Uradi sam - Zasto mi ne radi mis?
A jel ima neko rešenje kada mis prekida na kablu?
Super mi je mis žao mi da ga bacim
Prekida kod samog USB konektora
Probaj prvo da očistiš kontakte usb konektora i na mišu i tamo gde ga bodeš, ako ne vidi da ti neko ili zameni usb konektor ako je u njemu problem ili da ti skrati kabli a da bude funkcinalno upotrebljivo ili novi kabli. Dalje nema.
Vi koji imate problem sa klikovima, zašto sam taster kada ga otvorite ne prsnete sa WD-om, ja sam tako dupli klik rešio na svom starom mišu i evo već godinu i jače radi kako treba iako je neko na forumu pisao o tome kako to ne valja, ja se uverio u suprotno.
genijalno, to mi nije palo na pamet...
a evo sad guglam i vidim da ima da se kupi novi kabl samo sto je to neisplativo u odnosu na cenu misa.
Nego sta mislite da li moze sa nekog drugog misa kabl da se skine i iskoristi posto ovaj moj ima 7 tastera a skinuo bi sa nekog jeftinog klasicnog misa
koliko kablova koriste misevi u opste?
nisam se bavio popravkama misa
Može kabl od drugog miša.
Ljudi, menjanje kabl ili prekidač ako gubi kontakt ili imate dvoklik. Ako imate lemilicu, to je 10 minuta posla i 300 dinara zamenski deo.
Ako pak ni to nećete, ja ću te miševe rado udomiti za vežbu lemljenja :)
Jel imaju miševi svi isti raspored kablova?
Neka logika kaže da imaju a da se softverski sve obradjuje
Nemaju svi miševi isti raspored.
Po boji žica... isti raspored crne, crvene, bele, zelene i ako nije isti, izvučeš pinove iz konektora i poređaš ih kako treba.
Ali imaju isti broj žica prema USB portu?
Na to sam mislio, znam da mogu da zamenim mesta.
USb kabl je univerzalan. Sam konektor ima 2 pina za napajanje i 2 za komunikaciju + ima shield/širm.
Bilo koji USB kabl će raditi posao i za miš.
Raspored na pločici na mišu je potrebno ispratiti, ali to nema veze sa kablom. Lako se zaključi šta je na pločici za napajanje, a šta tx/rx
Ne, a i da može ne bi ti se dopalo. Osećaj klika na tom tasteru bi se toliko promenio da ga ne bi prepoznao.
Kupi isti prekidač i zameni celog.
Ne kontam, zasto ovo ne bi moglo da se sklopi kako je bilo?
Drugo je tacno, mehanika tastera je drugacija, otpornija, tako da i osecaj klika je drugaciji. Ali, ne biste verovali koliko je dobar klik i osecaj onda kada se tom tasteru smanji otpornost, svi kojima sam to uradio su se odusevili. Plus, tasteru se znatno produzuje zivot (sa 20 na 30 godina :D )
Koliko ja vidim slomljen je metal (ova dva dela bi trebalo da budu jedan).
Nije slomljeno iz dva dela se sastoji ali to je toliko sitno da je velika muka sastaviti ih.
Jao, tek sad kontam, Nemanja je zapravo mislio da je polomljeno, pa je zato napisao da bi klik bio drugaciji, a ja sam napisao misleci na to jer je drugaciji taster, ovo je japanski Omron switch :)
Sitno je jako, treba to uraditi precizno i mirno sa kvalitetnom pincetom, drugacije ne moze.
Oko 130,00 din., jedan sam zamenio, ovaj je bio rezervni za desni klik koga sam otvorio i malo čačkao i na kraju zagubio taj mali deo. Da se namesti treba tehnika i dobar alat jer je baš, baš sićušno a ekspert za te stvari je imarkovic.
Zdravo. Imam mis opticki sa storm efektom neki kineski, meni je odlican, ali me izludjuje ovo svetlo (storm) cak i dok je racunar upaljen, a nikad ga ne gasim, nego mi je uvek u sleep mod-u, i onda mis uvek ostaje i nocu upaljen. I onda dok spavam imam zurku u sobi svake noci, probudim se zbog tog svetla, smeta mi jako.
Ne mogu da ga otvorim i polomim LED sijalice.
Imam ovu plocu na profilu i citao sam da probam taj Erp da enable u BIOS-u, ali da u Gigabyte-u to izaziva probleme.
Je l ima neka opcija u softverskim podesavanjima (Windows 10) ili da se skine neki program da to iskljucim?
Guglao sam, ali nisam pronasao resenje. Ja bih taj storm light skroz ugasio.
Hvala unapred.
