Uradi sam - Zasto mi ne radi mis?
Skrol je takav kakav je fabricki - jesi citao forum onaj(svima je isti problem), znaci ne verujem da moze bilo sta tu da se uradi. Kabal prekida na mestu USB uticnice za racunar. Ne znam da li da menjam ceo kabal?
Scroll se ocigledno mnogo prlja, tj. senzori su mozda preosetljivi, kao sto si pisao: http://www.tomshardware.co.uk/answers/id-2378814/mouse-scroll-wheel-working.html
A kabl, najbolje da uzmes USB konektor u Kelcu i prelemis ga. Eventualno, ako imas kvalitetniji kabl, zameni ga celog.
Skrol je takav od kada ga izvadis iz kutije novog, probao sam sa drugim 400s. Jel moze bilo koji USB kabal ili treba neki "namenski" - ne razumem se uopste?
Crkao je tu na izlazu iz misa. Otvori misa, skrati kabl i nastavi zice. 10 minuta posla bukvalno.
Imas na Aliju kablove i teflonske klizace od rezervnih delova. Par dolara je kabl ali meni ne odgovara cekanje jer mi treba sada odmah. Cim mi mis prekine prvi put pauziram se na 10 minuta i ocvikam kabl tu na izlazu, spojim sve i par godina sam miran. Jos uvek imam matori mx518, skracivao sam ga 3x do sada.
BTW, ako sam menjas kabl nije ti nista komplikovanije da to sada sredis a kabl naruci za sledeci put kada ti se desi. Stize ti sa konektorom, samo utaknes i vozis.
Opet ce mu se prekinuti kabl, mis je relativno noviji model, los mu je kabl, nije izdrzao, koliko.. godinu dana? Porucice, platice 5$, cekace mozda 5 dana, mozda 2 nedelje, mozda i vise. Ja bih predlozio isto sto i kurajber, s tim da malo i ojaca deo koji ulazi u misa. Eventualno da nabavi neki kvalitetniji USB kabl sa shirmom i nastavi ga na konektor na misu.
Ojacavanje je opciono, nemam nista protiv. Cak i ako treba prosiriti malo rupu za kabl i navici malo izolacije od nekog malo debljeg kabla i ostaviti gabda viri bar 1cm. Tako se kabl bas toliko savijati na izlazu iz misa, jer uvek se tu prekine. Ako nista drugo bar par krugova izolirkom.
Ja sigurno ne bih cekao 15 dana da mi stigne kabl, polupao bih mis do tada 5x :d
Kod mene to ili radi ili ne radi. Ako ne radi odmah se popravlja.
Drugar mi radi jedno 10 godina u istaknutom PC servisu i kazu mi da mora za odredjeni mis odredjeni kabal zbog konektora unutar misa. Znaci da jurim bas USB kabal za G400s - bas tako su mi tamo rekli. Bas mi ne deluje logicna prica ali dobro, cisto da prenesem sta pricaju ljudi po KG-u. Nastavicu kabal ukoliko sutra a i narucicu kabal da imam, koji biste mi kabal preporucili sa Alija(posto mi tako najjednostavnije i najjeftinije) kao ultimativno resenje - ako moze link direktno ovde?
Daj ne zezaj, potrazi sam to, nije tesko. Naravno da trebas kabl za taj model, nisu svi konektori isti. Pise ti tamo sve.
Na Aliju sam nasao samo ova 2 - ne znam koji je bolji izbor?
https://www.aliexpress.com/item/1pc-brand-new-mouse-cable-for-Logitech-MX518-G400S-G100-MX510-snakeskin-gilt-head-1-1/32415605523.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10540_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_5370015_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=d8a1283b-0e43-4b7d-8884-a2692c63a03b&algo_expid=2b8c10b3-a521-46e5-b2af-ec07bc0143d4-5&algo_pvid=2b8c10b3-a521-46e5-b2af-ec07bc0143d4
https://www.aliexpress.com/item/Original-USB-mouse-wire-mouse-cable-for-Logitech-G400-G400s-Commonly-used-on-Logitech-MX518-MX510/32809384222.html?ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10541_10540_10307_5640015_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_5370015_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_5590015_10111_10112_10113_10114_10179_10312_10313_10314_10078_10079_10073,searchweb201603_25,ppcSwitch_5&btsid=d8a1283b-0e43-4b7d-8884-a2692c63a03b&algo_expid=2b8c10b3-a521-46e5-b2af-ec07bc0143d4-0&algo_pvid=2b8c10b3-a521-46e5-b2af-ec07bc0143d4
Sitne su pare, nebitna je cena, samo da je stvar full :)
Update:
Jeftiji ima 96 ordera a skuplji samo 4.
Probaj na Ana.rs za pocetak. Ako tu ne nadjes onda procitaj prethodne postove.
Dobro je, snasao si se. Vec sam se zabrinuo za tebe :d
Procitao sam celu temu od pocetka svojevremeno, mrzi me sad opet da krecem, mozda ujutru :)
Mada sta treba da znam, da narucim kabal i kada stigne da ga zamenim samo - prosto ko pasulj?
