»RSS Benchmark sajt
      Strana 6 od 9 PrvaPrva ... 23456789 PoslednjaPoslednja
      Prikazani rezultati od 76 do 90 od ukupno 134
      Tema: Modovanje Microlab zvučnika i pojačala
      1. #76
        Member Avatar korisnika Bax
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        453
        Jeste to resenje, ako je do trafoa...
        BTW povezao sam dva torusna "Trafko" trafoa, po semi koju sam planirao, i naponi su bas oni koji mi trebaju, tako da popodne sledi testiranje.
        Trafoi su po 50w, i izmedju krajeva je 32v, a od sredine do krajeva po 16v, dakle identicno prvobitnom fabrickom setovanju.
      2. #77
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        453
        Napokon sladak ukus pobede
        Prvo sam probao sa torusnim trafoima (lepsi su), i stvar se popravila donekle, ali desilo se da oni takodje bruje, bruji sam trafo.
        Onda sam probao Bugarske trafoe 15v naizmenicne,45 W, klasicni, "ciglice".
        I brum je nestao, jeeee
        E sad nije bas skroz nestao, ali se povukao iza tihog sssss zvuka koji prave viskotonci, u principu sad se cuje sa nekih 5 cm, kad se nabije uvo, pre je cela soba brujala, kad se ugasi komp.
        E dakle sugavi fabricki kineski trfo je definitivan uzrok.
        Malo sam pojacavao odvrtao deluje sve normalno, e sad se postavlja sta uraditi dalje.
        Dali se snaga ta dva trafoa vezana sad duplira, na 90w, ili su i tako spojeni i dalje 45w.
        MAda i ako su 45 w, pojacalo je predvidjeno da izbaci 2 puta 25w pri +-20v, dakle svakako sam opasno blizu zeljene specifikacije.
        I na kraju ima li leka fabrickom trafou, koji bi me postedeo budzenja sa dva trafoa, ipak su kabasti za kutiju.
        Neko loakiranje limcica, da se slepe ili sta slicno?
        Poz, i hvala svima na trudu.
      3. #78
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        453
        Nocas sam cackao do pola 4, i nazalost dosao do novog saznanja.
        Nije do kineskog trafoa, koji je doduse poddimenzionisan i greje se poprilicno.
        Resim se ja da montiram torusne trafoe, i otkacim garanciju, i kad sam sve ubacio unutra i pritegao posle jedno par sati uklapanja, i smislajanja kako da ubacim 2 komada a da to stane i da se ne klima, pustim ja zvucnike i imam sta da cujem
        Opet bruji !!
        E kad mi nije tad pukao film.
        I sad ja tako krenem da mu psujem sve po spisku, i ispostavi se da cak i Kineski trafo kad je van kutije, redukuje sum.
        Malo tako ja primicem odaljavam trafo, i provalim da se brumum rapidno pogorsava kad se trafo primakne skretnicama koje su one od 12dbm (BTW koliko sam citao Ruski test Solo 2 zvucnika on je imao samo jedan BI elektrolit kao skretnicu, ovo je mnogo ozbiljnija varijanta sa prigusenjem od 12db, izgleda da nije bezveze poskupeo) dakle imaju 2 zavijnice i 2 bi.elektrolit op skretnici.
        I na kraju sam vratio fabricki trafo a skretnicu prebacio u drugi deo kutije.
        REZIME.
        Sad oba zvucnika podjednako bruje, tj nije vise dominantan aktivni, vec su oba na tom malo manjem nivou, ali opet mnogo iznad varijante kad je trafo odvojen od napajanja.
        IMA li LEKA, bez da se taj trafo izvlaci napolje???
        Ja vec polako gubim nadu...
      4. #79
        Banned Avatar korisnika Shang Tsung
        Na forumu od
        May 2005
        Lokacija
        Београд, Миријево
        Poruka
        1.880
      5. Moja mašina
        • CPU: AMD X2 550 Phenom II @ 3.5GHz, cooled by Scythe Ninja 2
        • MoBo: Gigabyte 770T-UD3P
        • RAM: 2x2GB Exceleram EP3001A DDR3 1333MHz@1600MHz
        • VGA: MSI Radeon 5850 Twin Frozr II
        • MON: Samsung SyncMaster 2233SN
        • HDD: Patriot TorqX TRB 64GB + 2xSamsung F3 500GB + Samsung F2 1.5TB
        • OPT: Pioneer 111D
        • Case: Nzxt Lexa S (windowed) Powered by Corsair CX400
        • SND: Creative Audigy 4 + Logitech Z-2300 + Sennheiser HD515
        • OS: Windows 7 Professional x64 SP1 (org.)
