Eto. I kao sto rekoh JLZ sistem. Vlasnici doticnih karti koji nisu imali problema sa TDR-ovima, neka se jave na portirnicu i napisu izvestaj.
Te karte nemaju problema na punom kloku - dakle, memorija na kartama ne može biti problem. Kepler - 660 nikad nije imao ovih problema.Tdr problem sam imao na ati 5770 grafici i nikakvi drajveri mi nisu pomogli posle nekog vremena odustao sam od novih drajvera i jednostavno sam zamenuo grafiku za drugu i to nvidiu gtx 460 gs gainward sa kojom nisam imao ama bš nikakvih problema. Tdr problem se javlja kod grafičkih karti koji pretpostavljam imaju problem sa memorijom. Posle 460 imam 660 sa kojom takodje nemam problem.
Hitno! Ako moze neko da me uputi, posto nemam iskustva sa nVidia kartama, kako da aktiviram HDMI audio preko CPa od nVidia-e. U nV CP vidi Samsung kao TV, ali u Win sounds nema uopste HDMI opcije da se izabere. Karta je GT 9500.
I believe you will need to connect the SPDIF from the header on your motherboard/soundcard to the Graphics Card. Your graphics card documentation should show you how to do this.
If it is anything like my 9800GT, you will have recieved a small cable, with a small 2 pin connecter on either end. There will be a small place for this to connect to near the top of the graphics card, normally near the SLi connecter. You will need to check your motherboard or soundcard documentation for where the SPDIF header is however.
Jesi stavio hdmi kabl u karticu i tv? Ako jesi ides u nvidia Control Panel, pod stavkom display imas Set up digital audio i kod HDMI odaberi tvoj TV.