Mozda odem sutra do drugara u mobilni servis da mi to uradi ko covek dok ne stigne drugi kabal, to nije losa ideja...
Nego koji je bolji od ona 2 sa Alija?
Nemam pojma. Niti znam kakva je izolacija niti kakve su zice. Uzmi bilo koji. Uzmi 2 ;)
Skines par srafova da otvoris misa, skines jos jedan sraf koji drzi plocu, skinuces i skrol i samo zamenis kabl. Nema sanse da se ne snadjes ;)
Za to pije vodu samo ako ne znas da prelemis zice, nego hoces da bocnes originalan kabl sa njegovim konektorom za tog misa. Ali, generalno, svaki USB 2.0 kabl ima 4 zice u istoj boji i masu, takodje je i raspored isti. Fakticki mozes da uzmes kabl za neki mobilni telefon i nastavis ga na jack. Ako neces da se mlatis, ili ne znas, onda je onaj pleteni kabl sa linka kvalitetniji. Drugi deluje duplo tanje. Mada, mozes da kupis oba, jeftini su, racunaj da ce posiljka kasniti verovatno mnogo.
Lemio drugi ili skracivao originalni dobijam isto zar ne? Vrv cu privremeno da pelemim dok ne stigne ovaj pleteni. Anyway, javljam rezultate. Drugari hvala na pomoci.
Sa obzirom da tamo pise da su oba ona kabla i za MX518, ja sam uzeo od najobicnijeg Logitech misa kabal i stavio na MX518.
Ako imas nekog starog misa, probaj.
Kupio sam klincu gejmerski mis koji svetli , menja boje , kakvo je to svetlo, tj. da li mozda nekim slucajem nije zdravo ? Izvinjavam se svima kojima je pitanje glupo , ne razumem se a zanima me . Hvala .
To su obicne LED, bezopasne su.
Na A4tech Bloody V7 je od jutros srednji klik (klik na skrol) postao mnogo težak da se stisne.
Često ga koristim (za otvaranje novih tabova i gašenje istih), pa gledam jel može nekako da se popravi. Jel neko imao ovaj problem?
Znam kako izgleda kada ode mikroprekidač. Imam drugog miša sa tim problemom i teško klikće u smislu da mora da se baš pritisne, ali se klik jedva čuje i gaz samog tastera je baš-baš mali (maltene je zalepljen za podlogu, čak i kada se miš pogleda).
Kod V7 to nije slučaj. Normalan je gaz i klik je normalno čujan, ali treba baš mnogo da se stisne kako bi se pritisnuo taster (i čuo taj klik).
Da li je to do prekidača ili se nakupila prljavština (imam dve mačke, mada bi to objasnilo ne reagovanje tastera, ali ne i težinu pritiska koja je bukvalno preko noći došla) ili je nešto treće.
P.S. Miš nije skup, kupiću drugi, ali ako može da se popravi zašto da ne. Lemilicu imam.
verovatno jeste taster. uglavnom se koriste neki od ovakvih
http://www.mikroprinc.com/proizvodi...ndex.php?keyword=6x6+mt&option=com_virtuemart
samo moras da otvoris da bi uporedio visinu dugmeta. Neki misevi imaju i ovakve tastere, ali samo sa dva pina na sredini. To nisam nasao u srbiji pa sam porucivao kad sam sredjivao svoj mis.
To ću videti kada otvorim A4t4ch (mada sada radi kako treba). Kao da se juče sam odglavio...
U drugom mišu nije takav, a u Mikroprincu su mi rekli da je to "klasični mikroprekidač za miša" i da takav nemaju. Ne znam gde ni za njega da nađem, a voleo bih kod nas da uzmem (ako može), da se za 100 dinara ne cimam i čekam par meseci.
Gde njega da nađem?
Dimenzije za njega su (širina, dubina, visina) 12,8mm x 5,8mm x 6,5mm.
Merio digitalnim kljunastim merilom koliko sam mogao da priđem. Taster je za desni klik ali koliko vidim svi na ovom mišu su isti.
Evo i slika
Ja na sajtu nisam našao neki koji bi odgovarao, makar po dimenzijama (jer ih ne pišu :S:). Da li si video/znaš da ima ili pretpostavljaš?
Pitam jer mi se ne šeta na drugi kraj grada uzalud :(
Edit: Guglao sam oznake i uspeo da nađem :)
Hvala Jericho
Da li ovi Omron prekidaci mogu da se zamene sa ovima, inace ovo je neki Genius kuglicni?
Ako je krajnja visina dugmeta ista onda moze.
Naravno i pinovi dole moraju da se poklapaju.
Mada nisam siguran da ces dobiti isti osecaj na tim tasterima, zapravo sigurno neces. Ako je bolji mis, onda uzmi iste te omrone ko covek
Radi se o Logitech RX1000, mozda prvi laserski mis koji se pojavio a ovaj drugi koji vec imam Genius NetScroll + samo treba da se prebace prekidaci. Mada prsnuo sam malo WD u taster i nema vise duplog-troduplog klika.
Kod Geniusa je klik malo meksi.