Nisam siguran da li bi mis radio kada bi polomio led diode, jer bi time prekinuo kolo, tako da nemoj to da radis. Ono sto bih ja uradio, otvori misa i na sve diode zalepi crnu izolir traku, tako da ne smeta masci na misu, time ces ubiti to svetlo.
Ima sigurno odvojeno kolo samo za napajanje dioda, drugacije zapravo i ne može.
Mogao bi to da uradi, ali ne želi/ne može, što je i napisao.
Rešenje je isključivanje usb napajanja kada PC ne radi. To se radi u biosu, ali to navodno može stvoriti problem. E pa treće nema.
Kako rešavate problem kada posle par godina pritiskanja srednjeg dugmeta, za zatvaranje tabova/prozora, ono počne da "šeta" gore dole kada se radi scroll na njemu? Ja na dole, ono malo na gore, malo na dole. Ja na gore, ono malo na gore, pa malo na dole.
Zar onda nije najjednostavnije da ukljuci sleep za USB portove? Probaj to.
@perafilozof, resava se zamenom wheel encoder-a, to je neispravno na tom misu.
postoje dve vrste skrola.
1. starija, sumnjam da se jos koristi. skroll ima resetku i sa obe strane skrola se nalazi foto predajnik i prijemnik.
resetka mzoe da se zaprlja od svega i svacega pa to pocne da zeza. resenje je ciscenje. foto senzor ne moze da zeza, vec samo da radi ili ne.
2. enkoder. isto kao na muzickim uredjajima, auto radio... obrtni prekidac koji detektuje pravac.
on ako pocne da zeza mora da se menja.
U oba slucaja, mala je verovatnoca da ima veze sa mouse 3 klikom jer se isti resava skroz odvojeno
ako bas zeza, verovatno da ces morati da promenis enkoder. Mozda ciscenje pomogne, ali to nije potenciometar.
Najefikasnije je da se zameni ceo enkoder, ali moze i da se ocisti, malo je nezahvalno to raditi, ali sto da ne ako je jeftiniji mis.
Ovo sa prve stavke, sto si pomenuo da je starija opcija, i enkoder je starija verzija, nego je to jeftinije, pa ne ugradjuju u mnoge miseve, vec samo u one najskuplje (Logi G900 npr.). Stariji Logitech misevi svi do jednog to imaju od pocetka do kraja, takodje i Microsoft (nisam proveravao za novi Intelli).
edit:
Nisam sa ETF-a, ne razumem se u to bas.
Nego, @imarkovic hvala. Necu to uraditi onda.
To sa izolir trakom deluje najbolje, imam je, ali ne mogu/ne znam mis ni da otvorim. Nemam pojma kako se to otvara. Odsrafio sam sraf, ali to nije dovoljno. Stavio sam IMG_20200412_173545[1].jpg.
Ne treba mi BIOS za sleep, ali ne znam u kom je USB portu mis ukljucen u Device Manager-u, ne bih da diram ostale stvari.
Ali i to mi samo resava problem kada stavim racunar u sleep mode, ja bih kompletno da disable taj storm efekat.
@twisted_mind
Hvala isto.
Meni je glupo sto ne postoji softver u kom bi se to regulisalo, tipa download nesto ili u samom Windows-u 10, da OS prepoznaje mis i njegove mogucnosti (u ovom slucaju preterane) i onda da korisnik ima opciju da cekira sta zeli, a sta ne.
Jos sam i kupovao mis na brzinu, nisam ni gledao da li je storm, obican mis mi je bio potreban. Oni na Tom Hardwer forumu ljudi jos mi nisu odgovorili i verovatno nece, jer ne mogu da pronadju resenje. Potpuna glupost od WIN10 sto ne moze ovo preko njega ili preko softvera da se skine sa neta neki koji kontrolise miseve.
Ima mnogo njih sa ovim problemima, i ERP je resenje. Koje nije spasilo sve ljude. I sad da li da pokusam ili ne, ne znam. To bi mi ionako samo spasilo kad nije ukljucen. Mene nervira sto je on takav i kad je ukljucen.
@bora bora
Tako i radim.
Hvala, ovde su se ljudi javili.
Ne postoji opcija da ga ofarbam, ili izolir trakom da taj svetli deo zamenim.
Meni to sve vuce na izolir traku na tim diodama koje mu daju taj storm, samo da vidim kako da otvorim to, stavim i resen problem.
Ne razumem WIN10 pogotovo, a manje ceo softver development tim kada se niko nije setio da napravi nista sto bi moglo da kontrolise funkcije misa kao sto je ova.
