Jdownloader
off: koristih ovaj program sa rapid premium acc-om i sutradan popih blokiranje acc-a na nedelju dana,navodno je korishtjen acc na vishe mesta [ ?! ] paralelno i to sve samo zbog tog programa ...
Radi li nekome jDloader na Win7 64bit kako treba?
Meni isto ne radi dobro, ne mogu da promenim download folder. Promenim ali on uporno skida gde on hoce. I jel zna neko kako da ugasim ono glupavo auto matsko otpakivanje arhiva?
Posted via Mobile Device
I kod mene radi normalno na Win 7 x64.
imas padajuci meni addons. tu imas JD Unrar i odstikliraj enable. malo vise opcija imas u settings>plugins &add-ons>JD Unrar. mozes i da ga skroz izbacis iz svih menija na settings>plugins &add-ons>extensions, pa ga tu odstikliraj.
Video sam taj plugin, obrisacu ga, hvala.
Hmm citav sistem mi cudno radi, pucaju gadgeti, firefox
moracu da ga reklamiram :p
Promena download foldera vazi samo za linkove koje dodas nakon promene. Za linkove koji su ti vec bili na listi moras rucno da promenis putanju (dvoklik na film pa biras novi folder)
Dajte pomoc oko reconnect skripte u JD. Ne mogu nikako da je namestim da se automatski pokrece, bilo kao eksterna bilo iz programa.
Nisam dovoljno dobro opisao problem. Nije vazan provajder niti bilo sta drugo.
Poenta je da skripta radi na oba nacina ali samo kad se klikne na change ip ne i automatski. kako da je nateram da resetuje vezu posle skinutog fajla?
aha. pa postoji dugme reconnect(uvijene strelice, kao refresh kod browsera). moguce je cekirati kucicu. tako bi trebalo da radi automatski. Ne mogu da nadjem u okviru podesavanja. po defaultu stoji u baru sa play, pause, stop... nadam se da nisi uklonio
edit: mozes i ovako: desni klik na ikonu u tray-u pa "enable automated reconenct"
Da se nadovežem ovde da ne bih započinjao novu temu. Da li neko može da mi pojasni kako da namestim reconnect u pomenutom jdownloaderu. U pitanju je telekomov adsl, i pirelli drg a226g ruter. Probao sam par stavri i malo googlao ali ništa ne pomaže.
da li imas skriptu koja funkcionise van jd?
Nemam.
hmm. nisam siguran da li je skripta ista za taj modem.
ova skripta je za otkljucane modeme gde su un i pw: admin, admin. adresa je 192.168.1.1 (23 port za telnet)
skripta je u jednoj maloj aplikaciji "telnet scripter" koja ne mora da se instalira.
samo ekstraktuj ovaj rar u neki folder i pokreni vbs script file. moguce je da nece raditi ukoliko ti fali neki dll. u tom slucaju pokreni bat. ista je stvar samo sto vbs radi nevidljivo dok bat otvara cmd prozor.
ukoliko uspes da promenis ip tako onda cu ti objasniti i kako da namestis jd.
  • IPChanger-2.rar
    21 KB · Pregleda: 38
Namestio sam. Probao sam nešto što mi nije htelo na Xp-u, danas sam podigao 7-cu i rekoh daj opet da probam da podesim, i proradi. Hvala u svakom slučaju.
P.S. Proradilo je sa routerreconncet.
Pamtite promene tih reconnect/change IP opcija, jer su meni smarali RapidShare Premium hronicno na 7 dana, pa ga otkljucaju, pa opet lock.. Te delim nalog, te ga seljakam, a sve zbog JD koga sam "ovlastio" da mi mulja po modemu/konekciji kako je 'teo. Opet, to je BIO Telekom ADSL, nisam 100% nacisto sta se tu desavalo
ako imas premium onda iskljucis auto reconnect. mislim nije bas da premium imas svaki treci dan pa ti je frka da redovno podesvas ili mozes da zaboravis. jedan klik samo treba...
Nema sta mi nije napravilo problem, prvo CrytLoader koji mi je u 70% skidao ostecene arhive, pa JD radio vrhunski par dana pa lock. Pa kontaktiram reseller-a, pretresem ceo komp za malware, promenim sve mail sifre, podesim onu Rapid zastitu sa aliasom, rucno unesem IP, i dalje ga zakljucavali na svakih NEDELJU dana, pa salji zahtev pa dok proslede Rapidu pa dok ovi odgovore.. Od 3 meseca, mesec dana nije radio. Lako zaboravis sta si gde promenio kad ne znas tacno sta izaziva probleme, a prete ti redovno da su spremni da ti ugase nalog.
Ljudi a kako on sam da provaljuje captcha (valjda to radi bese), meni nikad to ne uradi :(
provaljuje na nekim sajtovima, ne radi na svim. zapravo na vecini ne radi. sigurno radi na MU. nije potrebno nikakvo podesavanje.
Hvala subtractotu na odgovoru mada sam i sam provalio pre neki dan. kad sam poslenji put koristio jd izgledao je skroz drugacije i drugacije se namestala rekonekcija.
Jel vam radi jos jdownloader na MU? Vec drugi dan ne uspevam nista da skinem. Prvo nece da chekuje online dostupnost fajlova, a onda krene da cheka 24 minute pred prvi download.
sljaka lepo
Da li neko ima iskustva sa sezampro ADSL-om, onim njihovim ruterom bez ikakve oznake na sebi (u pitanju Conexant) i opcijom reconnect u jdownloder-u?
Nikako ne uspevam da pronadjem resenje... :/
Gde mogu naci reconnection script za Asus ADSL usb modem ???
Thanks
