»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 6 od ukupno 6
      Tema: glitches Blocked pixels - pri pustanju x264 sa CoreAVC-om
      1. #1
        Moderator Avatar korisnika weasel
        Na forumu od
        Aug 2004
        Poruka
        11.397
        Novi x264 build je doneo opciju weightp=2 koja je po defaultu ukljucena .
        Coreavc ne podrzava tu opciju i dolazi do ovakvih greska pri reprodukovanju...
        Do sada je svaki encode imao samo weightp=1 i weightp=0
        Ako se sa ovim susretnete ( a verovatno ocete ako koristite CoreAVC i pustite neki od novijih filmova ( uradjenim sa novim x264) prebacite se na ffdshow dok ne izadje CoreAVC 2.0
        Menjao weasel : 23.11.2009. u 09:29
        best by the test
      2. #2
        Member Avatar korisnika ilidan
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        1.783
      3. Moja mašina
        • CPU: Intel i5-3570 3.2GHz
        • MoBo: Asus H81M-K
        • RAM: Kingston 8GB DDR3 1600MHz
        • VGA: Sapphire R7 250 1GB DDR5 (rebrand 7750)
        • MON: Philips 243V
        • HDD: WD5000AAKS 500GB, SSD 120GB SP55
        • OPT: Samsung SH224DB
        • Case: Neki kinez od 500W
        • SND: Realtek ALC892 HD 7.1Ch
        • OS: Windows 10 Pro x64
        • TV: Tesla 32E601
        • INET: Bez interneta
        • Ostalo: Zvučnici: Genius SP-HF1250B Telefon:Redmi Note 8 Pro Slušalice: Superlux HD681, Haylou GT1
      4. Weightp je predstavljen u reviziji 1327 i uključen je po default-u. Postoje dve verzije weightp opcije, "blind" (weightp 1) i "smart" (weightp 2"). "Smart" je default i dovodi do pomenutog problema. "Blind" ne dovodi do tog problema.
        Inače, CoreAVC ima ovaj problem sa weightp 2 u osnovnom režimu rada. Ako imate mogućnost da uključite CUDA u CoreAVC (imate nVidia 8000+ seriju kartica), problem nestaje i sve radi normalno.
        Zaboravih da dodam. I Adobe Flash Player zaključno sa verzijom 10.0.32 ima isti problem. Treba vam verzija 10.1.51.
        Takodje, i neki telefoni, mp4 plejeri i drugi samostalni plejeri mogu imati probleme. Kod nekih je weightp 2 problem a kod nekih je problem to što weightp 2, na neki način kao da dodaje, tj, duplira 2 referentna frejma koje dekoderi pogrešno tretiraju pa video izlazi iz specifikacije. Smanjite ref frejmove za 2 pri kompresiji.
        Menjao weasel : 23.11.2009. u 09:05 Razlog: merge 2 in 1
      5. #3
        Na forumu od
        Aug 2004
        Poruka
        11.397
        evo sa doom9
        ima i =0
        novi flash ima dxva podrsku tako da ne moze da ima problema sa glichom nikako ali su i iz adobea potvrdili i da je softwerski dekoder takodje popravljen pa radi i bez dxva
        Menjao weasel : 23.11.2009. u 09:56
        best by the test
      6. #4
        Na forumu od
        Jan 2006
        Poruka
        1.783
      7. Moja mašina
        • MoBo: Asus H81M-K
        • MON: Philips 243V
        • TV: Tesla 32E601
      8. Weightp 0 znači isključen weightp tj. no-weightp.
        Elem, u pravu si za Flash Player. Softverski dekoder ima problem sa weightp 2, kao kod CoreAVC. DXVA koristi čip na grafičkoj za dekodiranje pa se problem ne javlja. Ekvivalent, CoreAVC CUDA. S tim što DXVA radi i na ATI karticama. Ali, kome grafička ne podržava DXVA (starije grafičke) mora da nadogradi Flash Player na verziju 10.1.
      9. #5
        Na forumu od
        Aug 2004
        Poruka
        11.397
        Znaci isto ko i svaka druga 0 nista posebno .0 znaci da je iskljucen kao sto i svaka drug opcija ima 0 kao mogucnost.
        Znaci ima 0 1 i 2 .
        I mora Flash player na 10.1 kao sto si reko u svakom slucaju posto dxva je ubacena tek od te verzije
        zakljucak :
        imate core-avc i mogucnost za Cuda - koristite CUDA i nece biti problema kao sto je ilidan reko.
        imate core-avc ali ne i mogucnost za Cuda - prebacite se na ffdshow dok ne izadje core-avc 2.0 ( barem za gledanje encoda sa novim x264 buildom )
        Menjao weasel : 23.01.2011. u 02:05
        best by the test
      10. #6
        Na forumu od
        Aug 2004
        Poruka
        11.397
        Izasao je coreavc 2.0 koji ispralvja ovaj bug...
        best by the test
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