Da razvijam softver, napravio bih to, stavio jos i komercijalnu cenu.
ispod glidera (te gume za klizanje misa) ima jos srafova. Na donjoj skoro 100%, a na gornja dva je pitanje. Fora je sto to mora da se odlepi pa je naknadno lepljenje komplikacija. Ne zelis super lepak i nesto trajno, ali mora da drzi.
za neke miseve ima da se kupi dodatni set, ali za ovo tesko.
drug,dobio si dva saveta stvari koje ne bole da uradiš,dakle da popališ sve power saving features-e u biosu,ako ima ploča usb 3.0 možda na zasebnom kontroleru ili je neka proprietary fora za brže punjenje i/ili punjenje dok je računar ugašen i to da ugasiš (ili da miš nabodeš u usb 2.0 na ploči),da staviš usb selective suspend na enabled u advanced power profile podešavanjima i to je to.
to moraš sam,i kao što rekoh,ne boli da se uradi,dva minuta i deset klikova.na kojem je portu ako te baš mrzi da fizički pogledaš možeš da vidiš u hwinfo i nema rizika da će nešto biti računaru.
edit:
@Orchard. Dobio sam vise saveta, drug. I zahvalan sam na njima.
Hvala i tebi na savetu, ali sam isao ka tome da sva ta storm svetla ugasim, napisao sam u oba posta, ne razumem takav komentar bez ljutnje.
Naravno da moram sam, nisam sa ETF-a, ali nisam ni od juce. Nepotreban je taj ton. Svi smo ovde upuceni donekle.
@TwistedMind
E ne znam za glidere i srafove ispod njih, uspeo sam da otvorim samo sa tim jednim srafom mis.
Bila je fora samo u tome da se odvoji gornji deo od unutrasnjeg.
Onda sam polepio izolir crnom trakom sve led diode.
Vratio nazad, zasrafio i sve normalno je radilo. Bilo je svetla tog svakakvog i smetalo mi je, ali bolje da sam ostavio tako.
I onda ne znam ni ja kako sam dosao do zakljucka da slomim diode - beli deo, valjda je svetlo bilo problem.
I naravno, vratio sve, zasrafio, klikovi rade normalno fizicki i to, ali na kompu otvara samo desni klik, levi klik ne radi, tj. pocne da sizi po ekranu na jednom delu, jedva da radi.
Inace, dole svetlo crveno radi normalno. Intenzivno svetli.
Evo kako to izgleda u odnosu na prvu sliku (ovaj deo sa svetlima kad nije ukljucen).
https://ibb.co/t3c9s9P
Kao sto si predvideo, izgleda da nije trebalo da da se igram sa diodama. Ali dobra stvar je sto sam otkrio novu funkciju u svemu tome - mis je svetleo samo pri kontaktu, kad bih ga pomerao, posle bi se to ugasilo automatski.
Ne znam sta je sa ovim, da li mu ima spasa, imam jos 2 opticka koja svetle normalno, nikad ih nisam otvarao - i jedan stari sa kruzicem koji ne svetli, ali ni njega nisam otvarao. Mozda da nesto iskombinujem, probacu..
Uglavnom sam se vratio na neki wireless mali na kojem sam radio nesto u programima, sad mi je jasno zasto sam bio toliko isfrustrisan pre, na ovom wirelessu ne radi ni skrolovanje, dugmad su uzas, mis zatvara stranice sam. Nisam normalan bio sto sam na njemu radio u AutoDESK-u.
Ne mogu da promenim poruku, valjda ne krsi pravila foruma dupli post.
Nego, popravio sam. Samo sam polako ponovo ga rasklopio i sklopio, nista specijalno nisam cackao, jedino kontakt led diode glavne sa ovim delom dole na misu odakle sljasti svetlost (laserska kod svih).
Ta dodatna funkcija mi je ostala, to automatsko gasenje kad ga ne koristim, jer crveno svetlo sad malo svetli pri koriscenju, ali nista strasno, zato sto je proziran gore kao i svi storm effect misevi.
Ne bih savetovao lomljenje dioda ako neko ima problem sa storm effect misom, kao i @imarkovic, ali @twistedmind, bio si u pravu.
Iako je meni sve ok sad, nego iz ovog ugla.... najbolje samo da se polepe izolir trake iznutra na one delove koji su prozirni, najmanje cimanja, i najsigurnije. Zavisi od dizajna misa i te prozirnosti.
Uglavnom, reseno, hvala svima na savetima.
Ovde je bilo nepotrebno da otvaram dodatne glidere, ali na ostalim misevima koje sam imao u zalihama, a koji su pokvareni sam morao.
I nasao sam jedan sa kuglicom prastari mis, svidja mi se dosta, ali ne radi, ima neku vrednost sentimentalnu, ali sam ga bacio kad ne znam to da popravim. Ne daje nikakav kontakt led dioda njegova.
