ATI Catalyst/AMD Crimson - diskusija, pitanja, linkovi
pa uzmite je obojica..... kad svi amd/ati hejteri odu tamo gde im je mesto, ovde ce vladati mir i harmonija :)
Ma sta si zapeo hejt, pa hejt? :) Nema tu nikakvog hejta, jednostavno ne znaju/ne zele da naprave drajvere kako treba, niti dozvoljavaju drugima da to odrade (na Linux-u npr.).
Flash jeste u procesu zamene, ali nece bas tek tako nestati. I naravno da ne drzim matori flash, svake nedelje izadje neki update koji ne resi nista. Ne biram karticu zbog rada u flash-u, ali ako moram da se cimnem svaki put kad pustim jbnu pesmu sa YT-a onda... Ovaj problem se vec dugo vuce, a nije jedini, resenja vise i ne najavljuju.
Imao sam brdo i nV i ATI/AMD karti, nije ni nVidia savrsena, ali oni barem brzo rese problem, ovo je vec neozbiljno.
evo mog iskustva...
procesor core2 quad q9550 , 8gb ddr2 @ 1066mhz cl5 , asus p5q pro
graficka 7850 sa 12.11 beta8 driverima
zvucna creative sounblaster audigy gamer
windows7 64bitni, flash najnoviji 64bitni, waterfox 16.01 (64bitni custom firefox build)
flash se blokira ponekad (jako retko i to kad otvorim po 20 tabova) i to na nekim xxxtube i slicnim sajtovima... na youtube ne zabada uopste, a bas dosta slusam muziku i gledam klipove
toliko...
Vidis, taj Waterfox nisam probao, na IE x64 nije bilo problema (mada nisam nesto testirao), a na Linux-u nema problema uopste na x64 Firefox-u. IE-u fale neke opcije da bi ga koristio aktivno, ali bi mogao da probam Waterfox.
Nisam znao gdje ovo da stavim, pa ga evo ovdje: Downsampling. Umjesto raznih AA, stavi se veća rezolucija u igri, pa downsample-uje. Kažu da manje utiče na performanse od AA i da je bolja slika. Ja sam kratko probao u BO2 i čini mi se OK.
Morphological Filtering isto zaobli ivice i moze da posluzi umesto AA, a ne obara fps. Hteo sam da okacim ss-ove, ali nece da usnimi sa ukljucenim filterom nego na ss-u ostanu krecave ivice, a u igri sve lepo ispeglano... misterija...
Kako da prenesem sliku i ton na TV preko hdmi kabla sa grafike (GOM player i film recimo) a da to ne utice na sliku i zvuk na kompu (igranje igrice, gledanje drugog filma preko slusalica, surf i slusanje muzike....)?
Graficka iz potpisa, 12.10 catalyst drajveri. Rezolucija TV-a je 1080p a monitora 1920x1200.
To podesavas iz audio sekcije plejera. Postavis da je preko HDMI difoltni audio renderer. U Win sistemskim audio podesavanjima podesis da je preko HDMI podrazumevani uredjaj za komunikaciju
Hm... plejera kao sto je GOM npr koji pusta film na tv-u? Kako da razdvojim slike?
Desktop management - creating and arranging desktops. Na dnu ces videti dva displeja (ako ti je tv prikacen). Jedan je tv drugi je monitor. Na onom koji je tv kliknes crni trouglic u gornjem desnom uglu same ikonice tv-a i cekiras extend, zatim ok i voila.
Trenutni imam powercolor 11.11 drajvere za 6850, Koji 12.xx su se pokazali najbolje, jer svašta čitam, i u dilemi sam... Sin uglavnom igra planetside2, kao i neke druge online pucačine...
12.8 mi se cine najboljim trenutno, 12.10 imaju probleme sa taktovima na nekim kartama (zakovu na max pa temperature odu u PM). Beta8 (12.11) su OK, ja njih trenutno koristim.
Inace, puca mi flesh i u Waterfox-u sa ukljucenom HW akceleracijom, bez nje za sada nema problema.
Ljudi imam problem kada prikacim tv koji je hd ready izbacuje mi isecenu sliku koja je sa full hd monitora. Da li postoji neko resenje za ovo li moram da menjam uvek primarni displel? Grafika je inace 6870
Pa ukljucis GPU scaling i tu imas da stikliras da razvuce sliku.
Hvala B-Ziger inace malo sam se zezao ali uspeo sam :D. Inace da se neko drugi nebi zezao prvo duplirate display pa ga onda skalirate ;)
AMD Catalyst 12.11 Beta11
Download
AMD Catalyst 12.11 Beta11 is now available, and includes the following updates:
(Please note that AMD Catalyst 12.11 Beta11 includes all of the fixes found in previous versions of AMD Catalyst 12.11 Beta)
Improves performance in Far Cry 3 (up to 25% with 8xMSAA, SSAO enabled @ 1600p, and up to 15% with 8xMSAA, HDAO enabled @1600p) (AMD Catalyst 12.11 CAP2 must also be installed)
Resolves a sporadic system hang encountered with a single AMD Radeon HD 7000 Series GPU seen on X58 and X79 chipsets.
Resolves an intermittent hang encountered with AMD Radeon HD 7000 Series GPUs in a CrossFire Eyefinity setup.