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Logitech K200 + Logitech G400 + Razer Goliathus Omega Speed, Canon LBP2900
      6. Citat Citiram korisnika: Bax Pogledaj poruku
        Opet bruji !!
        REZIME.
        Можда да изолујеш трафо?
      7. #80
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        453
        Kako ?
        Tu je malo knao sa prostorom...
      8. #81
        Banned Avatar korisnika Dule13
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Београд
        Poruka
        3.701
      9. Moja mašina
        • CPU: Xeon x4 x5460
        • MoBo: Ga-P35C-DS3R
        • RAM: 8GB Patriot DDR3 1333
        • VGA: 7850 Sapphire
        • MON: 37` TV
        • Case: Termal Take Armour Jr.
        • SND: Xonar DX ББ1612 МОД
        • INET: DSL
      10. Е да то сам заборавио да поменем мени је трафо у екстерној кутији
      11. #82
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        453
        Dule care, gde naci neku zgodnu kutiju za te trafoe ?
        Sve vise se razmisljam da povadim sve napolje...
        Stvarno sam se nocas iscimao kao niko, razocarenju nema kraja, tolki trud za dzabe, uglavio sam dva tousa od po 50w , kao lutka su legli unutra.
        Deo problema je svakao sto novi Solo 1 imaju ozbiljne 12 db skretnice u kutijama, i preko njihovih kalema se navlaci problem.
        Najbolja opcija je da sve pocupam, zajedno sa pojacalom, jer ionako je taj deo kritican zbog raznih vibracija, zapecatim zvucnik, i uzivam...
        Kako bi moglo to sve da se spakuje, da lici na nesto, a da je opet kompaktno.
      12. #83
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Београд
        Poruka
        3.701
      13. Moja mašina
        • MON: 37` TV
        • INET: DSL
      14. Алу кућишта скупо коштају, зато сам ја то спаковао у пластичну кутију од 300 дин.
        Имаш свакаквих кутија у Радио клубу, има доста и у Микропринцу.
        Ево како то изгледа код мене.
        Attached Thumbnails Attached Thumbnails Click image for larger version.
      15. #84
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        453
        Da da, to su plastike za razvodnu kutiju, pre 15ak godina, i ja sam te koristio za razna pojacalca.
        Medjutim sad mi se to ne uklapa da stoji na stolu, plus nemam kuda da provucem naponski vod ( sem kroz bass reflex, sto je tek znjaru
        Razmislio sam dobro i skapirao da cu moci da vratim sve na prvobitno stanje (garancija), cak iako sve prebacim, i pojacalo i trafo u drugu drvenu kutiju, nesto kao tvoje fabricko resenje.
        Materijal za kutiju bi me uzasao manje od 500 kinti na rezanoj gradji.
        Sto mi sad deluje kao najkvalitetnije resenje, ali mi se ne svidja jer opet zauzimam dragoceni prostor na stolu.
        Ostaje mi da razradim tu ideju, ako sta uradim novo pisem...
      16. #85
        Member Avatar korisnika nikk18adsl
        Na forumu od
        Jul 2007
        Lokacija
        Zajecar- Nis
        Poruka
        1.434
      17. Moja mašina
        • CPU: Intel Core2Quad Q6600 + CM Hyper TX2
        • MoBo: Asus P5B
        • RAM: 4gb ddr2(Geil) 5-5-5-15 1.8v
        • VGA: Asus NVidia 9800GTX+ Dark Knight
        • MON: Dell Ultra Sharp U2312HM
        • HDD: Samsung F3 1tb 7200rpm 32mb
        • OPT: Nec dvd-rw, Sony dvd-rw
        • Case: Chieftech BX-02B-B-SL/Chieftech CFT-600-CS
        • SND: M-Audio Audiophile 2496<=Music Boy IC=>Microlab Solo2 + Hi-Fi (separate)
        • OS: Windows 8.1 Pro
        • INET: DSL
        • Ostalo: Tast.BTC Smart Office, A4 Tech GLaser X6-60D, pad A4 Tech X7 Gaming, scan. HP 2400, Chieftech Fans
