Trenutno je kod tog prodavca 245€ taj monitor, kako si ta ti dobio za 220€?
mene zanima kako je ispalo samo 5e postarina,otkup i prenos novca i ostale zafrkancije...Dai*y express?
Ako se ista vidi. Fora je dobro postaviti ovu penu, jer ona koliko pomaze da se ne izgrebe nista, toliko i smeta i klizi. Najveci problem mi je bio da nadjem odgovarajuce plocice, tj. da su im rupe 10cm ili 7,5cm. Na kraju sam nasao od 7,5 i to je nesto bolje resenje, sad stoji cvrsto, ne pomera se.Zulu kako si ga montirao na zid ako nema Vesa kačenje?
Sent from my MI MAX 2 using Tapatalk
Da podelim svoje iskustvo od pre par dana. Uzmem ViewSonic VA2719-sh, najviše iz razloga jer sam njihov fanboy - otvoreno priznajem. Monitor je teško razočaranje, uglovi gledanja katastrofalni, iako je IPS, crna nije crna, mada nema probijanja, boje nisu ViewSonic-ove. Da beda bude još veća, 3 crvena + 1 sivi zaglavljeni piksel. Vraćen je odmah :smash:. Ne bih preporučio nikome ovaj model.
Inače, uzet je iz razloga jer ima Vesa mount, pored veličine, IPS ekrana, 75Hz i Flicker-Free tehnologije, mada mi ovo poslednje ni ne treba. Biće sad teška matematika naći kvalitetniji panel ...
Taj monitor sam razmatrao da kupim pre nekoliko dana, ali bilo je presudno jer nema dvi ulaz pa zato ga nisam uzeoPogledajte Dell SE2717H, nekoliko forumaša ga je uzelo i bilo je zadovoljno. 75Hz, AMD FreeSync, 27'
@Drafer
imaš ga u prodavnici gde si uzeo taj krš HP
Uglovi gledanja, bolji odziv (tj. manje ghosting-a) i bolje boje su bili presudni. Od isijavanja ima samo sa donje leve strane, nista preterano. Upeavo sam pustio fudbal preko eon-a i mnooogo bolje sluzi nego prethodni dell koji je isto bio ips. Cak jos nisam ni podesavanja probao, jedino osvetljenje smanjio na 50%, fabricki bilo na 90.
Moze neko da mi objasni prednosti/mane dcr-a?
Sent from my Pixel 2 using Tapatalk
https://www.cnet.com/news/just-whats-so-dynamic-about-contrast-ratio-anyway/
Probao sam nekoliko puta DCR na i2481fxh (na linku iznad je detaljno opisan), meni je to nebitna opcija ali mozda ce se nekima svideti za odredjene igre ili gledanje videa/filmova.
Panel iz HP-a koji je kupio Drafer je bas raspad, kao da je neki IPS od pre 7, 8 godina.
Napomena: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
