 8 godina LG i mogu da kazem da mi Midea sada isti prostor bolje hladi.
Moj glas je Midea a na tebije da odlucis.
Hvala, sikili. Igrom slučaja imam omogućenu ugradnju besplatno. Šta u tom slučaju?
U tom slucaju ja bih opet uzeo jeftiniju Mideu jer kada pogledam po zgradama mogu da vidim strasno mnogo ugradjenih Midea klima.
Tu je jos i komsinica imala malo udela u odlucivanu jer ona ima par godina Mideu i prezadovoljna je, a i ja sam se uverio kako radi kod nje.
Savet za kupovinu, potreban što pre.
Midea MSR 12 HR: http://www.tehnomanija.rs/katalog/midea-klima-msr-12-hr.html
Samsung AQ 12UGANEUR: http://www.tehnomanija.rs/katalog/samsung-klima-aq-12uganeur.html
U principu, voleo bih da platim manje, ali ako neko obrazloži da je Samsung bolja klima, spreman sam da dam i tih 4000 dinara više. Hvala unapred.
Ja sam vlasnik tog Samsunga, korektna klima. Nemam iskustva sa Mideom niti mogu da kažem koja je bolja.
Hvala. Vidim da ću uzeti Mideu.
Meni isto deluje (iz priča poznanika) kao korektna klima. Obzirom da je 40€ skuplja, uštedeću novac i kupiti Mideu. :)
Iko, ista za ovo?
Galanz sa 10% popusta je OK, LG sa 10% popusta je odlična kupovina.
Midea MS9A-12HRN1 je odličan uređaj, a u Novom Sadu ga možeš naći za 22.490.
Usput, i Midea u cenovnom rangu oko 35.000. ima jako interesantne uređaje.
Gde su nestale klime za 15.000 din? Ima li negde neka akcija ili šta već, da se uzme 12-tica za neke male pare?
Skoro sam kupio klimu, upitanju je LG12 inverter, njena realna upotrebna vrednost je u prostoriji od nekih 16m2. Moja pitanja se odnose na sledece:
1) za nekih 5-7min ohladi prostoriju sto je dobr, medjutim problemi koji se javljaja je sto se relativno brzo zasiti vazduh u prostoriji za nekih 4-5h i dolazi do nelagode pa treba izvetriti prostoriju - da li moze da se ostavi neki prozor otvoren a recimo spustene roletne da samo kroz rupice na roletni da kazem da prostorija dise. da li to steti klimi.
2) Klima posto je inverter radi non-stop, kada treba da dostigne zadatu t kompresor usporava rad i u neko vreme prestaje da hladi, tu sada nastaje problem koji takodje dovodi do nelagode ventilator nastavlja da duva(duva u prazno) ali nema hladjenja sve dok se t ne podigne i onda pocinje da hladi. moje pitanje se odnosi da li ventilator treba da duva stalno ili ne i ako da da li postoji mogucnost da se iskljuci tj da duva dok hladi.
Ja se izvinjavam sto sam morao ovako da ga zakomplikujem, bio bih zahvalan na odgovoru.
jos jedno pitanje imam, klima ima automatsko ciscenje koje traje oko 30 min, koje stoji kao opcija, da li treba uvek da se ukljuci kada se klima ugasi ili ne.
Nestale su zajedno sa jeftinim bakrom. Značajno su skocile cene metala. Ali upoređujući sa drugim cenama i onim šta nude, klime su i dalje jeftine.
Da li je bolje da klima stoji na sunčanoj strani kuće ili na "hladnoj", gde uvek duva vetar?
Pa zbog hladjenja spolj. jedinice bolje da je stavis na hladniju stranu kuce
Danas sam čuo od "stručnjaka" sa završenim kursom za ugradnju klime da je bolje na sunčanoj strani?!?
Nadji drugog da ti ugradi :) Pazi klima je izmenjivach toplote...da bi unutra hladila napolje treba da "iznese" toplotu napolje ;)
A i one jeftine klime trose vise struje, tako da ko ne plati na mostu platice na cupriji. Dobro izvagajte pre kupovine.
kako da ne... razlika u invertoru se tek oseti u firmama koje je guraju 24/7 a razlika u ceni je skoro dupla.. dok je potrosnja zanemarljivo razlicita, ja na primer sa mojom klimom ne dobijem vise od 300-400din sve ukupno veci racun mesecno u odnosu ne bez klime, racunam da bi razlika sa onom sa inventorom emsno stedeo 50-100din max