Resolves image corruption found in certain DirectX 9.0c titles
Resolve missing fonts issue in XBMC
Resolves no video issue found in Media Player Classic Home Cinema when using full or half floating point processing
Resolves stability issues found in the previous AMD Catalyst 12.11 Beta8 driver for Linux
For users experiencing issues with HDMI Audio under Ubuntu 12.04, users should try installing the “dkms-hda - 0.201211291615~precise1” package from https://code.launchpad.net/~ubuntu-audio-dev/+archive/alsa-daily/+packages and reboot; this will resolve the HDMI Audio issue found in Ubuntu 12.04
AMD Catalyst 12.11 CAP2 has just been released, and should be used in conjunction with AMD Catalyst 12.11 Beta11
Improves Far Cry 3 performance for single GPU configurations with AA enabled
AMD Catalyst Application Profiles 12.11 CAP2 (December 3)
Download
New profiles added to this release:
Kako dobiti puni CCC na 8mici Pro ??? Probao sam sve drajvere od 12.2 pa do najnovijeg 12.11 ali samo dobijam onaj šturi AMD Vision Engine Control Centar, sa samo Power opcijama. GPU mi je HD 3850 Top i na 7mici na istoj masini ( Dual Boot ) sve radi, t.j. sva nameštanja. Našao sam gomilu ¨rešenja˝ na netu ali baš ništa nije uspelo. Eh da, sve je 64 bita.
Trenutno baš na njemu i ničevo, samo onaj stupid Vision !! Imam ga i na /mici i sve je tu. U stvari imam ovoga instaliranog ˝12-6-legacy_vista_win7_64_dd_ccc_whql˝ evo sada skidam ovoga što si mi preporučio, on nema one vista,7 u naslovu. pa ke da vidamo, ke da vi kažeme, kao što reče onaj bugarski vremenski prognozer. !!
Ljudi moji skinuo sam nove drivere 12.11 beta11, izbrisao stare i u safe modu preko Driver Fusiona pokusao da odstranim ostatke, neke zaostale registry fajlove ali nece djubre da radi jer traze premium verziju!:):smash: reboot i onda kad sam instalirao ove nove pojavilo mi se nekoliko errora!?!
Nemojte me sad napljuvati ali ja sam prije sa svojom nvidia kartom sve nove drivere instalirao preko starih i nikad nisam imao problema a sad kako su oni radili to se ne sjecam a i nije mi bilo toliko bitno jer je ta graf. svakako bila slaba...Tako da se sad bukvalno prvi put susrecem sa ovom "clean" instalacijom i vec mi zadaje glavobolje:p Ostaje samo jedno prosto pitanjce : cime i kako vi to radite??
ALELUJA, ovaj radi kako treba, sve je tu na CCC..... Sada mogu da namestim AA ove itd. trebalo mi za Autokad, mnogo manje reckavo sada. Hvala Darius, nek Grci strepe opet !!
Za manje od 3 dana 2 put mi zakucali amd driveri, vise manje. :D
Prvi put 12.11 beta driveri, prilikom updata jave MS essential blokirao update, komp ukocio, morao restart na dugme, kad se podigo opet sistem win nije video nista sem mrezne i hdd, cak ni DVD rom, resujem da iz safe moda odradi uninstall i vise nisam uspeo da dignem sistem, puko totalno.
Dignem svez win sa 12.10 i zadnjim adobe flashom i danas slucajno otvorim dva taba na youtube-u i dobijem porku da je catalyst zakucao, potom blue screen i potom se sam resetuje. Digne se sistem pokrenem igru radi savrseno, izadjem pustim jedan clip na youtube radi savrseno, otvorim jos jedan i opet blue screen. Unintall flash pa opet install i sad sa 8-9 tabova sa pokrenutim klipovima na youtube radi, neoseca. Dafak se desava, s catalystom nikad dosadno. :)
Zato i stoji u imenu beta ;)
Pa 12.10 nisu beta, pa su sa istom verzijom flash playera, jednom pucali, a drugi put radili.
Puca i meni flash (isto 6870 karta) sta god ja uradio, dobijem neki plavkast ekran posle koga uglavnom mora restart (nekad se desi da se restartuje drajver, ali retko). Izredjao sam hrpu drajvera, razne fix-eve i nema leka, jednostavno krs drajveri. Problem je izgleda vezan za klokove karte prilikom paljenja flash videa. Jedino mi je radilo sa 12.10 bez problema jer me tu hvatao onaj bug kad su klokovi uvek na maksimalnim vrednostima, ali tad i temperature odu na max vrednosti. :)
Nema resenja, cekamo nove drajvere koji sigurno nista nece resiti.
BTW, kompletno brisanje drajvera uz Driver sweeper (i slican softver) je apsolutno nepotrebno osim u slucajevima kada se menja graficka karta ili kad se bas javi neki problem. Za update drajvera je dovoljan obican uninstall, a i to instalacija novih drajvera i onako odradi i sama. Koriscenje softvera za brisanje ce pre izazvati neki problem nego sto ce uspeti da ga spreci.
Instalirao zbog fc, i sad kad skrolujem stranu, imam neke kvadratice po taskbar-u :d, kad je minimiziram i vratim izgubi se ali onda se javi opet, mada ovako sve radi dobro :D.
Sad se izgubilo, sve radi ok.
Sta vam je i cemu sluzi ovo AMD Catalyst Application Profiles??