      18. Napravi kutiju od drveta, izvadi celo pojacalo iz kutije i resices problem.
      19. #86
        Na forumu od
        Apr 2006
        Lokacija
        Београд
        Poruka
        3.701
      20. Moja mašina
        • MON: 37` TV
        • INET: DSL
      21. А можеш и већи сто да направиш
      22. #87
        Member Avatar korisnika kuzma_x
        Na forumu od
        Jul 2007
        Poruka
        2.155
      23. Moja mašina
        • CPU: i5 2500k 4,2
        • MoBo: MSI Z68S G43 (G3)
        • RAM: 16 gb
        • VGA: MSI GTX 1070 Gaming X
        • SND: X-Fi Extreme Audio
        • OS: WIN 10
        • INET: Kablovska
      24. Koji materijal da uzmem za dampiranje, neki malo prostiji, jer ne verujem da kod mene ima da se kupi nesto posebno. Da li moze vata, ili sundjer? Kojim lepkom da zalepim? Sintelan?
        Izvinjavam se ako je pitanje bilo.
      25. #88
        Banned
        Na forumu od
        Mar 2007
        Lokacija
        Beograd
        Poruka
        322
      26. Moja mašina
        • CPU: Amd Phenom 1090T X6, Cooler Master Hyper 212+/Intel 2500k @4.5ghz w/Broken
        • MoBo: Asus M5A99X EVO/ASUS P8Z68-V PRO/GEN3
        • RAM: 2x4gb Kingston 1600Mhz/16gb Kingston Black Edition 1600mhz
        • VGA: Gigabyte 6870 1gb ddr5 GV-R687OC-1GD/Asus 560GTX Direct Cu
        • MON: Samsung ue32d5500/DELL U2412M
        • HDD: 1Tb Samsung F3
        • OPT: DVD-RW Samsung
        • Case: Cooler Master Elite, Seasonic 620w/Cooler Master Haf 912+, Tagan 700w
        • SND: Asus Essence STX, Denon PMA-860, Kef Q 55.2, Onkyo TX 866, JBL Balboa 30
        • OS: Windows 7 64bit
        • INET: Wifi
      27. Koliko je ovo dobra tema, citao sam sve iz pocetka, imas za dampiranje na prvoj stranici i koje materijale da koristis i kako. Ja cu se ozbiljno pozabaviti sa ovim sledece nedelje, kad nabavim materijal
      28. #89
        Na forumu od
        Jul 2001
        Poruka
        453
        Ja sam uglavio sundjer 2cm debeo, sa svih strana, i ne treba ti lepak, sami sebe drze....
      29. #90
        Member Avatar korisnika mr.maX
        Na forumu od
        Dec 2010
        Lokacija
        Ironcity
        Poruka
        354
      30. Moja mašina
        • CPU: Intel Core i7-950 3.07Ghz @ 4.02Ghz water cooled by XSPC & Swiftech
        • MoBo: Asus Rampage III Extreme
        • RAM: Silicon Power X-Power DDR3 PC3-16000 12GB (6x2GB) @ 1915Mhz CL7
        • VGA: Asus GeForce GTX 580
        • MON: 2x HP ZR24w
        • HDD: Crucial m4 SSD 128GB, 4x Samsung SpinPoint F3 1TB, Western Digital BLACK 2TB
        • OPT: LG GH22NS50
        • Case: CoolerMaster HAF-X "Dracula" w/ Cougar GX1050 1050W 80-PLUS GOLD PSU
        • SND: Marantz PM7000 w/ Bowers & Wilkins DM 604 S2
        • Ostalo: APC Smart-UPS 1500VA SMT1500I i još ponešto...
      31. Slučajno sam naleteo na jedan ruski sajt gde je u crevca prikazan Solo 6C, uključujući i modifikaciju koja podrazumeva novu kontrolnu ploču koja omogućava kontrolu zvučnika i preko računara preko USB porta. Pa koga interesuje:
        Uvod i početak rasturanja: http://people.overclockers.ru/zauropod/record8
        Nastavak rasturanja i šema predpojačala: http://people.overclockers.ru/zauropod/record9
        Šema pojačala: http://people.overclockers.ru/zauropod/record10
        Analiza daljinske komande: http://people.overclockers.ru/zauropod/record29
        Pravljenje nove kontrolne ploče za vezu preko USB-a: http://people.overclockers.ru/zauropod/record31
        Gotov kit nove kontrolne ploče, kompatibilno sa Solo 4/5/6/7: http://people.overclockers.ru/zauropod/record33
        Meni je najzanimljivija ova custom kontrola, ali nisam se previše udubljivao, jer nisam učio Ruski u školi.
      Tagovi ove teme
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
